    Relier à un écran et afficher du texte ?
    relier afficher texte
    14
    162
    101507
    • godhunter74
      godhunter74 last edited by
      @Substring
      Bonjour à toi et encore une fois merci pour ta disponibilité.
      Je suis chaud je vais faire ca en Shell.
      Dois-je lancer mes scripts depuis le tiens ?
      Ou existe-t-il une autre méthode qui surveillerai si le processus se lance ?
      En gros j'aimerais savoir comment intégrer ça en respectant le plus possible votre façon de programmer
      Dans le cas de la deuxième solution comment puis-je récupérer le nom du système et le nom de la Rom?
      A priori dans mon script je vais utiliser le symbole $ suivi de chiffre :
      get the system name
      system=$1
      get the emulator name
      emul=$2
      get the full path filename of the ROM
      rom=$3
      Par avance merci
      Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        Bon, part de lpus loin et fais la chose suivante :
        • un démon S99display par exemple
        • qui fera un bon gros while(1) traduit en shell
          • si tu trouves emulatorlauncher.py, (ou un autre) hop tu fais ton joujou
          • sleep 1 seconde
        découper ca en fonctions, penser au & pour que le démon rende la main. Sinon tu peux créer un shell, et le S99 lui appelle start-stop-daemon pour ton shell, ce qui est plus sympa au final (regarde le S32bluetooth ou le S50dropbear comment on fait)
        • godhunter74
          @Substring
          Bonsoir Si je trouve emulatorlauncher.py (c'est le cas) comment puis je extraire le nom de la rom et du system ?
            Substring @godhunter74 last edited by
            @godhunter74 fais un ps quand un emulateur tourne, ca saute aux yeux !!!
            • godhunter74
              @Substring
              Bonjour, j'ai fait des PS en pagaille et à chaque fois je crois que la fin de la ligne est tronquée car je ne trouve pas le jeu que j'ai lancé, La ligne s'arrête pile poil sur /roms
              Et je ne sais vraiment pas concrètement par quelle commandes je peux exporter le résultat du PS et le filtrer.
                @godhunter74 tu ne connais pas beaucoup linux toi hein ? 😉 C'est normal que ca tronque puisque ton terminal limité en largeur. Le mieux dans ton cas est de stocker le résultat dans une variable puis de chercher les options que tu veux avec des cut ou des sed.
                Au pire la ligne complète apparait dans le es_log.txt dans ~/.emulationstation donc tu peux partir avec ca comme base avant de te coltiner les ps.
                Et dans le pire des cas (si je n'trvaille pas faudra que je reprenne la boîte de papaaaaaaa ... oups je m'égare haha), dans /proc/<pid>/cmdline tu as la ligne de commande complète sans espaces. Moins rigolo à utiliser, mais bon ...
                Allez je t'aide :
                COMMANDLINE=`ps | grep emulatorlauncher.py | grep -v grep | tr -s ' ' | cut -d '  ' -f 4-`
                Je traduis :
                1. les des processus
                2. ne garde que ceux ayant emulatorlauncher.py dedans
                3. exclue ceux qui ont grep dedans (bah oui, quand tu grep, grep est un processus !)
                4. si tu trouves plusieurs espacs consécutifs, réduis-les à 1 seul
                5. découpe les champs sur le séparateur espace, prend du 4e jusqu'à la fin
                A l'issue, si tu fais echo $COMMANDLINE ca devrait t'afficher la ligne complète. Bon je n'ai pas pu tester là, mais ca devrait etre bon
                • godhunter74
                  Merci c'est super je m'y met ce soir et je fais un retour dès que possible !!!
                  • godhunter74
                    godhunter74 last edited by godhunter74
                    @Substring
                    Ça marche !!!
                    C'est pas propre
                    C'est pas top
                    Mais ça marche je vais mettre une petite vidéo pour commencer
                    godhunter74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • godhunter74
                      godhunter74 @godhunter74 last edited by godhunter74
                      @Substring
                      Quand tu va voir mes grep tu vas hurler 😂
                      http://www.youtube.com/watch?v=pdSkxmWYvmc
                        Cest dommage pour la vidéo on va pas l affichage sur l autre écran.
                        • godhunter74
                          @Substring
                          Pour commencer, voici mon horreur :
                          rom = run_cmd("ps | grep emulatorlauncher.py | grep -v 'c python' | grep -v grep | tr -s ' ' | cut -d '/' -f15 | cut -d '.' -f1")
                          system = run_cmd("ps | grep emulatorlauncher.py | grep -v 'c python' | grep -v grep | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f19")
                          Et il me reste un problème, mon script est python... et j'ai tenté ça dans un S99I2Cscreen :
                                #!/bin/bash
                                python /recalbox/share/scrolling/retropie_clcd.py
                          placé dans le init.d et ca ne marche pas... as tu une idée ?
                          EDIT : si je me place da,s le rep et lance manuellement tel que ci-dessous le S99retropie_clcd est bien lancé et le script python démarre !!!
                          cd /etc/init.d
                          ./S99retropie_clcd
                          @acris
                          je suis désolé mais le téléphone sature sur le LCD je me suis inspiré à 95% de zzeromin et 5% de Substring, voici une des vidéos de zzeromin plus lisible https://www.youtube.com/watch?v=W6jqBTqPqjw&feature=youtu.be
                            C'est en I2S un écran pareil, pas en I2C 😮 Si ?
                            • kjbstar
                              kjbstar last edited by
                              Allez maintenant il reste plus qu'à aller chercher le nom du jeu au propre dans le gamelist à partir de la rom et du système 😉
                                Substring @kjbstar last edited by
                                @kjbstar avec xmlint ^^
                                  @godhunter74
                                  merci pour la vidéo, ça m intéresserait pour l'ajouter sur mon bartop.
                                  Quel écran as tu utilisé et où l as tu acheté ?
                                  n'hésite pas à faire un tuto complet quand tu auras fini 😄
                                  • godhunter74
                                    @acris bjour j'ai acheté le lcd ici :
                                    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00GBSWOWW/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
                                    2€52 avec un gros delai.
                                    Mais d'après mes différents essai on peut utiliser n'importe quel écran I2C si le nombre de caractères affichables change, il y aura des modifications à faire.
                                    • godhunter74
                                      Voici les 1ères étapes pour activer l'I2C, brancher l'écran et le detecter...
                                      Pour activer l'I2C
                                      je suis allé dans : /lib/modules/4.4.13-v7/kernel/drivers/i2c/ récuperer le fichier i2c-dev.ko pour le placer dans /lib/modules/i2c-dev.ko
                                      je suis allé dans : /lib/modules/4.4.13-v7/kernel/drivers/i2c/busses/ récuperer le fichier i2c-bcm2708.ko pour le placer dans /lib/modules/i2c-bcm2708.ko
                                      Ensuite je suis allé dans /etc/ éditer le fichier modules.conf j'ai ajouté à la fin :
                                      i2c-bcm2708
                                      i2c-dev
                                      Pour brancher l'écran
                                      Utilisez les ports SCA et SDL du PI
                                      Detecter l'écran
                                      Il faudra vérifier votre adresse I2C du 16x2 CLCD...
                                      i2cdetect -y 1
                                      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
                                      00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      20: -- -- -- -- -- -- -- 3F -- -- -- -- -- -- -- --
                                      30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                                      thibault-fl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @godhunter74 Tu as ete cherché ses fichiers dans recalbox car ils ne sont pas placé au bon endroit ou sinin ils sortent d'où ?
                                        • godhunter74
                                          @acris Oui je suis bien aller les chercher dans la distribution de recalbox 4.1 j'ai l'impression que du fait qu'ils soient dans des sous dossier il ne soit pas interprétés
                                          • ian57
                                            ian57 Staff last edited by
                                            c'est bizarre ça , tas tu tester leur chargement à l'aide de la commande modprobe?
                                            100.8k
