    Solved probleme de son avec recalbox ????
    recalbox
    7
    11
    7577
    • mainde02
      mainde02 last edited by
      hello tout le monde
      voila je rencontre un problème avec mon raspberry pi 3 model B
      j'ai installer recalbox 4.0 et tester aussi avec le 4.0.1 et 4.0.2 mais le problème persiste toujours pas de son
      aucun ne fonctionne que se soit sur le port jack ou hmdi tester avec plusieurs câble hdmi
      j'ai plusieurs fois formater la micro sd mais toujours le même problème
      je ne ces pas de ou peut provenir se soucis
      j'ai aussi tester avec un raspberry pi zero pareille pas de son
      j'arrive a obtenir du son seulement quand je met une cles usb audio
      de ou peut venir se probleme
      de l'OS recalbox ??? ou de ma SD ???
      merci de votre réponse
      • gaheron
        gaheron last edited by
        j'ai le même genre de problème. je branche mon câble jack sur mon convertisseur hdmi to vga je règle la sortie son sur hdmi je reboot et ça marche. Je reboot une deuxième fois ça marche. Bon allez pour être sur je reboot une troisième fois et ça marche plus !!!! et tout les fois ou je retente toute l'opération c'est la même histoire. Et si je branche sur la sortie jack du raspberry soit ça marche pas du-tout soit de temps en temps il va me faire exactement le même coup qu'avec la sortie du connecteur hdmi...
        Une idée quelqu'un ? c est entrain de me rendre dingue.
        ( au passage je suis en 4.0.2 )
        Et le plus drôle dans tout ça c est que si je passe sur mon écran avec enceinte intégré bah ça marche tout le temps...
        • mainde02
          moi sa fonctionne si je le laisse eteint une bonne demi heure et des que je le reboot bin plus de son que se soit sur hdmi ou jack rien
            va falloir détailler un peu vos configs : type d'écran, comment c'est connecté, votre chain son etc ...
            • mainde02
              raspberry pi 3 model B carte micro sd sandisk 16 gb brancher en hdmi sur ecran pc LG alimentation officiel raspberry recalbox v4.0.0 final et pas de son en hdmi comme en jack
                Type de Nanette également (certaines ont des dac intégrées)
                • mainde02
                  ps4 et meme sans manette le probleme et la
                    pour la ps4 : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS4-controllers-blacklist-audio-(EN)
                    • gaheron
                      ok c'est bon je vais aller me pendre c'était la manette ps4 qui faisait conflit ... merci du coup de main
                      • nemuranai
                        nemuranai last edited by
                        Hum hum... je dois être stupide mais on fait quoi avec putty? ou monter une partition? je ne comprends rien au soft et le "tuto" github est incompréhensible ou incomplet. D'habitude c'est très clair mais la...
                          voljega Banned @nemuranai last edited by
                          @nemuranai said in probleme de son avec recalbox ????:
                          Un peu d'effort de recherche personnel dans le wiki ou même sur Google peut-être ?
