    message d'erreur au premier lancement. du au fat ?
    message derreur premier lancement fat
    4422
    • coiffeur76
      coiffeur76 last edited by
      nouveau possesseur d'un raspberry j'ai voulu installer recalbox hier
      j'ai donc formaté ma micro SD de 64Go en fat32 (une fois avec SDFormatter et une fois avec guiformat en rapide et en "normal")
      puis j'ai extrait le zip à la racine de la carte
      mais quand je branche sur ma TV j'ai un message d'erreur :
      Error resizing existing FAT partition
      Error: The Fats don't match. il you don't what this means, then
      select cancel, run scandisk on the file system, and then come back
      je vous mets en lien la photo de l'ecran avec le message
      https://drive.google.com/open?id=1_o86j98gXgEz6Ml7W-88QYIFimDUos8Yqw
      https://drive.google.com/open?id=1WH1eyVfDZnGyzbFCZrMEHcyLBl6C47T5iQ
      pouvez vous me dire ce qui ce passe et comment résoudre ceci
      merci d'avance
      alt text
        voljega Banned @coiffeur76 last edited by
        @coiffeur76 vérifie qua ta carte est bien formattée en FAT32 et que le type de ta partition est primary
        • coiffeur76
          coiffeur76 last edited by coiffeur76
          pour le fat32 c'est bon
          par contre comment vérifier que la partition est bien en primaire ?
          et question con
          il faut bien extraire le fichier zip vers la carte sd pas le coller ?
          j'utilise winrar ça ne pose pas de probleme ?
            reformate ta microsd avec minitool partition wizard en selectionnant les options indiquées.
            tu peux extraire vers la racine de la microsd ou copier coller le contenu du zip si tu as décompressé sur ton pc avant.
            coiffeur76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coiffeur76
              coiffeur76 @acris last edited by
              This post is deleted!
              • coiffeur76
                coiffeur76 @acris last edited by coiffeur76
                @acris c'est fait mais je ne sais toujours pas si elle bien en primaire
                dans l'interface graphique j'ai 16Mb unallocted....et une fois la carte formater il y a une dossier System Volume Information...
                Et pour le moment j'ai toujours le même problème
                Ça peut venir du fait que ce soit une 64go ?
                Je viens d'acheter une 16 pour voir
                  Substring @coiffeur76 last edited by
                  @coiffeur76 Suis https://www.youtube.com/watch?v=hl59A3FTK-U
                  coiffeur76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • coiffeur76
                    coiffeur76 @Substring last edited by
                    @Substring merci
                    j'ai résolut le probleme en installant recalbox sur une carte de 16go
                    là aucun probleme
                    et je mets les roms sur la 64go
                      @coiffeur76 en clé USB ?
                      • coiffeur76
                        @Substring la 64go ? c'est une micro Sd mise dans un adaptateur
                        et le System d'exploitation est sur la 16go inséré directement dans raspberry
                          Pour le formatage dun périphérique de + de 32go en fat32 sous windows -> https://youtu.be/hl59A3FTK-U
