    Unsolved Problème installation RPi 2 V1.2 : écran multicolore
    installation multicolore
    8
    25
    12706
    • jellyjam
      jellyjam last edited by jellyjam
      J'ai acheté un RPi2 sur Amazon (ce n'est pas mon 1er), et j'ai voulu - comme j'ai déjà procédé - le brancher avec une copie d'une carte SD 64Go que j'avais sous le coude (avant dernière version de recalbox).
      Je branche et là, j'ai l'écran avec toutes les couleurs et ça reste bloqué dessus ... 1ère fois que j'ai le soucis !
      Comme j'ai une autre carte SD (dernière mise à jour recalbox en 4.0.0) qui fonctionne dans un bartop, je la branche à la place, ça fait pareil !
      Du coup, je pense à l'alimentation (qui est pourtant toujours la même marque depuis que j'achète des Pi), je change avec celle de mon bartop actuel : idem, toujours bloqué sur cette écran...
      Je renvoie le RPi pensant vraiment qu'il est défectueux ... Je reçois le nouveau aujourd'hui, je branche et rebelote ! Idem... écran multicolore ...
      J'ai également fait le test de mettre ma carte SD 32Go dans mon bartop actuel, ça fonctionne ... la nouvelle alimentation dans mon bartop a la place de celle qui était déjà : le bartop fonctionne....
      Sur le RPi, il est écrit Model B V1.2 alors que sur l'ancien c'est écrit V1.1 ... je me dis donc, bah je vais tenter une nouvelle install' propre ?! Je formate avec rufus en fat32, je télécharge la dernière version de Recalbox, je décompresse dans la SD, je branche ... et bordel, toujours cet écran de couleur !!!!
      Je commence à désespérer là !!!! Avez-vous une idée à me soumettre ???
      Pour récap' :
      Nouveau PI avec copie fonctionnelle carte SD (copie de mon bartop) : écran synchro avec toutes les couleurs
      Nouveau PI avec carte SD bartop actuel qui fonctionne : écran synchro avec toutes les couleurs
      Nouveau PI avec ancienne alimentation qui fonctionne : écran synchro avec toutes les couleurs
      Nouveau PI avec SD install' propre : écran synchro avec toutes les couleurs
      Dans mon bartop actuel :
      Copie de la carte SD : fonctionne
      Ancienne carte SD : fonctionne
      Nouvelle alim' : fonctionne
      Ancienne alim' : fonctionne
        microsd de marque scandisk ? si non, essaie cette marque.
        • jellyjam
          Oui, c'est bien une sanDisk comme toutes celles que je possède...
            Ca ne serait pas un pi2+ par hasard ? Si c'etait le cas ça devrait quand meme aller jusque noobs ...
            • jellyjam
              C'est celui-ci :
              https://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Processeur-900MHz-lecteur/dp/B00T2U7R7I/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1481791098&sr=8-2&keywords=raspberry+pi+2
              • jellyjam
                Bon, j'ai ré essayé hier soir en formatant ma carte avec un autre logiciel, j'ai tenté une nouvelle install' et toujours cet écran arc en ciel ... Je ne pige vraiment pas, j'ai dû faire 5 ou 6 fois l'opérations depuis que j'achète des Pi2 et jamais eu ce phénomène !
                Ca va etre retour à l'envoyeur et je vais tester le Pi3 .................
                • jellyjam
                  ... suis toujours avec mon problème d'installation ...
                  Par dépit, j'ai essayé d'installer NOOBS_v2_1_0 pour voir si mon PI2 était en état de fonctionner et il lance bien la procédure d'installation ! ... J'en déduis donc que mon alim', ma SD et mon Pi ne sont pas défaillant ?!
                  A la suite du test, je mets donc recalbox sur ma SD et le PI ne veut toujours rien savoir ... que ce soit une copie de la SD ou une nouvelle installation, RIEN ! Idem avec la beta6, que dalle, ça décolle pas de l'écran arc en ciel !
                  Je fais quoi ? Je sors une masse et j'explose tout ??? Franchement, je ne sais plus là .........
                  • jellyjam
                    J'ai racheté 2 Pi2 chez kubii et TOUJOURS la même chose !!!!........... une idée ?????
                    Franchement c'est à ne plus rien y comprendre !!!!!!
                    • jarayh
                      jarayh last edited by jarayh
                      J'ai exactement le même problème avec un Pi 2 rev1.2(la dernière). C'est quelle version du Kernel linux qu'est utilisé pour Recalbox? apparemment ça pourrait venir de là...
                      lien qui en parle
                        @substring une idée ?
                        • jellyjam
                          Ahhh merci jarayh !!!! Je me sens moins seul !
                          Ca viendrait de cette dernière version alors ? Ce Pi est vendu dans cet emballage :
                          http://www.casimages.com/img.php?i=1612220943503841214722230.jpg
                          Y a t'il des possesseurs de V1.2 ici qui ont aussi ce PB ???
                          • jarayh
                            Ouais c'est le même. En fait sur la rev 1.2 ils ont remplacé le SoC d'origine par celui du Pi3 donc c'est peut-être ça qui fout un peu la merde. Dans le lien que j'ai posté la personne dit qu'elle a réussi à résoudre son problème en mettant à niveau le noyau Linux en 4.4 mais j'avoue que je sais pas comment on peut faire si on arrive déjà pas à démarrer le système.
                            • jellyjam
                              Merci pour ta réponse ... Je sens que je vais échanger les miens contre des Pi3, car je ne sais pas comment on peut résoudre ce problème et si c'est possible ...
                                Je pense que vous avez des Pi2+
                                • jellyjam
                                  C'est pourtant bien un Pi2 que j'ai commandé via ce lien :
                                  http://www.kubii.fr/507-raspberry-pi2-modele-b-1gb-640522710515.html
                                  • digitaLumberjack
                                    digitaLumberjack Staff last edited by digitaLumberjack
                                    Salut à tous. Je viens de sortir une nouvelle version de recalbox-rescue qui est le programme d'installation de recalbox.
                                    Quelqu'un avec un rpi2 v1.2 peut suivre les étapes suivantes et me dire si cela fonctionne :
                                    • telecharger https://github.com/recalbox/recalbox-rescue/releases/download/v4.0.1/recalbox-rescue-4.0.1.tar.gz
                                    • décompresser les fichiers sur une carte sd formatté comme il se doit
                                    • telecharger recalbox 4.0.0 https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases/download/4.0.0/recalboxOS-4.0.0.zip (ou utiliser celle que vous avez deja downloadé)
                                    • decompresser recalbox et copier le dossier os/recalboxOS-rpi2/ dans le dossier os de la carte sd
                                    Et lancer le rpi 1.2 avec ça, et me décrire ce qu'il se passe.
                                    • jellyjam
                                      Arf, ça aurait été avec plaisir mais j'ai tout renvoyé .... je n'ai plus de 1.2 sous la main.
                                      Je pense que quelqu'un d'autre pourra certainement tester prochainement ?
                                      Merci à toi en tout cas...
                                      • Thomas Rivé
                                        Thomas Rivé last edited by
                                        Bonjour A tous,
                                        J'ai le même problème avec mon rpi2 V1.2, je viens de trouver ce post. DigitaLumberjack, je vais suivre ta procédure, mais apparement l'archive du lien github est corrompue. Impossible de la décompresser.
                                        As tu une autre archive?
                                        • Thomas Rivé
                                          Euh, non c'est bon pour l'archive! J'ai trouvé! Et la procédure marche! Fiou. Ca fait 3 Jours que je me bats avec mon Pi2, J'ai racheté une alim, j'ai formaté 10 fois, j'ai essayé toutes les versions recalbox, et ta solution vient de balayer 3 jours de rage. Merci à toi!
                                          • ian57
                                            ian57 Staff last edited by
                                            @digitaLumberjack J'suis curieux.... techniquement c'est quoi le soucis avec le rpi Pi2 1.2?
