    Solved Problemas en juegos psx
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    problemas juegos
    3699
    • David Tello
      David Tello last edited by
      Muy buenas
      Escribo porque ya me ha pasado con dos juegos (crash bash y Spyro). Uso recalbox con mandos de ps4 y al querer salir del juego, sin querer reinicio y me aparece el típico menú de PSX el de memory card y cd player (adjunto imagen de google)
      alt text
      y de ahí no sé salir! no puedo hacer nada, teniendo que eliminar el juego, volverlo a subir.
      ¿Alguna ayuda?
        paradadf Staff @David Tello last edited by
        @David-Tello que version de recalbox tenes exactamente?
        Como intentas salir del juego? Que o como es lo que reinicias?
        • David Tello
          David Tello last edited by David Tello
          Tengo una RPi3b con recalbox creo que 4.0.1, no sé exactamente porque actualicé ayer mismo a la última.
          Intento salir del juego con hotkey+X y luego le doy a Quit Retroarch, y me equivoco porque pulso hotkey+O, que es el de reiniciar el juego. (hablando de mando PS)
          azvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • azvarel
            azvarel @David Tello last edited by
            @David-Tello
            HOTKEY + START (para salir del juego)
            HOTKEY + B (para reiniciar el juego, pero entrar en esta pantalla por defecto)
            Zodian Theme | #SNESProject
            David Tello 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • David Tello
              David Tello @azvarel last edited by
              @azvarel Hola! probaré saliendo directamente con hotkey+start pero como se podría reiniciar el juego sin entrar en la dichosa pantalla? o cómo podría salir de ella?
              • azvarel
                @David-Tello salir de esta pantalla de arranque, así como salir del juego, usted tiene que utilizar HOTKEY + START no puede reiniciar el juego de PSX, que tenga que salir y entrar.
                • David Tello
                  @azvarel Ok! Muchas gracias!
                  • David Tello
                    David Tello @David Tello last edited by
                    Por si alguien más llega aquí con el mismo problema os digo cómo procedí a solucionarlo sin tener que estar metiendo otra vez los juegos.
                    Lo primero como ya dijeron algunos por aquí (y he de agradecerles mucho) es salir con hotkey+start y así no equivocarme con el de reiniciar.
                    Ahora si ya has reiniciado y te aparece la pantalla que mostraba anteriormente tengo la solución:
                    • En las opciones del propio recalbox (donde seleccionas las opciones de red, sistema, juego, etc) hay que buscar (creo que es en sistema) la opción de autoguardado y desactivarla.
                    • Entras otra vez en el juego y ya empieza con normalidad.
                    • Ahora si quieres, puedes volver a activar la opción.
                    Espero que haya sido de ayuda, a mí esto me sirvió.
                    Saludos.
