    Solved choix pour un encodeur Rasp pi3 XCsource 2 joueurs test
    encodeur rasp pi3 xcsource
    8242
    • ptijo
      ptijo last edited by
      Re: Questions et choix pour un encodeur Rasp pi3
      Enthousiasmé par ce projet( merci de la part de ma progéniture et moi même) et après avoir fait de vagues recherches, je me suis lancé tête baissée et sans vraiment savoir ...
      j'ai donc acheté un RB PI3 et le kit, XCsource 2 joueurs, cité dans le post de référence et installé recalboxOS 4 final
      J'ai pu configuré sans problème 1 joueur, mais "recalboxOS ne semble pas comprendre qu'il y a 2 joueurs...
      Ce topic est juste un retour d'experience, mais si par hasard quelqu'un a une idée de ce qu'il faudrait faire, je suis preneur
      et surtout, ne lachez rien!
      Rpi3
      Recallbox v7.2.2-Reloaded
        Bonjour @ptijo
        Quel source de reference pr XCSource2 que tu cites ?
        ptijo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ptijo
          ptijo @acris last edited by
          @acris merci de prendre en compte ma demande
          je parle de ce post ci
          Questions et choix pour un encodeur Rasp pi3 : https://forum.recalbox.com/topic/4441/questions-et-choix-pour-un-encodeur-rasp-pi3
          il ya l'article que j'ai acheté
          pour info dans emulstation, pour la configuration des manettes, c'est reconnu comme "USB twin" ( désolé pour les imprécisions,je n'ai pas la RB sous la main)
          Rpi3
            @ptijo
            on a pas eu de retour sur cet encodeur aucune idée de sa compatibilité....et nous ne l'avons pas conseillé
            on conseille le xin-mo 2 player ou juyao dual player.
            On va voir ce que l on peut faire avec le tien branche le sur recalbox et poste l archive demandé ici
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
            peut etre que @substring pour y jeter un oeil ce week end ou moi meme.
            ptijo 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • ptijo
              @acris c'est super , merci beaucoup.
              Je ne peux pas le faire immédiatement, mais demain, je m'y colle
              Bonne nuit
              Rpi3
              • ptijo
                @acris bonjour et encore merci pour hier, ces echanges m'ont considérablement apaisé même si je n'ai pas grand espoir
                le fichier demandé se trouve la : http://www84.zippyshare.com/v/A2B0VfWd/file.html
                bon courage
                Rpi3
                  Bonjour @ptijo
                  voici la procédure à suivre, n'ayant aucune information sur ton matériel et pc je supposerai donc que tu es sous windows et que tu as configuré complètement et correctement winscp
                  si ce n'est pas le cas je te conseille de le faire
                  • via ssh (putty)passer la partition boot en écriture :
                  mount -o remount,rw /boot
                  • Edite via winscp et notepad++ (plus facile) le fichier suivant :
                  /boot/cmdline.txt
                  • ajoute en bout de ligne et en ajoutant un espace avec les derniers mots ceci :
                  usbhid.quirks=0x810:0xe001:0x040
                  ce qui devrait ressemblait à ceci :
                  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo usbhid.quirks=0x810:0xe001:0x040
                  • enregistre et reboot ton raspberry
                  • reconfigure uniquement ton joueur 1 dans le menu emulationstation >Options manettes > Configuration manette
                    le joystick se configure sur le DPAD, joystick analogique est réservé aux manettes de type psx ou xbox360.
                    logiquement la configuration devrait être copié pour le joueur 2 il devrait être inutile de le configurer aussi
                    si tu le fais ça risque d'écraser le J1.
                  • Attribue ton J1 #0 twin usb peut etre le nom ? et pour J2 ça devrait être du genre #1 twin usb
                  si c'est ok pourrais tu faire une capture d'écran tu peux utiliser la commande suivante via ssh (putty)
                  devrait être stocké dans /recalbox/share/system, récupère là et poste là sur le forum.
                  Lance un jeu 2 joueurs et test. (exemple street fighter sur SNES)
                  • ptijo
                    @acris je n'ai qu'un,...enfin peut être un peu plus, mot : MERCI ! PARFAIT !
                    pour info je suis sous linux ou mac a la maison, windows au taf
                    En ce qui concerne la config des manettes, effectivement le joueur 2 s'est configuré tout seul
                    Encore merci !
                    maintenant direction arthurLenchanteur.. enfin leroymerlin pour la découpe du coffrage
                    Je vous tiendrai au courant bien sur
                    Rpi3
                      Génial @ptijo
                      cet encodeur sera ajouté à la liste des compatibilités et sera ajouter out of box pour que tu ne fasses plus la manipulation avec recalbox 4.1.
                      as tu un lien vers ton revendeur pour que je regarde les références exactes ?
                      • ptijo
                        @acris achetez sur amazon
                        vendu par xcsource
                        reference amazon : B01LAUYMQ6
                        Descriptif technique
                        Marque XCSOURCE
                        Numéro du modèle de l'article AC491
                        Informations vendeur détaillées
                        Nom commercial: WELSKY TECHNOLOGIES LIMITED
                        Type d'activité: GENERAL TRADING
                        Numéro de registre de commerce: 861229
                        Numéro TVA: GB234210554
                        Numéro de téléphone: 66990696
                        Adresse commerciale:
                            24/F, Wing Shing Industrial Building, 26 Ng Fong Street
                            San Po Kong, Kowloon
                            Hong Kong
                            999999
                            HK
                        Rpi3
                          merci @ptijo
                            @ptijo
                            A l'occasion pourrais tu nous donner un petit feedback ?S
                            facile pour cabler ? est ce que ton encodeur fonctionne bien avec tous les emulateurs ?
                            J'ai ajouté l'encodeur dans la page compatibilité matériel : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)#encoder-usb
                            • cookie
                              cookie last edited by
                              This post is deleted!
                                @ptijo
                                voila ajouté out of box pour recalbox 4.1
                                https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/pull/605
                                • ptijo
                                  @acris tout est impeccable
                                  je n'avais aucune connaissance mais la simplicité d'utilisation du controleur : pas de notion de masse, pas d'ordre de branchement a respecter , et l'interface emulationstation + le wiki et le forum ont fait que j'ai réussi
                                  pour le moment j'ai testé les jeux deja présent de base c'est OK
                                  la playstation c'est OK
                                  snes c'est oK
                                  mame c'est ok
                                  je continurai à tester les autres émulateurs et j'ai toute confiance en vous
                                  et aussi voici mon bartop et son deuxieme utilisateur
                                  Rpi3
                                  • Referenced by  ptijo ptijo
