    Solved Configurer recalbox pour XCsource 2 joueurs CY-822B USB led-joystick controller board
    recalbox xcsource cy-822b usb led-joystick
    10554
    • ULaws
      ULaws last edited by
      Re: choix pour un encodeur Rasp pi3 XCsource 2 joueurs test
      J'ai également acheté cet encodeur ( XCsource 2 joueurs CY-822B USB led-joystick controller board )
      Par contre contrairement à @ptijo je n'arrive pas à configurer les boutons.
      Recalbox détecte bien les 2 "manettes" mais rien ne se passe lorsque j'appuie sur un bouton dans la section configurer les manettes.
      Quand je regarde les photos postés par ptijo je vois "#0 twin usb game pad" chez moi ça apparait "#0 GPIO controller 1"
      Est il possible d'avoir le détail des différents paramètres inscrit dans le fichier "config.txt"?
      Précision :
      J'ai essayé la procédure décrite par @acris (sauf que j'ai édité directement le fichier au lieu de passer par winscp car je n'arrive pas à mettre service "putty" j'ai constamment un message d'erreur "invalid acces to memory" lorsque j'essaye de l'intégrer) mais ça ne fonctionne pas.
      Raspberry Pi model: Pi3
      Recalbox version (build) : 4.0.2
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):
      • ThePiHut 16GB Class 10 MicroSD (pre-installed with operating system)
      • NOOBS, Raspbian & Kodi (OpenELEC) preinstalled
      • Official Raspberry Pi 5.1V 2.5A Power Supply (UK, EU, USA & Australia)
      • Black Raspberry Pi 3 Case, 2M HDMI & Ethernet Cable & ThePiHut Sticker!
      Manette(s): XCsource 2 joueurs CY-822B USB led-joystick controller board
        Bonjour @ULaws
        Si votre problème est un souci au niveau reconnaissance de manettes/gamepad/encodeur.
        • Brancher votre matériel directement sur les ports usb du raspberry
        • Exécuter recalbox-support.sh
        • indiquer comment reproduire le problème si possible
        • ULaws
          Dans ce cas je vais peut être ouvrir un nouveau post car je n'arrive pas à intégrer "putty" à "winscp" (comme mentionné dans le post précédent).
          Je suis sur mac avec un os 10.7 je ne peux donc pas utiliser Rbrowser qui nécessite un os 10.9
          Merci pour ta réponse rapide @acris
            tu dois utiliser le terminal pour acceder en ssh.
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR)
            • ULaws
              Je pensais que les message d'erreurs suivant étaient "bloquant"
              "/recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 43: lsmod: command not found
              /recalbox/scripts/recalbox-support.sh: line 50: ifconfig: command not found"
              et qu'il fallait absolument utiliser "putty" comme expliquer ici recalbox-support.sh
              Du coup j'ai mis les deux archives, celle créée à l'instant et celle créée hier :
              http://www2.zippyshare.com/v/HMXi4gyu/file.html
              http://www2.zippyshare.com/v/L0dGnDD4/file.html
              Merci @acris 🙂
                Bonjour @ULaws
                recommence pour la création de l'archive
                en connectant uniquement l'encodeur usb. Retire les autres périphériques.
                • ULaws
                  Autant pour moi (ce n'est pas précisé dans le wiki ^^)
                  Voilà :
                  http://www113.zippyshare.com/v/XQcFSAR3/file.html
                  Merci @acris
                    @ULaws c'est logique si tu demandes un support c'est que tu as un problème avec un périphérique non ?
                    de plus j'ai bien noté dans un sujet plus haut ceci :
                    je vais regarder ton archive.
                      @ULaws
                      je comprends pas pourquoi les pilotes gpio sont activés ça signifie pour moi que tu as branché directement tes joysticks et boutons sur le raspberry.
                      est ce le cas ?
                      je ne vois aucune trace de ton encodeur usb branché sur ton raspberry as tu cablé sur ton encodeur ?
                      as tu branché le bon cable usb ?
                      • ULaws
                        ULaws last edited by ULaws
                        Ils sont probablement activés car j'ai configuré manuellement le fichier "config.txt" en suivant des explications du forum concernant d'autres cartes/encodeurs (pensant que ça allait fonctionner).
                        J'ai utilisé les cables fourni dans ce kit, les boutons sont branchés sur la carte et la carte au raspberry...
                        Bon en écrivant ces lignes j'ai vérifié le cablage de mon encodeur.... Et comme tu me l'as suggéré je n'avais pas cablé le cordon USB sur la bonne prise #grosbouletquejesuis
                        C'est ok! Ca marche enfin après des heures et des heures de galères 😄 😄
                        J'en profite pour ajouter le lien vers le cablage de l'encodeur que j'ai utilisé.
                        J'en profite également pour mettre mon retour d'expérience :
                        • Le plus dur pour moi a été de formater ma microSD, je ne sais pas pourquoi mais au début j'avais systématiquement le message d'erreur, peut être le fait d'utiliser un mac pour le faire?? :
                          "Error resizing existing FAT partition
                          Error: the FATs don't match. If you don't know what this means, then select cancel, run scandisk on the file system, and then come back."
                        Voici deux liens qui peuvent aider :
                        lien1
                        lien2
                        Pour ma part je l'ai formaté (plein de fois jusqu'à ce que ça démarre enfin...) avec sdcardformater
                        J'ai eu un autre message d'erreur ensuite (désolé je n'ai plus les mots exacts) me disant que l'espace disponible sur la carte sd était insuffisant. J'ai utilisé l'utilitaire de disque (mac) afin d'effacer l'espace censé être vierge sur ma carte sd.
                        Autre chose j'ai utilisé les fichiers fourni avec ma carte sd, les fichiers que j'ai téléchargé sur le net ne fonctionnait pas (pas de démarrage de recalbox), que ce soit NOOBS_lite_v2_2 ou recalboxOS-4.0.1
                        • Ensuite je n'avais aucun affichage au démarrage, écran noir.... Voilà le topic qui m'a aidé à résoudre ce problème. Il y a les différents paramètres à changer dans le fichier config.txt (éditable en appuyant sur s**t lors du démarrage, ça aussi j'ai mis un peu de temps avant de comprendre que je n'étais pas obligé de sortir ma sd pour modifier ces paramètres via un autre ordinateur)
                        • J'ai également perdu énormément de temps à essayer d'ajouter putty dans WinSCP.... Je n'ai jamais réussi mais visiblement ce n'est pas essentiel
                        Si il y a d'autres choses qui me reviennent en tête je viendrai compléter la liste 😉
                        Merci encore à @acris pour ta réactivité et la pertinence de tes réponses 🙂
                        alxsound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @ULaws
                          hmm normalement les modifications a effectué sont dans cmdline.txt pour les encodeurs et non dans config.txt
                          Pour sdcardformater je pense que c est un soucis de paramètres.
                          Je passe en résolu-
                          ULaws 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • ULaws
                            ULaws @acris last edited by
                            @acris
                            Oui pardon je me suis trompé il s'agit bien de cmdline.txt
                            J'ai pourtant essayer plusieurs fois avec les différents paramètres possible (il existe peu de possibilités)
                            Merci à toi!
                            • ULaws
                              J'ai parlé trop vite.... Je n'avais pas essayé de jouer.
                              Pas de soucis pour me déplacer ou tuiliser les boutons dans les menus mais les boutons ne fonctionne pas une fois l'emulateur lancé, une fois le jeu lancé.
                              J'ai lu ce topic et comparé le fichier recalbox.conf avec celui du wiki mais je ne vois aucune différence hormis ce que j'ai changé moi même...
                              Voilà le fichier support :
                              http://www48.zippyshare.com/v/EFnLtLQa/file.html
                                @ULaws
                                poste le contenu de ton fichier cmdline.txt aussi
                                refais ton archive avec UNIQUEMENT L encodeur USB.
                                • ULaws
                                  Voilà le contenu de cmdline.txt :
                                  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap usbhid.quirks=0x810:0xe001:0x040
                                  ainsi que le fichier support avec les encodeur seuls :
                                  http://www120.zippyshare.com/v/Usr8cDFm/file.html
                                    @ULaws
                                    Dans un 1er temps tu vas désactiver les GPIO dans le fichier de recalbox.conf.
                                    ## GPIO Controllers
                                    controllers.gpio.enabled=0
                                    Ensuite dans /boot/cmdline.txt en ayant monter la partition en écriture avant
                                    remplace ton usbhid
                                    par celui ci
                                    usbhid.quirks=0x0079:0x0006:0x040
                                    enregistre et reboot ton raspberry
                                    configure uniquement le joueur 1 dans le menu d'emulationstation (bouton start) > options manettes
                                    Pour les encodeurs 2 players si tu as bien cablé , la configuration du joueur 1 est copié vers le joueur 2.
                                    si tu configures le joueur 2 tu écrases le joueur 1
                                    puis attribuer le joueur 1 #0 dragon rise (sans doute) et le joueur 2 en #1
                                    essaie un jeu deux joueurs comme street fighter sur snes par exemple.
                                    dis moi si c'est ok. En espérant que tu n'es pas bidouillé d'autres fichiers.
                                    • ULaws
                                      Ok c'est fait! Ca marche merci!! 😄
                                      Par contre les commandes du joueur 1 et du joueur 2 sont inversés?!
                                      J'ai essayé de passer "#0 dragon rise" sur le joueur 2 et "#1 dragon rise" sur le joueur 1 mais ça se remet automatiquement J1 "#0" et J2 "#1"
                                      (j'ai essayé sur Super Mariokart sur SNES)
                                      Ps : J'ai eu un peu de mal à retrouver comment il fallait monter la partition en écriture je le mets donc ici (si ça peut aider quelqu'un d'autre dans le futur)
                                      • ULaws
                                        J'ai inversé les 2 encodeurs sur les ports USB et ça marche!!
                                        Par contre j'ai été obligé de configurer les 2 commandes, je ne sais pas pourquoi....
                                        Un grand merci à toi @acris pour ton aide 🙂
                                        Cette fois tu peux le passer pour de bon à l'état de résolu 😉
                                          @ULaws tu as deux encodeurs usb 1 joueur ? OU UN seul encodeur 2 joueurs ?
                                          • ULaws
                                            Deux encodeurs 1 joueur
