    joystick ne fonctionne pas en jeux
    joystick
    9222
    • oliv
      oliv last edited by
      bonour,je me suis créè une bartop,avec 1 raspbery pi3 ,version recalbox 4.0.0 les commandes des bouton et joystck fonctione biens sur le menu,mais quand le jeux se lance les comandes ne marche plus,à savoir que je ne suis pas branché en direct sur la raspberry,j'ai pris sur ebay un kit joystick+carte controleur,donc aus secour merci d'avance.
        As tu configuré tes boutons et joystick dans le menu emulationstation ?
        Il faut configurer uniquement le joueur 1
        Lerreur la plus courrante est de configurer le joystick sur le nom joystick ds option manette à la place du d-pad.
        La fonction joystick est reservé au stick analogique des manettes style ps3 ou xbox
        • oliv
          oliv last edited by
          oui j'ai configuré dans le menu recalbox dans option manettes,il m'indique que mon controleur s'appelle
          #0 THT 2P ARCADE CO...OLLER
          • oliv
            oliv last edited by
            j'ai configuré que le joueur 1 ça ne marche pas en jeux
              Tu as mis TON joystick sur Dpad ?
              • oliv
                oliv last edited by
                tu peux me dire ce qu'est le d-pad?et ou on le trouve?
                  Ce sont les 4 premières de configuration Haut gauche droit bas
                  • oliv
                    oliv last edited by
                    oui pour le haut bas gauche droite j'actionne le joystick
                    • oliv
                      oliv last edited by
                      quand je lance un jeux il m'affiche le message" /patch/to/my/configfile.cfg".
                        Tu as modifié koi ds recalbox.conf
                        • oliv
                          oliv last edited by
                          pourquoi le recalbox.conf se traouve dans le systéme, je n'ai riens toucher
                          • oliv
                            oliv last edited by acris
                            ## GPIO Controllers
                            controllers.gpio.enabled=1
                            controllers.gpio.args=map=1,2
                            ## DB9 Controllers
                            controllers.db9.enabled=1
                            ## db9 arguments
                            controllers.db9.args=map=1
                            ## Gamecon controllers
                            controllers.gamecon.enabled=1
                            ## gamecon_args
                            controllers.xarcade.enabled=1
                            Edit modo : ajout balise code
                            • oliv
                              • oliv
                                oliv last edited by
                                j'ai copier coller se que j'ai sur le recalbox.conf
                                  Ton fichier ne semble pas complet.
                                  Regarde celui sur le wiki
                                    @oliv
                                    peux tu poster l'archive demandé ici : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                                    oliv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • oliv
                                      oliv last edited by
                                      j'ai tous installé mais le logiciel ne veux pas se connecté à recalbox
                                      • oliv
                                        oliv last edited by
                                        sur winscp il trouve pas la recalbox
                                        • oliv
                                          oliv @acris last edited by
                                          @acris salut on le trouve ou le fichier wiki
                                          merci encor
                                            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
                                            Si tu regardes le lien donnée tu verras ke ton fichier est incomplet
