    Infos pour ceux qui ont des pb de son sur Master system et Game Gear
    infos ceux ont master gear
    • KaraK_VarN
      KaraK_VarN last edited by
      Si comme moi, vous avez des sons hachurés sur master system et game gear, j'ai enfin trouvé la source du pb... sans pour autant avoir trouvé la solution, malheureusement.
      Pour faire bref et après avoir tout remis en cause (software et hardware), j'ai fini par simplement brancher mon rpi sur une autre tv...
      Ma tv est une thomson 4k :
      • quand le son de recalbox est en hdmi (audio digital) -> son hachuré dans master system
      • quand le son de recalbox est en jack vers un ampli (audio analogique) - son nickel dans master system
      Quand je branche sur un autre écran (non 4k) : son en hdmi et jack nickel !
      N.B :
      • pour les tests matériels, j'ai essayé avec 2 rpi2, 4 cables hdmi, 3 alimentations, 4 cartes sd, avec/sans dongle, manette xbox360, manette ps3, clavier logitech k400, stick xarcade
      • pour les tests softwares, j'ai essayé les paramètres de recalbox (4.0), d'éditer le fichier de config, dans retroarch, modifier les paramètres de genplusgx, picodrive
      • KaraK_VarN
        Retour sur mon post, après "investigation"...
        Donc il s'agirait d'un pb connu de format audio par les drivers "alsa" ou "alsathread" quand ils sont convertis de manière hardware pour sortir en hdmi... certaines normes tv hdmi audio ne correspondraient pas...
        Bref, ça m'a incité à paramétrer mon rpi2 en rca pour le brancher sur une tv cathodique : à l'ancienne quoi !
        ... et bien plus jamais je n'essaierai à nouveau de passer un jeu console vintage sur un écran Led !
        aucun besoin de shaders, ni de tricher avec du 16/9e : toutes les sensations visuelles, conformes à l'époque, reviennent en un instant... magique ! (et du coup le son et en analogique - perfect)
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          Hou là 😉 je crois que notre père @Substring va se réveiller là... du moins pour le son 😉
          Pour la partie vidéo : le rca te crache du composite..; qui est en fait dégueux... par rapport à du vrai rgb 😉 cf le travail en cours pour avoir du rgb sur cathodique à partir du Pi https://forum.recalbox.com/topic/3475/recalbox-sur-tv-crt-en-rgb
          mais oui même en composite c'est bien mieux que sur écran plat 😉 cf : http://morere.eu/spip.php?article178
          • KaraK_VarN
            Merci ian57 pour ce lien, j'avais complètement zappé ce post PASSIONNANT !
            PS : dire qu'on modde des nes françaises pour virer le convertisseur scart et les sortir en composite, alors que là c'est (presque) l'inverse 😉
            • KaraK_VarN
              Poursuivant mes recherches, j'ai constaté que lorsque mon rpi branché en hdmi sur cette fameuse tv 4k, le logo d'insuffisance d'ampérage apparait régulièrement (alors que mon alim est une 2,5A).
              Ceci n'apparait pas lorsque j'utilise une tv en hdmi plus ancienne.
              J'ai donc cherché à comprendre pourquoi/comment la tv peut solliciter tant d'ampérage par la connectique hdmi : c'est la fonction "hdmi-cec" qui permet à la tv de "piloter" le périphérique connecté.
              J'ai essayé de couper cette fonction, mais les soucis d'alimentation et de son constatés persistent.
              Je pense que la désactivation n'empêche pas la communication entre les 2 appareils (shunt software, pas hardware).
              J'ai un doute concernant l'usage du cable hdmi, je vais essayer d'en trouver un ne supportant pas cette fonction pour faire de nouveaux tests.
              @ian57 : effectivement, en composite j'ai un doublage de la trame vidéo que je n'avais pas vu... (comme une ombre portée en offset horizontal)... j'attends impatiemment la version 4.1 si elle intègre bien la possibilité de sortir du rgb (mon fer à souder est prêt !!)
