    Solved Recalbox 4.1 et question Dreamcast
    recalbox 4.1 dreamcast
    9
    32
    31964
    • Cthulhus
      Cthulhus last edited by
      Notre ami @rockaddicted m'a suggérait de créer un topic ici afin de ne pas polluer le topic "retour de bug" épinglé plus haut.
      Donc voilà mes problèmes/bugs avec l'émulation Dreamcast :
      1 / Comment changer les réglages du bios pour le changer en FR ? J'ai un jeu qui à 4 langues, et impossible de changer dans le jeu. Celui-ci prends la langue de la console.
      2 / Pourquoi les jeux GDI semblent mieux marcher que les jeux en CDI ? (bug ?)
      3 / Comment sauvegarder ? Il ne semble pas pouvoir créer le slote de sauvegarde
      4 / Comment faire en sorte que la date et l'heure se sauvegarde ?
      Merci !
      C'était mieux avant :-)
      Substring rockaddicted 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Substring @Cthulhus last edited by
        @Cthulhus said in Recalbox 4.1 et question Dreamcast:
        Tu as mis la DC en FR au moins ?
        Me semble que le format GDI était plus fiable
        Crée ta VMU dans le bios de la console
        Elles se sauvegardent sans pb chez moi. Par contre se mettent TRES mal à jour à chaque lancement. J'avais regardé, mes tests n'ont pas marché, pas creusé plus
        Cthulhus voljega Moonsurfer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Cthulhus
          Cthulhus @Substring last edited by
          @Substring Comment mettre la DC en FR ? Je n'arrive pas à aller dans le BIOS. Me semble qu'a l'époque, on pouvait y aller sans mettre de CD, mais ça remonte donc trou de mémoire.
          je pense que tous mes problèmes viennent du fait que je n'arrive pas à aller dans le BIOS.
          j'ai téléchargé le BIOS EUR. Pas sur qu'un BIOS FR existe. me semble qu'on peut changer la langue dans le BIOS.
            @Cthulhus A+B+X+Y+Start 😉 Bon la dernière fois que j'ai essayé, impossible de retourner au jeu, mais la manip marchait
            Cthulhus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Cthulhus
              @Substring excellent ! ça marche ! Après 3 jours de recherches, je vais enfin pouvoir jouer à Skies of Arcadia ! Et en Français, et avec des sauvegardes ! J'ai du mal à croire ce que j'écris ! Après tout ce temps !
              MERCI!
                voljega Banned @Substring last edited by voljega
                @Substring said in Recalbox 4.1 et question Dreamcast:
                copié d'un ailleurs pas linkable :
                Before you read, know this: if you have an actual Dreamcast console, you want CDI format files. If you're using an emulator you can use CDI or GDIs
                The Gigabyte Disc Read Only Memory, or GD-ROM.
                Many newcomers think that the Dreamcast used standard 700mb CD-ROM discs. This is incorrect. The Dreamcast actually used a format called the GD-ROM. This is a proprietary Sega format used only for the Dreamcast and some Sega arcade hardware (the NAOMI, NAOMI 2 and Triforce Board). GD-ROMs contain approximately 1.2gb of data split between two different sections. If you flip over a GD-ROM you'll notice that it's split into roughly 3 regions. The innermost region houses standard CD-ROM data that can be read in a computer. There's typically nothing of interest here (though some games contain bonus desktop images). There's another ring which, if looked at in the right light, contains Sega trademark information. The outer area of the disc is the high density region where the game data is stored. This cannot be read by a standard CD-ROM drive.
                CDI Images
                CDI images (for use with DiskJuggler and some other programs) are what you'll find the most to download. These games have been ripped from GD-ROMs and prepared to fit a 70 minute 700mb CD-R (some CDIs are made for larger capacity discs, such as 99 minute discs). Thankfully most Dreamcast games did not make use of the full space of the GD-ROM, which means they can be essentially 1:1 images of the GD-ROM. Some games must be downsampled (by reducing the quality of audio or video aspects) to fit onto a 700mb disc. If you are using an actual Dreamcast, you want CDI images. They are ready to be burned and played. CDI images can also be played in an emulator, however they are not ideal since some downsampling may have occurred.
                GDI Images
                This is a dump of the actual GDI containing all original data. These can only be used in an emulator; they cannot be burned unless you rip the data and prepare the game to selfboot on a Dreamcast. If you are using an emulator, GDIs are your ideal choice since they are a 1:1 copy of the original game. The GDI set for Dreamcast is also far from complete; at times, you may have no choice but to use a CDI image.
                erf j'ai la plupart de mes jeux en cdi ...
                • Cthulhus
                  Cthulhus @voljega last edited by
                  Oui comme moi, pas facile de trouver des GDI. Mais pour info, voilà la liste des jeux GDI compatibles :
                  http://www.dc-swat.ru/www/forum/showthread.php?tid=2145&my_post_key=ac29f5b7a59ea6096f3e8628628ea596&language=english
                    voljega Banned @Cthulhus last edited by
                    @Cthulhus ça veut rien dire cette liste même si c'est une liste de compatibilité reicast, rien ne dit que ça tournera sur le pi correctement
                    • Cthulhus
                      @voljega oui en effet, un jeu indiqué "ok" dans cette liste n'indique pas qu'il marchera sur la Recalbox, mais un jeu indiqué "marche pas" est certain de ne pas marcher sur la recalbox.
                      Ca donne juste une idée si on peut s'attendre à ce qu'il marche ou pas.
                        Une liste est dispo si les membres la remplissent.
                        https://forum.recalbox.com/topic/4749/recalbox-compatibily-list
                        Certains l ont deja fait
                        Cthulhus voljega 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Cthulhus bah même pas parce que en fait ça a juste rien à voir avec reicast : "These GD-ROM dump have been tested with dreamshell 4.0.0 rc4 2.5 SATA HDD, 3.5 ide HDD and Sega Bios Katana, jc-bootROM-devkit-v1.030, jc-bootROM-v1.030 and v0.74_beta.bios."
                            rockaddicted @Cthulhus last edited by
                            Et oui... imagine le contenu de cette conversation dans le post de "retour de bugs de la 4.1" le beau merdier que ça aurait fait 😉
                            • Cthulhus
                              Cthulhus @rockaddicted last edited by
                              @rockaddicted yep, du coup c'est plus clair tout ici.
                              • Cthulhus
                                Cthulhus @acris last edited by
                                @acris said in Recalbox 4.1 et question Dreamcast:
                                excellent, je vais voir si je peux contribuer ! Vivement ma carte de 64go pour tester plus de jeux Dreamcast !
                                  MERCI!
                                  Humm par contre quid du changement de cd dans cet émulateur ?
                                  Faudrait chopper une sauvegarde de fin de cd et tester comment ça se passe.
                                    voljega Banned @acris last edited by
                                    @acris le problème de cette liste c'est qu'elle fait aucune différence entre la version gdi et les versions cdi, faut rajouter des entrées ?
                                      Substring @voljega last edited by
                                      @voljega faudrait surtout rajouter les md5 des isos ouais ...
                                        @voljega cette liste a été réalisé à partir du fichier dat provenant de dat-o-matic
                                          Substring @acris last edited by
                                          @acris pas pour les consoles 😉
                                            bien sûr que si pourquoi ?
                                            il existe des dats pour les consoles no-intro
