    Changer l'affections des boutons connecté au GPIO
    laffections boutons connecté gpio
    2430
    • GDEHON
      GDEHON last edited by
      Je voudrais savoir comment changer l’affectation des bouton connecté sur le GPIO...
      J'ai vu que l'on pouvait passer via le fichier
      /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg
      en modifiant le valeur "id=n"
      J'ai lu que l'on pouvait remapper dans ES , est ce l'on pourrait me préciser ?
        Bonjour @GDEHON
        Precise le fond de ta pensée. Que souhaites tu faire exactement ?
        La configuratiin des boutons se fait via le menu emulationstation options manettes puis configurer une manette.
        Cependant le mapping doit correspondre à celui d une manette snes.
        • GDEHON
          GDEHON last edited by GDEHON
          Ah ok c'est dans le menu de configuration des manettes... Je croyais quelquechose de plus complexe...
          Je me demandais si on ne pouvais pas attribué aux hotkey le bouton R2 ou L2
          Je vais sûrement me prendre un joystick rotatif sur WorldArcadeUK
          il y a une carte usb pour les fonction rotatif
          Player 1 : left = [ et right = ]
          Player 2 : left = \ et right = /
          correspondance Querty = Azerty : [ = ^ ; ] = $ ; \ = * ; / = !
          je pourrais ajouter la fonction R2 L2 au rotatif, non ?
          En cas de teste comment revenir au mapping GPIO par défaut ?
            Hmmm je pense qu il te faut un pilote modifié pr les gpio.
            @ian57 ou @Substring pourront te repondrent pkus precisiment.
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @GDEHON @acris @substring On peut remapper depuis le recalbox.conf? j'avais tenté ça marchait pas ...
              Quelle version de recal, si 4.1, la nouvelle version du module mk_arcade_joystickrpi permet de modifier le mapping, mais dans le /etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf
              options mk_arcade_joystick_rpi map=4,5 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
              par exemple
              cf : https://github.com/recalbox/mk_arcade_joystick_rpi/tree/hotkeybtn
              si 4.02, il faut remplacer le module existant par celui de https://mega.nz/#!ukEhzAIA!TRazITCb2fZnA6Qoc98jG5CLyOiNJpaX19n-M7Z4yyY en choisissant celui correspondant à la bonne version de Raspberry Pi
              • GDEHON
                Je suis en 4.0.2
                Par contre je ne comprend pas ton post !
                Je n'ai pas assez e connaissance sur le sujet !!
