    Solved Duda control gpio y on/off a la vez
    Mandos/GPIO/Codificador USB
    duda control gpio onoff vez
    6205
    • Wopy
      Wopy last edited by
      Buenas, tengo una duda tengo puesto el boton on/off pin 5 y 6 gpio, ahora tengo que activar los controles, 5 se usa de hotkey, yo no uso hot key ya que uso select, pero mi duda es, al activar el control gpio, que pasa con el interruptor que usa el 5 tambien? Gracias de antemano
        paradadf Staff last edited by paradadf
        SI ya tenes la configuracion, por que no lo intentas y nos lo comentas? No se puede arruinar nada 馃槈
        Update: En realidad, el HK para el segundo jugador no se usa/necesita o sea que no es necesario a帽adas ese boton. El script de apagado deberia funcionar. Probablemente apagarias el sistema utilizando un HK P2 si tenes activado el de onoff.
        • Wopy
          Wopy last edited by Wopy
          Sii, estaba haciendo el cable por eso preguntaba para dejarlo ya bien hecho si alguien sabia por que lo estaba haciendo en un dupont de 20 20 para encajar solo una pieza al Gpio no bot贸n a bot贸n, esta tarde acabare el cable y probare, ya dire lo que sea por si alguien le interesa
          • LeSoquiaque
            LeSoquiaque last edited by
            si hiciste la prueba? podemos saber los resultados???
            • davibar80
              davibar80 last edited by
              Yo te puedo decir que funciona perfectamente. Monte mi bartop con los mandos arcade conectados con gpio con dos joysticks, 6 botones por jugador, 2 botones de start, uno de hotkey y uno de encendido/apagado y funciona todo a la perfeccion. El hotkey 2 lo puedes evitar, no es necesario. Saludos
              • Wopy
                Wopy last edited by
                Pues al principio bien todo sin problema, no puse HK, y HK es select y listo, pero ahora si activo el 56 para apagado encendido si enciendo o apago la luz o los altavoces de la bartop parece que hace interferencia.... no se por que si encuentro soluci贸n lo comento .
                • Wopy
                  Wopy last edited by
                  Nada no hay forma e intentado de todo, si activo la linea 5 6 para push button cuando apago o enciendo los altavoce, me cierra el sistema, con la luz de la marquesina me pasa igual... si lo desactivo, todo va perfecto.
                  Bug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bug
                    Bug Banned @Wopy last edited by
                    This post is deleted!
                    • Wopy
                      Wopy last edited by
                      si, va todo a una regleta de 4, una para luz uno para rp otro monitor y otro altavoces, y me pasa aunque use 2 regletas/enchufes diferentes, y si desactivo la funci贸n de on/off va todo bien... llevo todo el dia probando cosas y nada.
                        paradadf Staff @Wopy last edited by
                        @Fran-Rdg-Gnd yo tengo algo parecido:
                        https://forum.recalbox.com/topic/3704/push-button-on-off-script-problems
                        Que tipo de switch utilizas exactamente? Al parecer algunos pulsadores de mala calidad hacen contacto con solo mirarlos!
                        • Wopy
                          Wopy last edited by
                          Estaba usando uno de estos chiquitajos sin swith ninada, acabo de comprar un interruptor on/off a ver si no pasa con eso, ahora comentare que tal, espero que funcione nunca me ha pasado esto y estaba quedandome loco ya, e probado hasta otra rp y nada...
                          • Wopy
                            Wopy last edited by
                            Nada, me sigue pasando, no se que puede ser ni que mas probar.... e probado de todo y sigue pasando solo se soluciona si quito en on/off
                            • Wopy
                              Wopy last edited by
                              a todo esto, e probado desconectando gpios, y solo dejando los pin 5/6 y sin interruptor y pasa igual
                                @Fran-Rdg-Gnd entonces realmente tiene que ver con el script... Podes mencionarlo en el enlace que te pase en ingles?
                                • Wopy
                                  Wopy last edited by
                                  claro, luego en casa lo pongo, que con el ingles tengo que tirar de traductor jaja, y si me da que sera fallo del script por que e probado distintas rp, distintos cables, y hasta como te digo... sin ni siquiera interruptor solo pinchando los pines 5 6 y activandolo ya pasa, aun desconectando todos los dem谩s controles del gpio.
                                  • Wopy
                                    Wopy last edited by
                                    O bueno acabo de ver que eres traductor, lo posteo en espa帽ol y lo traduces tu? Seguramente sea mejor ingles tu traduccion que la del traductor.
                                      @Fran-Rdg-Gnd no es que sea traductor, sino que he ayudado a traducir muchas cosas 馃檪 Podes escribirlo en espa帽ol y yo despues lo traduzco. Simplemente intenta que sea lo mas preciso posible.
                                      • Wopy
                                        Wopy last edited by
                                        @paradadf post puesto en espa帽ol en el post que pasaste.
                                        Por cierto postee en FC a ver si alguien daba soluci贸n a trav茅s de la cuenta de un colega ya que yo no tengo el placer de tener una, me pareci贸 verte por el hilo, nadie me respondi贸 una posible soluci贸n por hay tampoco, ni experiencias parecidas, solo era por informarte jeje.
                                          @Fran-Rdg-Gnd traducido 馃槈
                                          Copyright 漏 2021 recalbox.com
