    Blast city et raspberry
    blast city
    6
    29
    10502
    • citroevo
      citroevo last edited by
      Bonjour a tous,
      j'utilise un raspberry pi 3 dans ma blast city que je possède depuis deux mois.
      Je rencontre un soucis lorsque je sélectionne une console , un support quel qu’il soit
      Mon image est étiré du coup mes titres sont pas en entier, les images sont étiré enfin vous l'avez compris c'est pas très exploitable pour choisir un jeux.
      Mon raspberry est relié a ma borne avec un adaptateur VGA
      Pour les connaisseurs ( je n'en suis pas un) vous savez que cette borne fonction sur du 15/24/31 khz.
      Lorsque j'étais en 31 khz, les titres et images étaient parfaitement dans le cadre de l'écran. (cela n'a rien a voir avec les réglages des potards de la borne, puisque j'ai essayé )
      Depuis aujourd'hui, je suis en 15 khz car je trouve l'image beaucoup plus authentique.
      Je suppose donc qu'il faut modifier un paramètre pour que tout rentre dans l'ordre et c'est la que je compte sur vous! 🙂
      Je précise que pendant le jeux, tout est ok.
      merci
        faudrait plus de renseignement sur ta résolution d'écran mais voici quelques liens
        si tu as un affichage en 240p il faudra un thème approprié.
        Les pros vidéos comme @ian57 pourra surement t aider
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • citroevo
          Bonjour la résolution d'un écran de blast city peut aller jusqu’à 640 par 480 si on opte pour un réglage en 31 htz
          Afin d'obtenir un rendu plus "authentique" , je joue principalement aux jeux CPS1-CPS2-CPS3, NEO GEO;
          J'ai donc opté pour du 15htz.
          Pendant le jeux, c'est parfait, c'est simplement lorsque je suis sur la liste des jeux que ça ne va pas
            poste le résultat de la commande : tvservice -m DMT
            • citroevo
              comment faire?
                utilise putty en ssh voir le wiki.
                • citroevo
                  Désolé mais j'aurais du préciser que je suis novice.
                  Est ce que tu peux décomposer les étapes pour arriver a te répondre?
                    nous allons faire plus simple :
                    si tu es sous windows configure entièrement ses logiciels : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/acces-via-WinSCP-(FR)
                    uen fois fait poste l'archive demandé dans ce sujet : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                    • citroevo
                      citroevo last edited by acris
                      Je suis tombé la dessus, est ce que cela peut aider?
                      # System Variable
                      system.manager.enabled=1
                      ## Recalbox API (REST)
                      system.api.enabled=0
                      ## EmulationStation menu style
                      ## default -> default all options menu
                      ## none -> no menu except the game search menu
                      ## bartop -> less menu, only needed for bartops
                      system.es.menu=default
                      ## Emulator special keys
                      kodi.enabled=1
                      ## Start kodi at launch (0,1)
                      kodi.atstartup=0
                      kodi.xbutton=0
                      ;kodi.network.waittime=10
                      ## Set system hostname
                      system.hostname=RECALBOX
                      ## Activate wifi (0,1)
                      wifi.enabled=1
                      ## Wifi SSID (string)
                      wifi.ssid=Livebox-5292
                      ## Wifi KEY (string)
                      wifi.key=8732 E62E F126 E345 67A9 A38A 54
                      ## Samba share
                      system.samba.enabled=1
                      ### Virtual Gamepads
                      ### SSH
                      system.ssh.enabled=1
                      audio.device=jack
                      ## Set system volume (0..100)
                      audio.volume=100
                      audio.bgmusic=0
                      controllers.ps3.enabled=1
                      ## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
                      controllers.xboxdrv.enabled=0
                      ## GPIO Controllers
                      controllers.gpio.enabled=0
                      controllers.gpio.args=map=1,2
                      ## DB9 Controllers
                      controllers.db9.enabled=0
                      ## db9 arguments
                      controllers.db9.args=map=1
                      ## Gamecon controllers
                      controllers.gamecon.enabled=0
                      ## gamecon_args
                      controllers.xarcade.enabled=1
                      system.language=fr_FR
                      ;system.kblayout=us
                      ## Set you local time
                      ;system.timezone=Europe/Paris
                      updates.enabled=1
                      # default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
                      updates.type=stable
                      ## (string)
                      global.videomode=default## Shader set
                      ## (none, retro, scanlines)
                      global.shaderset=retro
                      global.integerscale=0
                      global.shaders=
                      global.ratio=auto
                      global.smooth=0
                      global.rewind=0
                      global.autosave=1
                      global.retroachievements=1
                      global.inputdriver=auto
                      ## Here is the snes example
                      ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                      snes.core=snes9x_next
                      ;snes.ratio=16/9
                      ;snes.smooth=0
                      ;snes.rewind=1
                      ;snes.autosave=0
                      ;snes.emulator=libretro
                      ;snes.integerscale=0
                      ## Default cores for RPi3
                      gba.core=mgba
                      mame.core=mame078
                      nes.core=fceunext
                      ## NeoGeo emulator
                      neogeo.emulator=libretro
                      ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
                      neogeo.core=fba
                      n64.videomode=DMT 4 HDMI
                      # n64.videomode=default
                      fba_libretro.autosave=0
                      megadrive.autosave=1
                      fba.emulator=default
                      • citroevo
                        http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/86gBmAx1
                        Voila je crois avoir saisi ta demande acris
                        @acris said in Blast city et raspberry:
                        • citroevo
                          Group DMT has 10 modes:
                          mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                          mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
                          mode 28: 1280x800 @ 60Hz 16:10, clock:83MHz progressive
                          mode 32: 1280x960 @ 60Hz 4:3, clock:108MHz progressive
                          mode 35: 1280x1024 @ 60Hz 5:4, clock:108MHz progressive
                          mode 37: 1280x1024 @ 85Hz 5:4, clock:157MHz progressive
                          mode 39: 1360x768 @ 60Hz 16:9, clock:85MHz progressive
                          mode 47: 1440x900 @ 60Hz 16:10, clock:106MHz progressive
                          mode 48: 1440x900 @ 75Hz 16:10, clock:136MHz progressive
                          mode 85: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                            ian57 se débrouille bien en résolution video, peut être qu'il pourra t'aider @ian57 une idée ?
                            • ian57
                              ian57 Staff last edited by
                              hello,
                              pour ES, à la vue de ton tvservice tu peux utiliser plusieurs mode pour es, mais je sais pas si l'ecran de la blast va suivre au niveau fréquence... je pense que le plus sage est d'utiliser le mode 480 et utiliser un theme modifié pour la résolution : celui ci par exemple https://mega.nz/#!agdiQA4J!uDRJ3cPBkgYWJ-VKc1exJb5WlSYivX4HSsS--xES3nA je l'utilise pour le hdmi rgb sur cathodique
                              dans le recalbox.conf il faut modifier
                              system.es.videomode=DMT 4 HDMI
                              tiens nous au courant
                                Substring @ian57 last edited by
                                @ian57 said in Blast city et raspberry:
                                HOP HOP HOP HOP HOP !!!!! Ca ne marche qu'en 4.1 cette option !!!
                                • ian57
                                  et alors elle est sortie non ? 🙂
                                    @ian57 que pour les fidèles courageux pour chasser du bug ! (et les impatients ...)
                                    • ian57
                                      @Substring moi je l'ai senti impatient la quand même 😄
                                        @ian57 peu importe, 15kHz on n'y est pas encore
                                        • citroevo
                                          Pour le moment je reste en 4.02;-)
                                          • citroevo
                                            Pour ce qui est du thème de ma recalbox est justement le thème Eudora qui est apriori adaptés à de basses résolution ?
