    Solved Petit souci de format 4/3
    format
    8
    27
    12935
    • Billax
      Billax last edited by
      Bonjour la communauté, tout d'abord un grand bravo à l'équipe, et merci pour ce merveilleux monde qui s'ouvre devant moi de l'emulation.
      Mais, je suis devant un petit problème:
      J'ai changé d'écran et passer d'un 16/9 full HD à un écran 4/3 dvi en 1600x 1200, et il se trouve que les jeux se qui se lancent en 4/3 n'occupent pas la totalité de l'écran. Il y a un cadre noir tout autour de l'image. Quand je passe l'affichage en 16/9, elle est donc "écrasée" mais les bandes sont seulement présente en haut et en bas, j'en conclue que ce n'est pas un problème écran.
      J'ai déjà modifié le fichier recalbox.conf et le config.txt, (group2, mode 51) mais rien n'y fait.
      Voilà ma config si quelqu'un pouvait m'éclairer?
      Un grand merci par avance
      ps : le resultat de la commande tvservice -m CEA, affiche 0 modes
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • supernature2k
        supernature2k @Billax last edited by
        @Billax
        Essaie de modifier directement dans le config.txt?
        • Billax
          Et bien ça ne change rien
          voilà mon config.txt :
          #hdmi_group=2
          #hdmi_mode=51
          • tong-man
            tong-man last edited by
            As tu essayé d'activer l'OVERSCAN dans les options de ES ?
            Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
            jellyjam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • supernature2k
              @Billax si il y a des # devant, ça va pas...
                si ES est en resolution native, le plus simple c'est de mettre global.videomode=defaultdans le recalbox.conf
                  ya global.ratio=4/3 aussi
                  • Billax
                    Bon j'ai enlevé les # dans config.txt, passé en mode default le global.videomode, et le global.ratio en 4/3 rien ne change, l'interface de ES est en plein écran sans problème, ce sont seulement les jeux.
                    • jellyjam
                      jellyjam @tong-man last edited by
                      @tong-man said in Petit souci de format 4/3:
                      +1 pour moi ça avait fonctionné
                      • Billax
                        Oui l'overscan est activé, je me trompe peut être mais ça n'impact que l'interface non ? alors qu'ici ce ne sont que mes emulateurs. C'est comme si il y avait un zoom a 90% le format 4/3 est juste mais l'image ne touche pas les bords de l'ecran.
                        • Billax
                          Personne n'a d'autres petites soluces à me proposer ?
                          • poumtaq
                            poumtaq last edited by poumtaq
                            Salut,
                            j'ai eu le même problème pendant longtemps et ai finalement trouvé la solution en configurant le menu de RetroArch (hotkey + B pendant un jeu lancé) : > Settings > Video > Aspect Ratio Index = 4:3
                            J'ai fait cette manip pour toutes les plateformes qui le permettent (FBA libretro, snes, sega,....), puis j'ai configuré ES de cette manière : Menu principal (Start) > Options des jeux > Format jeux = Personnalisé.
                            Et dans mon fichier de configuration (section H), l'entrée "Set game resolution for emulators" donne
                            Au passage, soluce trouvée grâce à @rockaddicted dans ce sujet. (merci !!)
                            Par contre, curieusement la n64 s'affichait parfaitement avant, et s'affiche avec des bordures maintenant... mais c'est un autre sujet...
                            Bartop
                            -RPI3
                            -RB stable sur SD SanDisk MicroSDHC32 Go
                            -Dual-Controller Xin-Mo
                            -Stockage externe Clé USB 3.0 Sandisk Ultra Fit 128 Go
                            -écran VGA + adaptateur HDMI
                            -OS pc : LinuxMint 17
                            • tong-man
                              salut,
                              bizarrement, un de mes écrans me faisait ce genre de problème : c'était un 16/10 résolution : 1600*900.
                              et en mettant le mode : DMT 45 HDMI qu'il fallait.
                              et bien en mettant le mode par défaut, c'est à dire CEA 4 HDMI (720p) et 16/9 dans les options de jeux, tout s'affichait nickel et en plein écran !!!
                              Allez comprendre...
                              Du coup essaye de ton côté pour voir.
                              • Billax
                                @poumtaq merci je vais essayer ça, je suis preneur et @tong-man c'est pas impossible non plus puisque sur mon écran précédent (certes 16/9) tout passait sans soucis du 4/3 au 16/9 comme je voulais. Du coup je me demande aussi si il est possible de remettre le fichiers de .Conf par défaut ? Je suis sur rbpi 3
                                EN tous cas merci pour ces infos, je reviens avec des nouvelles
                                • Billax
                                  Me revoilà, j'ai donc testé les paramètres vidéo de retroarch, et aspect ratio index est sur 4/3, mais en mettant "integer scale" sur off, l'image est en plein écran ! Mais même en sauvegardant cette config, au lancement il ne charge que celle par défaut et donc je reviens au point de départ. il y a t'il donc des vérifications à faire ? j'aimerais du coup remettre recalbox.conf par défaut et tester si ça ne vient pas de retroarch.
                                  Que puis je faire ?
                                  poumtaq 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • poumtaq
                                    poumtaq @Billax last edited by
                                    @Billax Il y a une option "save on exit" à mettre sur "on" dans retroarch.
                                    Bartop
                                    -RPI3
                                    • Billax
                                      @poumtaq testé aussi mais à la sortie de RA je reviens au menu de l'emulateur et quand je relance le jeu, c'est la config de base, je testerai encore tout a l'heure, merci !
                                        Substring @Billax last edited by
                                        @Billax Dans ES : tu désactives le integer scale et tu forces le ratio à 4:3, pas besoin de passer par retroarch
                                        Sauf que tout n'est pas prévu pour fonctionner en 4:3 (aïe aïe aïe les shmups verticaux ...)
                                        • poumtaq
                                          ...c'est sûr que de mon côté les shmups comme EspRade sont martyrisés c'est dommage...
                                          Bartop
                                          -RPI3
                                          • Billax
                                            @Susbtring, comment je désactive cette option dans ES ? du coup effectivement les shmups vont en prendre un coup mais c'est assez bizarre quand même ce souci, avant sur mon écran 16/9, en format auto tout s'adaptait comme il faut avec des bandes à gauche et à droite plus ou moins grande suivant le ratio du jeu, mais à chaque fois en hauteur l'image touchait les bords de l'écran. Ici en mode auto, 16/9, ou 4/3 il y a bien une différence de format mais il n'y a que le 16/9 qui touche les bords d'écran les autres parm. laisse une bande noir en haut et en bas (en plus de celle des côtés)...
