    Mando ps3 chino no se reconoce
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    mando ps3 chino reconoce
    14297
    • Carrascuelas
      Carrascuelas last edited by
      Hola tengo un mando de ps3 chino y no lo reconoce. He cambiado los parámetros en el archivo de recalbox.conf y no ha habido suerte.
      Son los típicos mandos que pone p3 en el botón central de ps3.
      ![0_1485076858159_image.jpg](Uploading 100%)
      Gracias y espero ayuda!!!
        paradadf Staff @Carrascuelas last edited by paradadf
        @Carrascuelas no se ve tu imagen. Y por favor danos mas datos. "He cambiado los parametros" no significa que hayas cambiado los correctos 😉
        No existen mandos "tipicos" porque el firmware que lleva dentro puede ser muy diferente.
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)
        • Carrascuelas
          Hola, muchas gracias por la respuesta.
          Donde pone controllers.ps3.driver=official, he cambiado el official por shanwan y por gasia y no ha llegado ha conectar.
          No sé si esa es la forma correcta. Lo he hecho entrando a recalbox con F4 y luego Alt+F2
          Accedo a recalbox.config y hago el cambio de línea,creo.
          Luego doy a ctrl+x guardo el cambio y pongo reboot, reinicia Recalbox pero ya no conecta siguiendo los pasos de conectarlo 10segundo, desconecto e intentó sincronizar pulsando un botón del mando.
          Hago algo mal??
          Gracias!!!
            @Carrascuelas lo que haces mal es cambiar parametros sin saber para que. Tenes que descubrir primero que tipo de clon es el que tenes. Eso esta en la wiki. (Usa el comando dmesg para ello.)
            Estas usando un bluetooth dongle, cierto? Es necesario en la version 4.0.
            • Carrascuelas
              Me metí en dmesg y esto es lo que encontré, no lo entiendo muy bien.
              New device usb found, idvendedor=0424, idprodutc=9514.
              Smsc95xx v1.0.4
              Con lo cual no se lo que significa ya que no encuentro ningún nombre de los que aparece en la lista.
              Es el mando wirelles dualshock 3 para ps3 dela web miinthebox de 10 euros. Por si sirve de algo.
              Detrás del mando el modelo número CECHZC2U, complies with IDA STANDARDS DB102988 y en el otro mando pone DUALSCHOK 3 Bluetooth con mismo número de modelo.
              Gracias.
                @Carrascuelas en ningun momento hablaste de tener dos mandos distintos.
                Mostrame el output de dmesg de cada uno. El nombre del dispositivo esta en la parte final del output. Conectado uno a la vez.
                De preferencia utiliza pastebin.com para compartir el resultado.
                • Carrascuelas
                  No estoy usando Bluetooth dongle, pensaba que con el bluetooth de las raspi3 servía para ello.
                  El output donde lo encuentro porque no viene ningún nombre en los comandos de usb 1-1.
                  Gracias y siento la torpeza, soy nuevo en esto.
                    @Carrascuelas como te dije antes, el bluetooth integrado del RPi3 todavia no esta habilitado, o sea que sin un dongle no lo vas a poder emparejar.
                    En el enlace que te di antes:
                    en la parte inferior te indica que uses el comando dmesg para identificar que tipo de mando tenes. Si seguis el link en esa pagina llegas a:
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Troubleshooting-dmesg-output-(EN)
                    Hacelo con algun programa como putty para poder copiar el output aqui.
                    Es muy importante que conectes los mandos por usb ante de ejecutar dmesg y para facil identificacion, ejecuta el comando por separado, es decir, con un mando conectado a la vez. Saludos.
                    • Carrascuelas
                      [ 1.308552] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9512
                      [ 1.308564] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                      [ 1.308949] hub 1-1:1.0: USB hub found
                      [ 1.308999] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                      [ 1.492506] udevd[99] : starting version 3.1.5
                      [1.531838] randow : udevd urandom read with 68 bits of entropy available
                      [1.588372] usb 1-1.1: New high-speed usb device Numbers 3 usuing dwc_otg
                      [ 18.713650] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                      [ 18.743251] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                      [ 18.775979] smsc95xx v1.0.4
                      Gpiomen-bcm2835 3f200000 .gpiomen: initialised: registers ay 0x3f200000
                      Con esto te es suficiente información??
                      Es que la tengo conectada a la tv la raspi y no puedo usar Putty, gracias y un saludo
                        @Carrascuelas no me sirve porqueno veo el nombre interno de los mandos. Deberia estar al final de dmesg y en lo que me has mandado no lo veo. Ademas, te pedi que lo hagas con cada mando por separado y no dolo mandas uno.
                        No entiendo que tiene que ver que tengas la raspberry conectada al televisor con que utilices putty. Mientras no lo hagas como se indica en la wiki, no te voy a poder decir con certeza que parametro dejar en recalbox.conf. Solo depende de eso para hacer funcionar tus mandos (ademas de que te consigas el dongle). La otra es que lo dejes como estaba por defecto y vayas cambiando el parametro hasta que te funcionen los mandos, pero eso es mucho mas tedioso y en caso de no poder conectarlos voy a necesitar lo mismo.
                        • Carrascuelas
                          Perdona por la tardanza pero no tuve tiempo y he estado buscando el dongle.
                          Creo que era esto lo que me pedías puede ser??
                          login as: root
                          root@192.168.1.41's password:
                          # dmesg
                          [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
                          [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
                          [    0.000000] Linux version 4.1.19-v7 (root@c4bc7cb1932e) (gcc version 4.9.3 (Buildroot 2016.02-git-dirty) ) #1 SMP Mon Feb 20 15:51:48 UTC 2017
                          [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
                          [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
                          [    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                          [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x1e400000
                          [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                          [    0.000000] On node 0 totalpages: 126976
                          [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80880fc0, node_mem_map 9dfa4000
                          [    0.000000]   Normal zone: 1116 pages used for memmap
                          [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
                          [    0.000000]   Normal zone: 126976 pages, LIFO batch:31
                          [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (9420->f3003010)
                          [    0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
                          [    0.000000] PERCPU: Embedded 12 pages/cpu @9efb1000 s20416 r8192 d20544 u49152
                          [    0.000000] pcpu-alloc: s20416 r8192 d20544 u49152 alloc=12*4096
                          [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                          [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 125860
                          [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0xf3204575 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:20:45:75 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.fiq_fix_enable=1 sdhci-bcm2708.sync_after_dma=0 dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty3 loglevel=3 elevator=deadline vt.global_cursor_default=0 logo.nologo root=/dev/mmcblk0p7 rootwait fastboot noswap ro
                          [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                          [    0.000000] Memory: 485052K/507904K available (6064K kernel code, 534K rwdata, 1664K rodata, 444K init, 757K bss, 14660K reserved, 8192K cma-reserved)
                          [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                          [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                          [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                          [    0.000000]     vmalloc : 0x9f800000 - 0xff000000   (1528 MB)
                          [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0x9f000000   ( 496 MB)
                          [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
                          [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x807945dc   (7730 kB)
                          [    0.000000]       .init : 0x80795000 - 0x80804000   ( 444 kB)
                          [    0.000000]       .data : 0x80804000 - 0x80889b10   ( 535 kB)
                          [    0.000000]        .bss : 0x8088c000 - 0x809497dc   ( 758 kB)
                          [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                          [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                          [    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
                          [    0.000000] NR_IRQS:608
                          [    0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
                          [    0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
                          [    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
                          [    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
                          [    0.000242] Console: colour dummy device 80x30
                          [    0.000439] console [tty3] enabled
                          [    0.000468] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
                          [    0.000487] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                          [    0.000781] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                          [    0.000797] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                          [    0.001741] Initializing cgroup subsys blkio
                          [    0.001766] Initializing cgroup subsys memory
                          [    0.001790] Initializing cgroup subsys devices
                          [    0.001808] Initializing cgroup subsys freezer
                          [    0.001834] Initializing cgroup subsys net_cls
                          [    0.001883] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                          [    0.001941] ftrace: allocating 20313 entries in 60 pages
                          [    0.048478] CPU0: update cpu_capacity 1024
                          [    0.048508] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                          [    0.048520] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
                          [    0.048658] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
                          [    0.050409] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 18
                          [    0.050601] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
                          [    0.050645] CPU1: update cpu_capacity 1024
                          [    0.050651] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                          [    0.051033] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 17
                          [    0.051197] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
                          [    0.051218] CPU2: update cpu_capacity 1024
                          [    0.051225] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                          [    0.051587] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 16
                          [    0.051718] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
                          [    0.051739] CPU3: update cpu_capacity 1024
                          [    0.051745] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                          [    0.051806] Brought up 4 CPUs
                          [    0.051829] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
                          [    0.051838] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                          [    0.051845] CPU: Virtualization extensions available.
                          [    0.052523] devtmpfs: initialized
                          [    0.071369] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
                          [    0.071599] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                          [    0.072409] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                          [    0.072937] NET: Registered protocol family 16
                          [    0.078186] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
                          [    0.079298] bcm2709.uart_clock = 48000000
                          [    0.083201] bcm2709: Mini UART enabled
                          [    0.083697] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                          [    0.083707] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                          [    0.083856] Serial: AMBA PL011 UART driver
                          [    0.083907] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
                          [    0.084065] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
                          [    0.149231] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
                          [    0.149264] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
                          [    0.149816] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
                          [    0.149830] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
                          [    0.150401] SCSI subsystem initialized
                          [    0.150584] usbcore: registered new interface driver usbfs
                          [    0.150669] usbcore: registered new interface driver hub
                          [    0.150767] usbcore: registered new device driver usb
                          [    0.151303] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2016-11-25 16:03
                          [    0.178512] Switched to clocksource arch_sys_counter
                          [    0.219582] FS-Cache: Loaded
                          [    0.219836] CacheFiles: Loaded
                          [    0.229165] NET: Registered protocol family 2
                          [    0.230110] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                          [    0.230178] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
                          [    0.230278] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
                          [    0.230343] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                          [    0.230373] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
                          [    0.230653] NET: Registered protocol family 1
                          [    0.230955] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                          [    0.230965] RPC: Registered udp transport module.
                          [    0.230974] RPC: Registered tcp transport module.
                          [    0.230982] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                          [    0.232052] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
                          [    0.233103] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
                          [    0.246471] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                          [    0.246785] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                          [    0.248852] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                          [    0.249761] NFS: Registering the id_resolver key type
                          [    0.249803] Key type id_resolver registered
                          [    0.249813] Key type id_legacy registered
                          [    0.251832] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
                          [    0.251956] io scheduler noop registered
                          [    0.251976] io scheduler deadline registered (default)
                          [    0.252257] io scheduler cfq registered
                          [    0.254492] BCM2708FB: allocated DMA memory de800000
                          [    0.254517] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
                          [    0.284563] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
                          [    0.302957] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
                          [    0.304052] of_serial: probe of 3f215040.uart failed with error -28
                          [    0.304741] vc-cma: Videocore CMA driver
                          [    0.304752] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
                          [    0.304761] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
                          [    0.304770] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
                          [    0.304935] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
                          [    0.316415] brd: module loaded
                          [    0.323517] loop: module loaded
                          [    0.324355] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0x9e880000, is_master = 0
                          [    0.325864] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                          [    0.326529] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                          [    0.326578] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                          [    0.526862] Core Release: 2.80a
                          [    0.526876] Setting default values for core params
                          [    0.526911] Finished setting default values for core params
                          [    0.727259] Using Buffer DMA mode
                          [    0.727269] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
                          [    0.727278] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
                          [    0.727287] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
                          [    0.727306] Dedicated Tx FIFOs mode
                          [    0.727575] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0x9e814000 dma = 0xde814000 len=9024
                          [    0.727606] FIQ FSM acceleration enabled for :
                          [    0.727606] Non-periodic Split Transactions
                          [    0.727606] Periodic Split Transactions
                          [    0.727606] High-Speed Isochronous Endpoints
                          [    0.727626] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
                          [    0.727676] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80417640
                          [    0.727691] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x804179b0 length 36
                          [    0.727706] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0x9f89c000
                          [    0.727740] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
                          [    0.727777] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
                          [    0.727808] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
                          [    0.727860] Init: Port Power? op_state=1
                          [    0.727868] Init: Power Port (0)
                          [    0.728061] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
                          [    0.728076] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [    0.728089] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
                          [    0.728101] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.19-v7 dwc_otg_hcd
                          [    0.728113] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
                          [    0.728830] hub 1-0:1.0: USB hub found
                          [    0.728872] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                          [    0.729249] dwc_otg: FIQ enabled
                          [    0.729258] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                          [    0.729266] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                          [    0.729297] Module dwc_common_port init
                          [    0.729567] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                          [    0.729767] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                          [    0.730424] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
                          [    0.732052] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                          [    0.732056] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                          [    0.732209] sdhost: log_buf @ 9e813000 (de813000)
                          [    0.808521] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
                          [    0.830641] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                          [    0.830649] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
                          [    0.868558] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                          [    0.868746] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                          [    0.868813] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                          [    0.868913] usbcore: registered new interface driver usbhid
                          [    0.868918] usbhid: USB HID core driver
                          [    0.869138] Initializing XFRM netlink socket
                          [    0.869155] NET: Registered protocol family 17
                          [    0.869225] Key type dns_resolver registered
                          [    0.869527] Registering SWP/SWPB emulation handler
                          [    0.869857] registered taskstats version 1
                          [    0.869957] vc-sm: Videocore shared memory driver
                          [    0.869965] [vc_sm_connected_init]: start
                          [    0.870250] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                          [    0.872611] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                          [    0.873448] Waiting for root device /dev/mmcblk0p7...
                          [    0.907609] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
                          [    0.910993] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
                          [    0.911233] mmcblk0: mmc0:aaaa SL32G 29.7 GiB
                          [    0.917670]  mmcblk0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
                          [    0.928569] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
                          [    0.936176] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                          [    0.937675] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                          [    0.939173] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                          [    0.941862] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                          [    0.979293] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [    0.979732] EXT4-fs (mmcblk0p7): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                          [    0.989714] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [    0.989742] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
                          [    0.998224] devtmpfs: mounted
                          [    0.998635] Freeing unused kernel memory: 444K (80795000 - 80804000)
                          [    1.029454] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                          [    1.108553] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
                          [    1.108646] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
                          [    1.308757] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
                          [    1.308762] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [    1.309158] hub 1-1:1.0: USB hub found
                          [    1.309205] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
                          [    1.431462] udevd[99]: starting version 3.1.5
                          [    1.457438] random: udevd urandom read with 62 bits of entropy available
                          [    1.588591] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
                          [    1.712291] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
                          [    1.712318] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
                          [    1.715022] smsc95xx v1.0.4
                          [    1.778963] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [    1.850928] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:20:45:75
                          [    1.877635] brcmfmac: brcmf_sdio_drivestrengthinit: No SDIO Drive strength init done for chip 43430 rev 1 pmurev 24
                          [    1.878162] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                          [    1.952736] random: nonblocking pool is initialized
                          [    2.033658] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware version = wl0: Dec 15 2015 18:10:45 version 7.45.41.23 (r606571) FWID 01-cc4eda9c
                          [    2.050101] brcmfmac: brcmf_cfg80211_reg_notifier: not a ISO3166 code
                          [    2.088625] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
                          [    2.198319] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=24ae, idProduct=2000
                          [    2.198346] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                          [    2.198353] usb 1-1.3: Product: RAPOO 2.4G Wireless Device
                          [    2.198360] usb 1-1.3: Manufacturer: RAPOO
                          [    2.431973] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
                          [    2.432398] input: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:24AE:2000.0001/input/input0
                          [    2.432607] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
                          [    2.488745] hid-generic 0003:24AE:2000.0001: input,hidraw0: USB HID v1.01 Keyboard [RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
                          [    2.495774] input: RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:24AE:2000.0002/input/input1
                          [    2.548936] hid-generic 0003:24AE:2000.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.01 Mouse [RAPOO RAPOO 2.4G Wireless Device] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
                          [    2.788533] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
                          [    2.902634] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0a12, idProduct=0001
                          [    2.902643] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
                          [    2.902650] usb 1-1.5: Product: CSR8510 A10
                          [    2.954648] Bluetooth: Core ver 2.20
                          [    2.954713] NET: Registered protocol family 31
                          [    2.954719] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                          [    2.954737] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                          [    2.954748] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                          [    2.954767] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                          [    2.964274] usbcore: registered new interface driver btusb
                          [    3.087787] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                          [    3.088204] EXT4-fs (mmcblk0p8): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
                          [    3.094323] EXT4-fs (mmcblk0p8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [    4.938545] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [    4.941721] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
                          [    4.941734] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
                          [    4.941748] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
                          [    4.979101] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                          [    4.979123] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                          [    4.979152] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                          [    8.098590] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [    9.230039] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
                          [   10.777389] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
                          [   11.258578] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   14.418566] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   15.167134] NET: Registered protocol family 10
                          [   17.578583] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   20.738572] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   23.898543] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   27.058548] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   30.218571] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   33.378548] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
                          [   36.538556] cfg80211: Exceeded CRDA call max attempts. Not calling CRDA
                          A ver si con esto me puedes decir que comando debo poner para que funcione el controlados de ps3 chino que tengo rosa.
                          Muchas gracias!!!!!
                          • Carrascuelas
                            Este otro dmesg es del mando rojo que tengo pero en ppio son iguales.
                            login as: root
                            # dmesg
                            Gracias de nuevo
                              @Carrascuelas que fue lo que hiciste antes de ejecutar ese comando? Porque hasta un hub usb con 5 puertos veo conectado y te pedi que desconectes absolutamente todo, menos el mando en cuestion! Si ambos mandos son del mismo tipo, no necesito el log de cada uno, con uno basta.
                              Ahora... que mando tenes exactamente? Es un clon de ps3? Podes compartir un enlace. Porque si es un clon, conectandolo por mini usb y dmesg basta para saber que tipo de clon es. Pero si no es un clon, tenes que emparejarlo antes por bluetooth. Los de ps3 no se emparejar por ES, sino se conectan 10 segundos por cable y se presiona el boton de PS.
                              En resumen, no se que mando tenes y tu log bo me dice nada.
                              • Carrascuelas
                                Hola, he visto buscando por internet que tengo un Sixaxis de USA, justamente el que pone en el comando a modificar Shanwam???
                                Eso puede influir??
                                La verdad es que no llegó ni a emparejarlo con el dongle de ninguna de las maneras.
                                Compré en Amazon un dongle CSL - Adaptador Bluetooth USB micro V4.0 | Tecnología Class 4.0 | El estándar más moderno | Plug & Play https://www.amazon.es/gp/product/B01LDFHP2Q/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Y diría que ese está dentro de las compatibilidades.
                                Cuando puse el dmesg decía que era modelo CSR8510 pero viene con unas letras y la caja CSL.
                                No soy capaz de emparejar el mando para poder usarlo.
                                Muchas gracias por la ayuda.
                                  @Carrascuelas por favor, lee detenidamente lo que te escribo. Te dije claramente que si es un clon de ps3, no se empareja usando el menu de ES, sino conectandolo 10 segundos por cable y luego presionando el boton de PS.
                                  Te pedi un enlace para el mando, no para el dongle.
                                  El comando dmesg, para saber si que tipo de clon es (shanwan o gasia por ejemplo), lo ejecutad teniendo conectado el mando por cable usb a tu recalbox. Pero si se te ocurre intentar eso, entonces desconecta absolutamente todo lo demas! No dejes conectado ningun hub usb!!!
                                  Si tu mando es shanwan (o cualquier otro, pero un clon efectivo de ps3) modifica recalbox.conf tal y como lo indica la wiki o incluso el mismo archivo de configuracion. Pero si aun asi no te funciona, es obligatorio que sigas mis instrucciones anteriores!!!
