    Statut DECONNECTE alors que le réseau marche : solution
    statut deconnecte alors que solution
    7
    14
    7962
      Substring last edited by acris
      vous êtes nombreux à avoir un réseau fonctionnel avec votre Recalbox connectée dessus, mais alors que votre Recalbox vous informe d'une mise à jour, impossible de télécharger la MàJ. Et pourtant votre réseau marche, Kodi lit Youtube, et vous enquillez les succès sur Retroachievements ... Mais pourquoi donc ? C'est un problème complexe de DNS en cours de résolution, mais voici comment vous en sortir
      Il vous faut vous connecter en Putty/SSH sur votre Recalbox et taper
      /etc/init.d/S31emulationstation stop && sed -i "s+recalbox\.com+archive\.recalbox\.com+g" ~/.emulationstation/es_settings.cfg && /etc/init.d/S31emulationstation start
      Oui c'est bien une seule et grosse ligne.
      Ceux qui utilisent Putty, copiez cette ligne, et cliquez avec le bouton de droite dans votre fenêtre Putty pour coller la commande et appuyer sur Entrée au besoin.
      Et là, tadaaaaa, vous êtes connecté(e)(s) !
      • tong-man
        tong-man last edited by tong-man
        Salut,
        j'ai une petite erreur sur cette commande :
        sed -i "s+recalbox.com+archive.recalbox.com+g" ~/.emulationstation/es_setti ngs.cfg
        sed: can't create temp file '/recalbox/share/system/.emulationstation/es_setting s.cfg4tHCb2': Read-only file system
        edit : j'ai rebooté et ressayé et c'est bon maintenant désolé du dérangement
        Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
        • Snake Plissken
          Snake Plissken last edited by
          Merci pour la manipulation. Effectivement ça marche. Le statut passe bien en : connecté. Et j'ai pu transféré les données sans problème. Merci.
          Malheureusement, ce matin, en allumant ma recalbox. J'ai le même problème. La recalbox n'apparaît pas sur le réseau. Je m'apprête à refaire la manip, mais là, dans l'interface réseau, il n'y a plus d'adresse ip pour lancer la commande en ssh.
          Je ne comprends pas trop. J'ai éteints avec la commande "éteindre" et non "extinction rapide" pour enregistrer les données. Et le réseau est fonctionnel.
          À ton avis, il faut refaire la manip directement sur la recalbox en lançant un terminal ou le problème se situe ailleurs ?
          Dsl pour le dérangement et encore merci pour les aides apportées.
            Substring @Snake Plissken last edited by
            @Snake-Plissken Non là ca n'a plus rien à voir avec la modif en question. Ta recalbox n'a pas eu d'adresse IP sur ton réseau local.
            • digitaLumberjack
              Tout devrait être rentré dans l’ordre.
              Snake Plissken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Snake Plissken
                Snake Plissken @digitaLumberjack last edited by
                ok ok. Merci pour les réponses.
                "Tout devrait être rentré dans l'ordre", c'est-à-dire ?
                  @Snake-Plissken Le temps que les DNS mondiaux se mettent à jour. Pour nous en tout cas c'est bon, la manip n'est plus utile
                  • Snake Plissken
                    Snake Plissken @Substring last edited by
                    @Substring Ok. Merci. Pour Gaming
                    • blop09
                      blop09 last edited by
                      Hello,
                      je suis en statut "deconnecté" poutant les infos de connexion sont ok mais pas de trace sur le réseau, j'ai une adresse IP qui apparaît en IPV6 et j'ai autorisée l'IPV6 sur ma box.
                      Mais pas moyen de connecter, et cela même en ethernet.
                      Rasp pi 3, recalbox 4.0.0
                      Help !
                      • blop09
                        Une idée ? MERCI
                          désactive ipv6
                          • blop09
                            Merci pour la réponse,
                            IPV6 désactiver et aprés relance du raspberry, ERREUR DE CONNEXION RESEAU
                            l'adresse IP IPV6 apparait toujours.
                            Merci.
                              Ton problème n'est pas lié au soucis de DNS qui nous a touché.
                              Ce problème étant résolu, ouvre un post en indiquant ta config wifi (box, FAI, type de sécurité, canal wifi, etc...) ainsi que l'archive de support https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR).
                              Je clôture ce sujet.
                                recalbox.com de nouveau pingable, sujet terminé
