    8bitdo FC30 Combo Controller Set
    Controller/GPIO/USB
    8bitdo fc30 combo contoller
    6268
    • borland
      borland last edited by borland
      Hallo zusammen,
      Ich habe zum Geburtstag von meiner Frau einen PI3 inkl. oben genanntes Controllerset geschenkt bekommen.
      Auf dem PI habe ich die aktuelle Recalbox Version installiert, die Controller haben die neuste Firmware bekommen.
      Ich habe einen Logilink Bluetooth Dongel (ähnlich wie in der Kompatibilitätsliste, nur höhere Version) sowie eine SanDisk Ultra SD Karte. Weder per USB noch per Bluetooth funktionieren die Controller korrekt.
      Es funktioniert immer rechts und links das Steuerkreuz, manchmal funktioniert es auch mit Start ins Menü zu kommen. In der Regel geht nach kurzer Zeit aber nur noch das Steuerkreuz rechts und links. Dann kann ich auch nichts mehr machen als das USB Kabel zu ziehen.
      Natürlich versuche ich mit Start + rechts zu starten wie im Wiki beschrieben.
      Keine Ahnung mehr was ich machen soll 😞
      Grüße
      B.
        paradadf Staff @borland last edited by
        @borland start + rechts? Eher start + R!
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/8bitdo-on-recalbox-(EN)
        • borland
          Ja schon klar. Start und R (r=right=rechts) 😉
          Das habe ich gefühlt 5tsd mal heute gemacht. Klappt nicht.
          Egal ob per Bluetooth oder USB verbunden....
          Klappt nicht.
          Im Wiki steht, das Recal Box vor allem für eins steht, nämlich für einfach. Das stimmt aber nicht so ganz 😉
          Keine Ahnung wie ich weiter machen soll. 😞
            @borland recalbox kann nicht die Schuld dafür tragen, dass die User Fehler machen.
            Hast du versucht das letzte Firmware auf den Controller zu installieren?
            Hast du dein Controller überhaupt im ES Menü konfiguriert?
            • borland
              Ja, war ja auch nur Spaß.
              Oben habe ich aber bereits geschrieben das die Neuste Firmware auf den Controllern ist.
              Wie auch schon geschrieben kann ich nicht viel konfigurieren, da das nicht funktioniert...
              paradadf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paradadf Staff @borland last edited by paradadf
                @borland nachdem du dein Controller verbindest, im selben Menü auf erster Stelle gibt es die Möglichkeit das Layout der Controller zu konfigurieren. Mach das erstmal und erzähl uns, was es nachher passiert.
                  @borland und... Problem gelöst?
                  • borland
                    Nö, ich komm nicht weiter.
                    Ich habe jetzt Recalbox komplett neu installiert.
                    Läuft auch erstmal.
                    Wenn ich jetzt einen der beiden Controller per USB verbinde wird der auch erkannt. Allerdings funktioniert nur folgendes:
                    -mit dem Steuerkreuz kann ich rechts oder links durch die jeweiligen Emulatoren scrollen
                    -mit der Rechtstaste (R) komm ich in das Main Menü
                    -hier kann ich mit dem Steuerkreuz hoch und runterscrollen
                    Aber mit keiner Taste etwas auswählen
                    -drücke ich die (R) Taste erneut gehts zurück zu den Emulatoren, drücke ich die (A)Taste kommt: "Do you want to Start Kodi Media Center" (hier kann ich aber auch nichts wählen, keine Taste bringt mich zu Kodi), drücke ich die (B) Taste komme ich wieder zu den Emulatoren
                    -drücke ich (L) komm ich zu Quit, kann aber auch hier nichts auswählen
                    Es gibt also überhaupt keine Taste mit der ich etwas wählen kann.
                    Somit komm ich nicht in die Untermenüs, also auch nicht in die Controller Settings.
                    Ich kann den Controller ja auch nicht mit Start (R) starten da der ja angeht sobald ich den ans USB Kabel anschließe.
                    Ich habe echt keinen Plan mehr was ich machen soll 😞
                    Grüße
                    B.
                    • Jens_30
                      Jens_30 last edited by
                      Zum einrichten immer eine Tastertur am Pi haben.
                      Das erspart eine Menge ärger
                      borland 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • borland
                        borland @Jens_30 last edited by
                        @Jens_30
                        Reicht eine Tastatur und kann ich dann damit durch die Recalbox Menüs navigieren oder brauch ich auch noch eine Maus?
                        Ich habe nämlich beides nicht (nur Bluetooth Tastatur und Trackpad am MAC) und müsste mir das dann gleich mal besorgen.
                        Grüße
                        B.
                        • Jens_30
                          Tastertur reicht aus.
                          Ich habe eine alte usb tastertur genommen die ich mal fürn 5er bekommen habe. Damit könntest du sogar spielen da dieser auch als Gamepad erkannt wird.
                          • borland
                            @Jens_30
                            Super, danke.
                            Habe mir gerade eine gekauft und probiere das nachher mal aus
                            Gruß
                            B.
                            • Jens_30
                              Zum einrichten ist die Gold wert.
                              Viel Spaß
                                @borland bis jetzt hast du meine Frage nicht beantwortet. Du sollst die Konfiguration der Controller im ES Menü neu machen. Hast du das versucht? Mit Sicherheit nicht, da bspw. das Hauptmenü mit Start geöffnet werden sollte, nocht mit R. Mach das und alles wird funktionieren, wie es sein soll.
                                • borland
                                  borland @paradadf last edited by
                                  @paradadf
                                  Sag mal liest Du denn überhaupt was ich schreibe?
                                  Ich habe doch oben geschrieben das das nicht geht. Drücke ich auf Start passiert nichts. In das ES Menü komme ich mit dem Controller nur wenn ich oben auf R drücke. Nur geht es dann nicht weiter weil ich mit keiner Taste am Controller etwas auswählen kann.
                                  Der Tipp mit der Tastatur hat aber weiter geholfen. Ist. Auch nicht so einfach aber ich bin gerade dran und konnte auch schon einen Controller einrichten.
                                  Gruß
                                  B.
                                    @borland antwortest du noch einmal mit so einem Ton, helfe ich dir nicht weiter. Ich habe kein Bock auf sowas!
                                    Du kannst nicht einem nicht/schlecht konfigurierten Controller mit demselben Controller ins Menü gelangen! Das ist doch selbstverständlich, oder nicht!?
                                    Lies du nicht, was ich dir schreibe??? Du musst nur dein Controller konfigurieren! Steck eine Tastaur rein oder benutzt das virtuelle Gamepad und navigiere bis zur Konfiguration!
                                    • borland
                                      @paradadf
                                      zunächst mal bin ich immer dankbar wenn mir jemand hilft und das habe ich @Jens_30 ja auch sofort geschrieben als er den Tipp mit der Tastatur gegeben hat.
                                      Du hast doch zu keinem Zeitpunkt geschrieben das ich eine Tastatur zum konfigurieren der Controller benötige, das war mir nicht klar. Ja das findet man wahrscheinlich irgendwo das die Tastatur benötigt wird.
                                      Ich habe das stundenlang ohne Tastatur versucht und bin fast verzweifelt...
                                      Nachdem ich jetzt das Ganze mit einer Tastatur eingerichtet habe hat das gekappt, aber auch nur 1 mal bis ich den Pi Neustarten musste.
                                      Jetzt geht wieder nichts mehr. Jetzt geht die Starttaste nicht mal mehr über USB.
                                      Ich denke mal das irgendwas nicht kompatibel ist (Controller mit Bluetooth Dongel vielleicht).
                                      In der Kompatibilitätsliste ist aber der Controller und der Dongel drin.
                                      Keine Ahnung, so macht das echt keinen Spass.
                                      Ich werde jetzt mal RetroPi probieren, vielleicht klappt ja damit.
                                      Viele Grüße
                                      B.
