    Solved Juegos SegaCD no cargan
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    juegos segacd cargan
    • makination
      makination last edited by
      Hola, me encuentro con el problema de que los juegos de SegaCD no cargan.
      Tengo un juego en formato ISO/CUE. He leído que el Recalbox sólo acepta los juegos en formato BIN/CUE para que corran bien.
      Lo que hice fue pasar el ISO que tenía a BIN con el UltraIso.
      El problema que tengo es que cuando subo el BIN convertido, no aparece en la pantalla, es como si no se subiera, o el sistema no me aceptara la subida o el juego. La barra de progreso funciona y se llena hasta el final, pero el juego no aparece en la lista. El CUE en cambio, si se sube correctamente y aparece en pantalla.
      He comprobado que el CUE sea correcto (lo he abierto con el bolc de notas y he comprobado que corresponda con el nombre del BIN), y así es.
      Qué estoy haciendo mal?
      Cualquier ayuda será agradecida.
      Muchas gracias!
        paradadf Staff last edited by
        1. Añadiste el bios?
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Añadir-Bios-de-sistemas-(ES)
        2. ES solo te va a mostrar los archivos cue, eso es normal porque con el se arranca el juego.
        3. Has verificado que se haya transferido el archivo pesado? Te recomiendo utilizar WinSCP para transferir archivos pesados por red y revisar que realmente esten presentes en tu SD. El navegador web tiene limitaciones con este tipo de archivos.
        • makination
          SOLUCIONADO instalando y utilizando WinSCP para los archivos pesados, muchas gracias!
