    Solved Problème déprogrammation avec deux encodeurs Dragonrise
    déprogrammation encodeurs dragonrise
    5028
    • luccoolbaby
      luccoolbaby last edited by
      Salut à tous, je viens de finir mon Bartop sur le thème de Dragonball, et voic ima config:
      Raspberry Pi 3 + MicroSD 32Go
      Version Recalbox 4.0.0
      2 encodeurs Dragonrise en usb pour Joystick + 8 boutons.
      Voici mon problème : Lorsque je ne connecte qu'un encodeur Dragonrise et que je paramètre l'attribution des mouvements joystick + boutons (A,B,X,Y...Etc) tout est ok je lance les émulateurs de toutes les consoles sans problèmes.
      Par contre lorsque mon deuxième encodeur Dragonrise est connecté, il est bien reconnu en tant que deuxième manette, je peux configurer les boutons et mouvements joystick MAIS quand je lance n'importe quel jeux de n'importe quel console ensuite : Ecran noir et retour au menu et changement complet de l'attribution des boutons des 2 joueurs, par contre les Joysticks répondent correctement. Je ne sais pas quoi faire car je me retrouve avec un Bartop 2 joueurs où je ne peux jouer qu'avec un Joystick!!!!
      Je ne suis que novice en RPi mais si vous avez des astuces pour me guider dans la programmation des lignes de commandes je suis prenneur!
      Merci d'avance
        Bonjour @luccoolbaby
        branche uniquement le joueur 1 et configure uniquement celui ci.
        Branche ton joueur 2 et indique le uniquement en joueur 2 dans Emulationstation sans le configurer.
        Est ce que ça fonctionne ?
        franckr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • luccoolbaby
          Merci acris pour ta proposition et même ta solution du coup. En effet lorsque je branche le deuxième encodeur sans le paramétrer tout fonctionne! merci
          En fait la config du deuxième joueur écrasait la première config et comme les connections des boutons sur la carte encodeur usb n'étaient pas les mêmes sur les deux cartes l’attribution des boutons variait! merci encore!!!! à moi les jeux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          • franckr
            franckr @acris last edited by
            Bonjour @acris.
            Je reviens sur un vieux sujet mais je ne suis pas tout à fait l'explication donnée.
            Qu'entends-tu par "brancher le joueur 2 sans le configurer et le reconnaître seulement en joueur 2 dans EmulationStation" ?
            Je suis presque au bout de les problèmes de configuration et je pense que c'est la solution à mes malheurs! 😊
            Merci de ta réponse, ou à celui qui pourra m'éclairer !
              @franckr
              Que dire de plus que de bien lire les phrases.
              Et si on commencait par le debut en creant son propre sujet en indiquant le materiel utilisé sa version de recalbox et le probleme rencontré ?
              • franckr
                @acris
                Et si on commençait par apprendre la politesse et se répondre avec respect?
                Si je te pose la question c'est que ta phrase n'est pas (pour moi en tous cas) très claire. Il y a plusieurs endroits dans emulationstation (ou retropie/retroarch...) ou l'on peut "indiquer" le joueur 2.
                  voljega Banned @franckr last edited by voljega
                  @franckr la moindre des choses quand on débarque sur un forum pour demander de l'aide, surtout quand on prétend mettre en avant la politesse et le respect c'est de lire les règles de celui ci : https://forum.recalbox.com/topic/3754/a-lire-avant-de-poster-merci
                  accessoirement il est d'usage ici de ne pas remonter de sujet fermé, résolu ou tout simplement ancien, mais de créer le sien propre même si le problème semble avoir déjà été abordé
                  • franckr
                    franckr @voljega last edited by
                    Bonjour @voljega .
                    Merci pour ta réponse.
                    Donc pour reprendre:
                    • Lire la notice : done
                    • Lire les tutoriels FR et tutoriels en anglais : done
                    • Recherche sur le forum, un problème identique (issue) : done, c'est comme ça que je suis arrivé ici.
                    • Merci de ne pas poster dans les sujets résolus. Indiquer simplement le lien du sujet semblable à votre problème ou un tutoriel : my bad, ayant ouvert plusieurs sujets je n'avais pas vu que celui-ci était marqué Solved (ce qui ne change rien à ma remarque sur la politesse en fait).
                    Mais la conversation étant maintenant bien animée sur ce post, peut-être (sait-on jamais!) aurais-je un début de réponse?
                      @franckr
                      Repondant à travers mon mobile je ne prend jamais le temps de mettre les formes. Mes excuses.
                      Pour repondre poliement jattendrai d etre à la maison sur mon pc pour détailler ma reponse.
                      Cependant je parle bien de emulationstation....et on est sur recalbox pas retropie
                      • franckr
                        Merci @acris de ta réponse.
                        Je suis bien sur recalbox, je citais retropie pour illustrer le fait que parfois on trouve une info à plusieurs endroits et cela peut être déroutant! Bien qu'Emulationstation soit bien fait.
                        Encore merci pour le dérangement en tous cas!
                          @franckr tu ne cites que la moitié su sujet, on a donc tjs ce que te demandais acris dans son premier post
                            Bonsoir @franckr
                            me voici rentrée chez moi , je peux y mettre les formes.
                            Pour la configuration des encodeurs usb 2 joueurs , il faut uniquement dans le menu d'emulationstation, accessible via le combo hotkey+B, puis options manettes > configuration manette
                            uniquement configuré le joueur 1 parce que la configuration se duplique automatiquement pour le joueur 2.
                            C'est pourquoi il est important aussi que le cablage soit identique pour plus de logique et de cohérence.
                            Ensuite toujours dans le menu de emulationsation accessible via le combo hotkey+b, tu dois attribuer #0nomencodeur et #1nomencodeur à chaque joueur.
                            Voila, en espérant avoir été clair et précise
                            Bonne soirée
                            Acris
                            • franckr
                              Re bonsoir@acris,
                              Et merci pour cette réponse super précise. C'était justement la manip' d'attribution de "#0nomencodeur" que je ne connaissais pas.
                              Je commençais vraiment à me poser des questions après avoir recablé 15 fois.
                              Encore merci pour tes explications et ta patience.
                              je suis sur que cela sera utile pour d'autres aussi.
                              Bonne soirée!
                              • elpimous12
                                elpimous12 last edited by
                                Salut à tous(tes).
                                Juste un petit merci à @acris pour le petit mod des deux usb !
                                Fonctionne nickel.
                                Merki
                                101.4k
