    Affichage qui déborde de l'écran en jeu.
    déborde lécran jeu
    15561
    • claiiire
      claiiire last edited by
      Salut à tous !
      Je viens d'installer et configurer RecalBox v4.0.0 sur mon Raspberry Pi 3, et pour le moment, tout fonctionne à merveille, si ce n'est l'affichage...
      En effet, dans le menu principal (EmulationStation) tout est parfait, mais c'est en jeu, l'image déborde de l'affichage de ma télé (une télé 720P).
      Jongler avec l'option "Overscan" ne change rien du tout à l'affichage des jeux, et le mode de résolution dans recalbox.conf semble correct (c'est bien 720P)...
      Quelqu'un aurait une idée ?
      Merci d'avance !
      supernature2k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • supernature2k
        supernature2k @claiiire last edited by
        @claiiire
        Moi je pencherais pour un problème de TV.
        Règle le ratio de ta TV sur "signal original" ou quelque chose du genre.
        • claiiire
          Je ne pense pas. Avec une autre distribution (je ne sais plus si c'était Happi/Lakka/Retropie), j'avais réussi à "inverser le problème" : les jeux épousaient bien le contour de l'écran de ma télé, mais EmulationStation débordait (ce qui était moins gênant).
          Je suppose donc qu'il s'agit d'un problème de configuration d'overscan (ou équivalent) ?
          • supernature2k
            @claiiire
            Tu sors du Pi en HDMI?
            TV 16/9 Full HD?
            • claiiire
              Le Raspberry Pi 3 est branché en HDMI, oui, sur une télé HD Ready, donc 720P.
              • supernature2k
                @claiiire
                Ah HD ready!!!
                Alors essaie ceci:
                Modifiez le fichier /boot/config.txt
                (en utilisant putty par exemple, ne pas oublier de passer la partition en écriture avant)
                dedans tu rajoutes:
                hdmi_group=1
                hdmi_mode=4
                • claiiire
                  J'ai essayé de modifier le fichier /boot/config.txt, mais au moment de sauvegarder, j'obtiens le message d'erreur :
                  [ Error writing /boot/config.txt: Read-only file system ]
                  Pourtant, avant d'effectuer les modifications, j'ai entré la commande :
                  mount -o remount,rw /
                  • ian57
                    ian57 Staff last edited by
                    sauf que c'est /boot 😉
                    claiiire 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • supernature2k
                      supernature2k last edited by
                      je valide 🙂
                      tape:
                      mount -o remount,rw /boot
                      • claiiire
                        claiiire @ian57 last edited by
                        @ian57 / supernature2k
                        Autant pour moi... Je pensais qu'en mettant "/", ça rendait l'ensemble des fichiers accessibles en lecture/écriture, puisque ça pointe la racine...
                        Bref, je teste, et ça fonctionne ! J'ai simplement l'écran du jeu un peu réduit (petites bandes noires en haut et en bas), mais je suppose qu'en jonglant avec la valeur de "hdmi_mode", je vais bien finir par tomber sur la valeur parfaite 🙂
                        Merci à vous !
                        • supernature2k
                          @claiiire
                          Non non après vérifie tes options dans recalbox.conf et aussi dans EmulationStation, mets en full screen ou 16/9
                          Le hdmi_mode=4 c'est 720p 60Hz
                          • claiiire
                            En fait, je ne comprends rien...
                            Dans mon fichier "/boot/config.txt", j'ai bien mis :
                            hdmi_group=1
                            hdmi_mode=4
                            Sous EmulationStation, l'overscan est sur "ON".
                            Voici le rendu que j'obtiens :
                            alt text
                            alt text
                            L'affichage déborde sous EmulationStation et en jeu.
                            Si je désactive l'overscan, j'obtiens également la même chose. J'ai regardé le fichier recalbox.conf, ainsi que les quelques paramètres relatifs à l'affichage disponible sous EmulationStation, mais rien ne semble y remédier...
                            • supernature2k
                              Désactive l'overscan
                              Dans le config.txt, reagrde à la fin si il y a des caractères étranges genre ^M
                              Si c'est le cas, supprime les
                              Dans ES, mets sur 16/9
                              • claiiire
                                Merci pour ta réponse.
                                Il y avait effectivement des ^M dans le fichier /boot/config.txt, je les ai supprimés.
                                L'overscan a été désactivé.
                                J'ai réglé sur 16/9 dans EmulationStation.
                                Après un redémarrage :
                                • L'affichage de EmulationStation déborde de la même manière que sur ma précédente photo.
                                • L'affichage en jeu est étiré en plein écran, mais malgré la déformation de l'image, l'affichage déborde toujours de l'écran de ma télé.
                                  alt text
                                • supernature2k
                                  @claiiire
                                  Bon... essaie hdmi_mode=19
                                  Mais tu es sûre que sur ta TV tu as le bon aspect ratio?
                                  Parce que j'ai un pb similaire sur ma TV si je mets 16/9 ou autre. Seule l'option signal original me donne une image complète.
                                  • claiiire
                                    Je viens de tenter avec hdmi_mode=19, mais le résultat reste malheureusement inchangé...
                                    Je suis sûre que ma télé est sur le bon ratio, étant donné qu'elle n'est pas de première jeunesse, je n'ai le choix qu'entre deux modes : 4:3 & 16:9. Je n'ai absolument aucune autre possibilité de réglage. Si je me positionne sur 4:3, c'est la source d'image elle même qui est réduite, et dans le cas présent, même les menus de EmulationStation sont écrasés au centre de l'écran.
                                    Je n'ai malheureusement pas d'autre écran sous la main pour tester...
                                    Néanmoins, j'avais déjà eu ce problème avec l'essai d'une autre distribution (Happi Game Center, ou Retropie, je ne sais plus laquelle de ces deux-là). J'avais pu le résoudre en jonglant dans le fichier /boot/config.txt en bricolant péniblement avec les options :
                                    overscan_right=xx
                                    overscan_left=xx
                                    overscan_bottom=xx
                                    overscan_top=xx
                                    Mais avec RecalBox, ces bricolages semblent n'avoir aucun effet...
                                    • supernature2k
                                      @claiiire
                                      tu peux les retenter maintenant que tu as viré les ^M 😉
                                      • claiiire
                                        C'était déjà fait... Et toujours aucun résultat 🙂
                                        L'article que j'ai suivi pour le faire date d'il y a plus d'un an (voir ici), ça a peut-être été modifié via une mise à jour de l'OS plus récente que le howto que j'ai trouvé 🙂
                                        • supernature2k
                                          @claiiire
                                          Franchement pour moi ça vient de la TV
                                          • claiiire
                                            Je voudrais y croire, mais :
                                            • Sur une autre distribution, le bricolage avec les overscan_right=xxx [...] avaient fonctionné, mais je pense qu'une mise à jour de RecalBox plus récente que le howto que j'ai suivi a modifié le fonctionnement, rendant inopérantes ces modifications.
                                            • J'utilise un autre Raspberry Pi sur cette même télé avec OpenElec, qui ne pose aucun problème d'affichage.
                                            • En jonglant avec les réglages de RecalBox pour tenter de résoudre mon problème d'affichage, j'ai testé avec deux jeux ("Super Mario Bros." sur NES, et "Super Mario 64" sur N64, pour avoir un jeu en 4:3 et un autre en 16:9 pour voir si les paramètres convenaient aux deux), mais dès que je m'approchais d'un peu trop près du réglage parfait pour Super Mario Bros, Super Mario 64 était totalement décalé vers la droite : le haut et le bas de l'image collait bien avec l'écran de la télé, mais il me manquait au moins cinq centimètres à droite, et une bande noire aussi large était visible à gauche.
                                            Je ne vais pas jouer à la débile qui va hurler "olol recalbox c tro dla mer2", parce que je suis têtue et n'ai pas dit mon dernier mot avec ces fichiers auxquels je ne comprends pas grand chose, je suis trop convaincue qu'il ne s'agit que d'une histoire de réglages, qui me feront dire "mais quelle co**e..." lorsque j'aurai mis la main dessus 🙂
                                            Merci pour le temps passé à me répondre en tout cas. J'abandonne pour ce soir, à tête reposée ça marchera peut-être mieux un soir prochain 🙂 !
