    Manette et Clavier USB sous moonlight
    clavier usb moonlight
    5555
    • rllull
      rllull last edited by
      Avant de faire ce post, j'ai fait une recherche dans les forums. Peut-être mal. Je n'ai pas trouvé de réponse précise en tout cas à deux questions :
      • un clavier peut-il être reconnu par moonlight ? si oui, est-ce seulement en USB ? [idem pour souris]
      • quand je configure ma manette dans steam sur le PC hôte, elle est reconnue comme XBox360 filaire (ce qui est le cas) ; je peux alors la configurer pour chaque jeu ; mais si je la branche sur le rasp, dans moonlight elle n'est plus reconnue comme telle, mais simplement comme XInput, je perds donc tous les réglages spécifiques. Est-ce "normal" ?
      Pas sûr d'avoir été clair. Merci en tout cas de me dire si vous avez le même "problème".
      R.
        seul @Substring pourra te répondre
          Substring @rllull last edited by
          @rllull tu veux brancher clavier et souris en ps2 sur le pi ? Lol
          En usb ca marche mais il faut modifier le moonlight.conf. c'est expliqué dans une issue github sur le projet recalbox-configgen comment faire
          Ensuite, Moonlight/gamestream emule un pad, il ne simule pas le pad branché à ton pi sur le pc. Sinon v'là le.bordel ...
            https://github.com/recalbox/recalbox-configgen/issues/41
            rllull 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • rllull
              rllull @acris last edited by
              @acris
              Merci pour les réponses !
              Je n'ai pas réussi pour le clavier, je pense que je suis trop con pour comprendre le code. Cela dit, pour info, en bidouillant, j'ai réussi à avoir deux manettes reconnues sous Moonlight, je ne pensais pas que c'était possible. J'ai deux fichiers de config des manettes sous recalbox dans le dossier moonlight.
              Je me demandais : est-il possible de modifier ces fichiers ? En effet, la gâchette droite ne fonctionne pas sous les jeux. En tout cas, ne fonctionne pas sous Resident Evil 7.
              Je précise que j'ai deux manettes xbox360 filaires branchées. Et que j'ai un rasp2. Ainsi que la dernière version de GFE compatible avec recalbox - j'ai réussi à bloquer la MàJ grâce à vos conseils.
              A+
                Substring @rllull last edited by Substring
                @rllull on gèere 4 pads sous moonlight, faudrait que j'ajoute le 5e
                le coup de la gachette ... cherche dans le fofo genre "moonlight R2" ca me rappelle qqc
                rllull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rllull
                  rllull @Substring last edited by
                  @Substring
                  C'est une belle nouvelle 🙂 En revanche, j'ai cru voir des conflits entre mes deux manettes xboxfilaires, c'est possible ?
                  J'ai trouvé le fil en question https://forum.recalbox.com/topic/3386/probème-avec-moonlight/31
                  Je dois entrer les lignes de commande que tu conseilles ou c'est pas inutile avec la nouvelle version de Recalbox ?
                    @rllull tu as bien mappé R2 dans ES ? pas le bug lié au fait que c'est un axe donc ca te met la mauvaise valeur ?
                    • rllull
                      @Substring
                      Excellent, ça a marché ! Dès que j'ai une troisième manette, j'essaye !
                      Maintenant, Steam/Moonlight fait un truc amusant : il modifie selon son humeur la "résolution active". La résolution de l'écran reste bien à 16801050 mais la résolution active change : soit elle est identique à celle de l'écran, soit elle passe à 16801050. Cela dit, ça me fait la même change sur steam en lui-même, je ne pense donc pas que ça vienne de Moonlight mais bien de steam lui-même. J'ai une nvidia GF 1060.
                        @rllull donc il lance sur ton pc a la meme resol que sur ton pi ? tant mieux, il se facilite le redimensionnement pour streamer
                        • rllull
                          rllull @Substring last edited by rllull
                          @Substring
                          Oui, toujours à la même dimension sur le client et l'hôte, tu as raison, c'est préférable. Mais parfois en 1050 parfois en 950 en hauteur. Donc soit ça prend tout l'écran, soit, j'ai deux bandes noires. Rien de dramatique, juste un comportement surprenant.
                          Tant que je t'ai sous la main. Si j'installe Dolphin en jeu non-steam, je peux théoriquement installer une dolphin bar et jouer avec des wiimotes sur le PC.
                          mais pas sur la recalbox par moonlight, je suppose, si ?
                            @rllull mmmhhhh si peut-être, me souviens de qqu qui avait reussi a jouer a PCSX2 sur moonlight. Soit par steam, soit en déclarant l'appli dans GFE
                            • rllull
                              @Substring
                              Je confirme en effet avoir lu ça. Ce qui me semble compliqué, c'est que moonlight reconnaisse à la fois les wiimotes (je crois qu c'est possible) mais aussi la dolphin bar. Tu crois que c'est pensable ?
                                En direct je sais pas mais il y a en a qui ont utilisé le logiciel ICE qu ils ont intégré à steam
                                https://forum.recalbox.com/topic/3016/emulateur-sur-moonlight/
                                rllull 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • rllull
                                  rllull @acris last edited by rllull
                                  @acris
                                  En effet oui !
                                  Pour la dolphin bar, si je comprends ce lien https://www.reddit.com/r/Steam_Link/comments/5ke5w1/dolphinbar_and_wiimote_with_steam_link/ il faudrait en fait la connecter au PC et non sur la rasp, avec un câble. Chez moi, il y aurait environ 10 mètres de câble nécessaires, soit le prix d'une wii d'occas.
                                  Merci pour tes réponses, je me répète, mais c'est sincère.
                                  Edit : je viens de trouver un lien qui laisse entendre que c'est possible
                                  "Hey guys, made this account just to post this. I currently have dolphin working with steam link; I also have the mayflash dolphin-bar hooked into the steam link using the virtualhere software with the latest beta build. I had no issues with this really; once the vhui software detected dolphin-bar I was able to sync my wiimotes like normal. I currently only use it as a dongle while using this http://www.gamestop.com/accessories/wii-ultra-wireless-sensor-bar/75732 as my IR receiver and it works great.
                                  I've been trying to get the Wii U gamecube controller adapter working as well since dolphin supports it so well but even though virtualhere detects it the controllers don't seem to respond. I figure this has something to do with the extra drivers required to run the wii u controller adapter but i'm far from an expert on this type of stuff.
                                  If anyone is still having trouble with their mayflash dolphinbar detecting i can post more of my settings if it can help. "
                                  https://forums.dolphin-emu.org/Thread-steam-link-mayflash-dolphin-bar
                                  Voilou
                                  • rllull
                                    @rllull @acris @Substring
                                    Je reviens sur le sujet après avoir exploré un peu cette idée de jouer aux jeux wifi à travers moonlight.
                                    J'ai trouvé un lien Intéressant https://groups.google.com/forum/m/#!topic/comp.sys.ibm.pc.games.action/Lt3IA3f64aU
                                    La procédure indique d'installer le logiciel virtualhere. Est-ce possible sur ES ? Ou totalement délirant ?
                                    www.virtualhere.com
