    Probleme Lenteur USB
    lenteur usb
    9
    47
    21252
      Oui sans soucis, le /share de base, sur la SD est dans ce format.
      Je n'utilise que ça perso.
        Attention information pr les lecteurs du sujet ext4 est un format linux. Et windows est uncapable de le lire.
        • kove77
          kove77 last edited by
          Voila mon retour suite a ce que vous m'avez donné comme information :
          • Formatage de nouveau en FAT32 OK
          • Mise en place de la clé USB dans le RPI3 pour qu'il me créer l’arborescence du Recalbox.
          • Copie des jeux sur ma clé USB à partir de Windows + Vérification erreur et réparation.
          • Mise en place de la clé USB dans le RPI3 OK
          Je n'ai plus de lenteur comme indiqué au début. le démarrage est un peu plus long (pas grave) mais sinon dans l'utilisation je m'y retrouve comme sur ma MicroSD.
          Pour l'extinction rapide, il m'indique qu'il ne sauvegardera le "met data" (petite faute car je me souvient plus du message exact). Que veut-il dire par sa ? quand je joue a un jeux que je Screenshots (fichier state) il est préférable que je fasse extinction rapide ou normal ?
          Sinon je remercie tout ceux qui m'ont aidé pour mes dysfonctionnement.
          rockaddicted jidem 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            rockaddicted @kove77 last edited by
            @kove77 said in Probleme Lenteur USB:
            Les metadatas correspondent aux infos collectées lors du lancement d'un jeu et affichées dans ES (date du dernier lancement du jeu, nombre de lancement, etc...).
            Donc typiquement, lors d'une session classique de recalbox, durant laquelle tu n'aurais fait que joué (pas d'édition de description de jeu, de scrape etc...), si tu passes par l'option "extinction rapide" les seules metadatas modifiées qui ne seront pas sauvegardées seront celles relatives au lancement du jeu.
            Si cela n'a pas d'importance pour toi, tu peux utiliser cette option sans risque. Le gain de vitesse lors de l'extinction en passant par cette option est juste phénoménal quand tu as une grande quantité de roms, scrapées, dans ton système.
            • jidem
              jidem @kove77 last edited by
              @kove77 je valide, j'ai testé la même méthode et la réparation du lecteur semble avoir corrigé les choses.
              Merci à la communauté. 😉
              RPi4 4Go, microSD Sandisk Extrem Pro32go pour l'OS, SSD pour les roms, écran officiel 7 pouces, 2 manettes 8bitdo nes30pro, alim officielle avec interrupteur, clavier Rii i8. Dernière version de Recalbox.
              • kove77
                je reviens après quelques jours de TEST :
                • Ma clé USB est presque rempli il reste a peine 10 Go sur les 128 Go.
                • Je trouve quand même mon système plus lent que sur MicroSD.
                • Je n'ai jamais eut de problème de lenteur sur MicroSD.
                Avez-vous la même problématique ?
                  ta carte SD fait elle également 128go ? Tes tests sont fait dans les même conditions ?
                    Substring @kove77 last edited by
                    @kove77 une mauvaise clé USB (chinoise, carrefour) sera toujours plus lente qu'une SD de qualité (sandisk, j'ai meme une kingston qui poutre mes sandisk)
                    • kove77
                      Alors j'avais une MicroSD 64 Go Samsung
                      Ma Clé USB est une LEXAR 128 GO (Vérifié et c'est une bonne marque)
                      Actuellement sur RPI3 La clé USB est branché et utilisé sinon ma MicroSD à encore les données de mes anciennes ROMS (Peut etre sa peut joué).
                      Le dysfonctionnement (lenteur) se remarque surtout sur PSX et sur KODI
                      johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • johnDoe_1
                        johnDoe_1 Banned @kove77 last edited by
                        @kove77 Personnellement j'ai une carte micro sd Sandisk Ultra SDHC de 16 Go juste avec la Recalbox v4.0 (si la maj sur le disque dur n'a pas appliqué de changement sur la micro sd) et un disque dur Samsung M3 de 1 To avec la Recalbox v4.0.2 et tous mes jeux, mes scrapes ... etc et une alimentation Aukru 3a - 5v
                        Mon disque dur Samsung M3 de 1 To est formaté en FAT32 avec une partition Logique (à moins qu'il fallût mettre Primaire @Substring ?) via l'utilitaire MiniTool Partition Wizard Professional 9.1
                        J'ai encore joué hier soir à Team Buddies et je n'ai pas vraiment remarqué de lenteur sauf quelques fois, peut-être 1 fois toutes les 5 minutes, le jeu se fige genre 2-3 secondes et ça repart normal mais je ne serais dire pourquoi ? Tu veux parler de ce problème ? Après peut-être que certains jeux sont trop gourmands ?
                        kove77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • kove77
                          kove77 @johnDoe_1 last edited by
                          @Genetik57 Je parle bien de ce type de lenteurs effectivement a des moment sa va figé ou encore ralentir. Ce qui me gêne c'est que ma première configuration sur MicroSD j'ai trouvé sa magnifique tout était clean mais des que j'ai voulu rajouter plus de jeux donc prendre une clé USB la c'est devenu galère. je n'ai plus le même plaisir d’utilisation que se soit pour le démarrage et l'utilisation c'est moins "confortable".
                          On ma indiqué que l'utilisation de la microSD ou USB était la même et qu'il n'y aurait pas vraiment de différence. Je trouve que ce n'est pas le cas au vu des petits dysfonctionnement que j'ai eut.
                          On ma indiqué aussi que la vitesse de lecture de l'USB est la même que sur MicroSD et sa j'ai encore un doute sur le sujet.
                          Le fait que tu es utilise un disque 1 To sa ne me choque pas que tu es des moments ou sa fige, d’ailleurs je ne suis pas partie sur ce type de configuration car il était indiqué que c’était mieux de prendre disque dur externe avec alimentation. Il y a aussi la ligne a rajouter pour que l'USB fournisse plus de jus. A voir après dans l'utilisation.
                          Pour ta question il faut mettre en PRIMAIRE, en tout cas j'ai fait sa pour ma MicroSD et ma Clé USB
                          Peut être que ma clé USB est complètement foireuse mais je n'ai pas l'impression :
                          https://www.amazon.fr/Lexar-LJDS45-128ABEU-JumpDrive-Flash-Drive/dp/B012PKVV00/ref=sr_1_4?s=computers&ie=UTF8&qid=1487766739&sr=1-4&keywords=clé+usb+lexar
                          Test de la clé USB :
                          http://www.lesnumeriques.com/cle-usb/lexar-jumpdrive-s45-128-go-p30709/test.html
                          • johnDoe_1
                            @kove77 Salut, merci j'ai effectué la modification avec MiniTool Partition Wizard Professional 9.1 pour passer de Logique à Primaire 🙂
                            ça doit être une lenteur au niveau d'un manque de ressources je pense ? Après ça ne me dérange pas plus que ça, faudrait que je change quelques paramètres du bios pour voir si le problème se reproduit
                            • kove77
                              @Genetik57 Je pense effectivement que si sur ton espace de stockage il te reste que 5 ou 10 %, il y aura des lenteurs.
                              A voir dans tes TEST aussi. Tiens moi au courant ^^
                              • johnDoe_1
                                johnDoe_1 Banned @kove77 last edited by johnDoe_1
                                @kove77 ça ne risque pas d'arriver, j'ai actuellement que 7,39% d'espace disque utilisé sur 100% (sachant que j'ai la quasi totalité des plateformes en full set sauf PSX, ScummVM, Virtual Boy ... etc Les plateformes avec des petits jeux pas terribles quoi) Je test dès que je rentre, pas de soucis 🙂
                                • tong-man
                                  tong-man last edited by
                                  Salut, pour avoir tester de placer mes roms/scrap sur clé USB, j'ai vite fait de revenir sur du micro sd 128Go...
                                  C'est quand même beaucoup plus agréable de voir démarrer recalbox et ainsi voir apparaître mon catalogue de 4500 roms/scrap, en seulement 10 secondes 😉
                                  Je fais un backup de temps en temps et avant chaque maj ou rajout de systèmes/jeux pour être tranquille.
                                  J'ai également essayé un ssd externe, c'est beaucoup mieux mais c'est quand même pas au niveau de la SD, en tout cas chez moi.
                                  Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
                                  GRALLEC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • GRALLEC
                                    GRALLEC @tong-man last edited by
                                    @tong-man cependant copier ses roms via le réseau sur SD ça reste plus lent que prendre son support amovible et le connecter au PC.
                                    -RPI3
                                    • RECALBOX 4.1 stable (juillet 2018)
                                      -Manettes 8Bitdo NES30 PRO et SFC30 xbox 360 sans fil/ stick arcade NES 30 sanwa /NES/SNES/N64 avec retro Adaptateurs
                                      -SD Scandisk 128
                                      -SuperPicase retroflag
                                      -Windows 10
                                    • tong-man
                                      @grallec en effet, mais pas grave, pour cela, je la connecte à une distri linux.
                                      • kove77
                                        Vous confirmez bien se que je pensais @tong-man tu me donne envie de retourner sur une microSD et de passer de 64 Go à une 128 Go.
                                        D’ailleurs quelle est la marque de ta MicroSD ?
                                        • tong-man
                                          C'est une Sandisk.
                                          J'ai aussi une 64Go de la même marque qui va tout aussi vite.
                                            Uniquement pr les utilisateurs qui sont sous recalbox 4.1
                                            Essayer de formater vos cles usb 128 Go en exfat et de plugger sur recalbox. Voir si il ya de lamelioration.
                                            100.7k
