    Relier à un écran et afficher du texte ?
    relier afficher texte
    14
    162
    107679
    • godhunter74
      godhunter74 last edited by godhunter74
      j'ai bien compris que recalbox est from scratch et ne supporte pas entre autre le wget et idleman nous explique sur son blog http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-11-relier-a-un-ecran-et-afficher-du-texte/ comment afficher du texte sur un mini écran bien entendu en utilisant wget.
      J'aimerais savoir si il est possible d'une manière ou d'une autre de reproduire cela avec recalbox ?
      En effet j'aimerais utiliser le port HDMI pour l'affichage et sur un mini LCD afficher par défaut l'IP de la recalbox, puis lorsqu'un jeu est lancé le nom de la "console" émulée ainsi que le nom du jeu.
      Pour info j'ai aussi imaginé utiliser un pi zero pour la partie idleman et communiquer avec mais bon... j'aimerais tout gérer avec un seul raspberry
      Merci à vous.
      en parallèle j'ai trouvé cette question sans réponse sur google
      https://www.reddit.com/r/recalbox/comments/5kk745/get_the_game_being_played_and_show_in_a_lcd/
      Edit: https://github.com/zzeromin/RetroPie-Clcd ça commence à me plaire...
      Relier un écran I2C et afficher des informations sur les roms
        Salut !
        2 choses :
        • je ne peux pas te dire si son "programme" marchera sur recalbox. Pt'et' ben qu'oui, pt'et' ben qu'non, trop imprecis
        • afficher le nom du système : c'est possible, tu devras surtout mettre les mains dans le moteur de recalbox pour interfacer ce qu'il faut avec ton ecran.
        • ian57
          Il existe des bibliothèques python pour ce type d'écran LCD. Notamment chez adafruit. Pour les clones chinois, il y a quelques modifs à faire pour le retro éclairage je crois https://github.com/ian57/piforcetools-1.4/commit/774f67d2ad767ea0a30cbbfeaa412d58141db0fa#diff-a5e2417beb8aa81f366ae753146e25b8 . J'avais utilisé ça pour Piforcetools https://github.com/ian57/piforcetools-1.4 et https://www.youtube.com/watch?v=m5J5HkEwOvA
          Je pense qu'afficher la console et le jeu, il doit y avoir moyen en chopant la ligne configgen lancée (par retour de la commande ps par exemple) et en la parsant . Pour l'ip, idem avec un script python et ifconfig 🙂
            Choper la ligne de configgen avec un ps par un script qui scrute toutes les secondes ... Y'a plus élégant -> éditer directement configgen
            • ian57
              ian57 Staff last edited by
              @Substring oui c'est sur ... 🙂
              • godhunter74
                Écran commandé mais en Chine... donc patience pour mes retours !!!!
                • n3o_c59
                  n3o_c59 last edited by
                  Excellente idée pour les bornes d'arcade !
                  • godhunter74
                    Je vous direz si ça fonctionne et si c'est le cas je ferais un tuto
                    • ian57
                      @godhunter74 ya une video d'une console lego faite par 2 jeunes avec un ecran LCD sur le FB de recalbox... tu peux prendre contact avec eux peut être ?
                      godhunter74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • godhunter74
                        godhunter74 @ian57 last edited by
                        @ian57
                        Merci pour l'info je suis preneur !!! Je vais les contacter dès réception de mon écran
                        • godhunter74
                          Bonsoir à tous, j'ai contacté ces deux petits génies via le forum de leur site malheureusement je reste sans réponse.
                          J'ai mon écran j'ai tout branché j'ai un script python j'essaye de l'exécuter mais je ne sais pas exactement comment il faut procéder pour exécuter un script python en .py
                          En tapant directement son nom cela m'affiche command not found
                          Un petit coup de main s'il vous plaît ?
                            Substring @godhunter74 last edited by
                            @godhunter74 ajoute python devant le nom de ton script : python monscript.py
                            • godhunter74
                              godhunter74 @Substring last edited by
                              @Substring
                              Merci effectivement c'est pas bien compliqué...
                              Aucune réaction de mon écran qui se retroeclaire quand même et qui m'affiche des carrés sur une des deux lignes.
                              Je vais re re re vérifier mes gpio ce soir et refaire un test.
                              Je vous tiens informés.
                              • godhunter74
                                Bonjour je me posais une question bête vu que j'utilise les GPIOdois-je passer cette option à 1
                                controllers.gpio.enabled=1
                                Pour activer la prise en charge GPIO ?
                                Où sont ils tous actifs par défaut et cette option permet juste de préciser que c'est un contrôleur?
                                Par avance merci
                                • ian57
                                  Nop, il faut déjà vérifier quel type d'écran tu as. Certain sont à piloter directement, d'autres passent par le bus I2C.
                                  Normal : https://fr.aliexpress.com/item/NEW-LCD-1602-blue-screen-Character-LCD-16X2/1712296448.html
                                  I2C : https://fr.aliexpress.com/item/I2C-IIC-Interface-RGB-LED-Screen-Raspberry-Pi-1602-LCD-Keypad-RGB-for-Raspberry-Pi-16X2/32714980119.html
                                  ensuite il faudra choisir la bonne bibliothèque pour programmer
                                  • godhunter74
                                    Bonjour et merci pour cette réponse je possède le deuxième type d'écran bien que j'ai commandé mais pas encore reçu le module I2C.
                                    J'ai donc suivi ce post
                                    http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/07/16x2-lcd-module-control-using-python/
                                    Il ne respecte peut-être pas la bonne librairie à comment puis-je m'en assurer ?
                                    • ian57
                                      @godhunter74 le lien que tu donnes fait référence à la version non I2C, celle qu'il faut piloter à la main comme celui ci : https://learn.adafruit.com/character-lcd-with-raspberry-pi-or-beaglebone-black/wiring
                                      pour la version I2C qui possède une pad de boutons, il faut utiliser cette page https://learn.adafruit.com/adafruit-16x2-character-lcd-plus-keypad-for-raspberry-pi/usage et surtout configurer l'I2C.
                                      • godhunter74
                                        Merci c'est super je suis en train de tester tout ca !!!
                                        • godhunter74
                                          Bon j'ai teste en brut de décoffrage la bibliothèque citée dans le script n'est pas intégrée à recalbox.
                                          J'ai essayé de croiser mes scripts prendre celui que j'ai cité moi en redéfinissant les ports comme branchés dans ce que vous m'avez cité et Pas de réaction non plus je cherche....
                                          Si quelqu'un a une idée je prends quand même.
                                          • godhunter74
                                            Et désole j'ai le premier type d'écran quel idiot...
                                            Mais bon j'ai suivi le 1er lien donc ca va....
