    PS One pi
    Your recalbox
    3672
    • tikiandskull
      tikiandskull last edited by tikiandskull
      bonjour à tous, alors voici mon petit bricolage en cours, il n'est pas vraiment fini (il faut tout placer définitivement et installer une led fonctionnelle lorsque la machine est allumée) mais ça marche! 🙂
      la base est une PSone (la petite) je voulais en faire une console "déplaçable" et autonome.
      donc installation d'un écran à la place du lecteur de disque celui ci se loge dans la ps one lorsque l'on ferme le clapet, l'alimentation se fait sur secteur ou avec une batterie externe de téléphone.
      le bouton on/off fonctionne, les ports des manettes également, il y a le wifi et le bluetooth pour rajouter des manettes sans fil.
      vu la place disponible il y a un pi zero comme moteur et Recalbox pour faire tourner le tout.
      l'écran est un lcd composite de 4.3'' (sorti d'une caméra de recule) je l'ai bricolé pour qu'il s'alimente avec du 5 v directement sur le pi (grosse galère)
      enfin voici quelques photos :
      alt text
      alt text
      alt text
        Substring @tikiandskull last edited by
        @tikiandskull hey mignon le'projet 🙂
        Pas vu mais ted pads sont en usb avec le connecteur d'origine ?
        tikiandskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tikiandskull
          tikiandskull @Substring last edited by
          @Substring yep j'ai utilisé un adaptateur usb pour brancher des manettes originales, le tout repiqué sur les ports de la console
          • tikiandskull
            par contre je viens d'essayer de mettre du son et là, je patauge à nouveau! j'ai une clé audio creative rien ne sort et sur l'output audio de mon adaptateur hdmi vers vga pas de son non plus.... quelqu'un aurait un conseil? @Substring ou @ian57 il y a peut être quelque chose a modifier dans le config.txt ou dans le recalbox.conf (dans celui là j'ai essayé de forcer le son sur "hdmi" mais zéro effet)
              j'ai du son sur hdmi avec mon pi0 (bon, pas allumé depuis des mois)
              • tikiandskull
                @Substring sur mon autre pi zero j'en ai aussi, mais avec la configuration pour la sortie en composite sur celui la, ça doit interferer. Je vais continuer a tatonner 😀
                  @tikiandskull regarder :
                  @ian57 GO ! Comment on a du son sur pi0 en utilisant la sortie composite ? Par les gpio pwm ?
                  tikiandskull ian57 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • tikiandskull
                    tikiandskull @Substring last edited by tikiandskull
                    @Substring sinon y'a des cles usb audio qui fonctionnent out of the box avec recalbox? j'ai rien vu dans la liste du matériel compatible. 🙂
                    • ian57
                      ian57 Staff @Substring last edited by
                      @Substring @tikiandskull le son sur pi0 c'est là https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Analog-Audio-Pi-Zero-(EN) et faut éviter de se planter sur les valeurs de resistances 🙂
                      tikiandskull 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • tikiandskull
                        tikiandskull @ian57 last edited by
                        @ian57 arffff je veins de jeter un oeil, bhaaaaa j'ai pas fini de ramer 😀
                        • tikiandskull
                          @ian57 et @Substring j'ai finalement réussi a avoir du son via ma clé usb audio! 🙂 me demandez pas comment, j'ai fait tellement de changements dans les fichiers config.txt et recalbox.conf que je ne sais pas vraiment ce qui a agit. ça plus le fait qu'il y a une espece de petit switch de verrouillage de je sais pas quoi sur la clé audio 🙂
                          bref ça fonctionne.
                          reste a voir si les mini hp que j'ai acheté sortiront assez de son sans amplificateur...
                          en tout cas merci de m'avoir répondu!
