    Recalbox 4.0.2 / Read file only
    recalbox 4.0.2 read file
    3424
    • sebrennes
      sebrennes last edited by sebrennes
      Bonjour, suite a plusieurs" kernel panic" sous 4.1, je suis retourner sur 4.0.2 (réinstallation totale après formatage de la SD, puis mise a jour 4.0.1 vers 4.0.2).
      Le problème c que le system est en read file only, impossible d'ajouter des Roms ou de modifier les fichiers .conf, de même la fonction de sauvegarde automatique ne marche plus...) et cela en passant par l'explorateur windows, winscp ou même l'interface web qui me renvoit cela :
      IOError at /config/
      [Errno 30] Read-only file system: '/recalbox/share/system/recalbox.conf'
      Request Method: POST
      Request URL: http://recalbox/config/
      Django Version: 1.8.5
      Exception Type: IOError
      Exception Value:
      Exception Location: /usr/recalbox-manager/project/manager_frontend/forms/config.py in save, line 45
      Python Executable: /usr/bin/python
      Python Version: 2.7.11
      Python Path:
      ['/usr/recalbox-manager',
      '/usr/lib/python27.zip',
      '/usr/lib/python2.7',
      '/usr/lib/python2.7/plat-linux2',
      '/usr/lib/python2.7/lib-tk',
      '/usr/lib/python2.7/lib-old',
      '/usr/lib/python2.7/lib-dynload',
      '/usr/lib/python2.7/site-packages']
      J'avais l'habitude d'utiliser la commande : "mount -o remount,rw / "
      mais ici cela ne change rien. (de même que la commande chmod)
      Auriez vous une solution, avant de tester une réinstallation. merci
        Bonjour @sebrennes
        Essaie de faire un chkdsk sur ton pc windows ou via linux sur ta micosd car là c est ta microsd qui a un soucis
        • sebrennes
          Ok, j'ai plus qu'a rouvrir mon boitier pour sortir la sd... et la testée
            Substring @sebrennes last edited by
            @sebrennes ouh la non, c'est dsck qu'il faut utiliser avant tout. M'est d'avis que ta SD a un sushi
            • sebrennes
              la command dsck ne fonctionne pas (command not found)
              par contre j'ai resolu le probleme en listant les point de montage avec df et ensuite la command
              mount -o remount,rw /media/usb0 et je peu de nouveau faire des modifs sur mon disque dur.
                c est fsck
