    Recalbox no actualiza
    Recalbox general
    recalbox actualiza
    16988
    • fullskull
      fullskull last edited by
      Hola una vez mas, el problema que traigo esta vez, es que al encender mi raspberry pi e inicia**e RECALBOX, todo va normal como siempre, pero me ha saltado la ventana de que hay una actualizacion. Procedo a hacerla como siempre y tras reiniciar nuevamente me dice que tengo que actualizar y asi hasta 3 veces. Pero al detalle parece que tras reiniciar y en la pantalla de "upgrading" el pequeño porcentaje de arriba a la izquierza se mantiene en "0%" y tras unos segundos se inicia el sistema. ¿Que es lo que debe estar ocurriendo para que no se me actualice? Quedo en respuesta de los mas sabios.
        paradadf Staff last edited by
        Que tipo de actualizaciones tenes activada (stable, beta, unstable)? Yo intentaria ponerlo en stable y ver como te va, porque imagino que lo has cambiado?
        • fullskull
          ¿como se cambia eso?
          • fullskull
            vale, lo encontre. Era en la ipweb de mi recalbox, en el apartado de configuration. Lo que pasa que, lo tengo en stable o eso creo. Esto es lo que pone:
            ------------ G - UPDATES ------------
            Automatically check for updates at start (0,1)
            updates.enabled=1
            default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
            updates.type=stable
              Entonces intenta ponerlo en unstable y actualizar a ver si se bajan bien las cosas. Habias ya actualizado a la 4.0 final?
              • fullskull
                Lo he cambiado a unstable y sigue igual, ahora mismo tengo la version 4.0.0-beta6.
                  no se que te estara pasando. por suerte sos la unica persona que reporta ese problema. seguro que tenes suficiente espacio en la tarjeta?
                  • fullskull
                    128gb (57gb utilizados)
                      el folder /recalbox/share/system/upgrade tiene algo (ademas de unos logs)?
                      toniosj fullskull 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • toniosj
                        toniosj Spanish moderator @paradadf last edited by toniosj
                        @paradadf ¿Se puede actualizar desde la 4.0.0 final a la 4.1 unstable?
                        Pongo updates.type=unstable, pero no actualiza. ¿Que me falta por hacer?
                        Un saludo y gracias.
                          La version 4.1 sigue en alpha y no ha sido liberada para su actualizacion todavia, por eso aun no se lo puede hacer. Por lo que he leido, esperan lanzarla antes de fin de año (sin garantia). Un poquito de paciencia.
                          toniosj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • toniosj
                            @paradadf Gracias por la info. Al final he instalado de forma manual la 4.1, ya que tenía curiosidad por como funciona el emulador PSP y DosBox en la versión 4.1 alpha.
                            • Tizon
                              Tizon last edited by
                              El problema es de que te pone en estado de conexión no conectado, tienes internet y todo pero en configuración de red en estado te pone no conectado por eso no te deja actualizar
                                paradadf Staff @Tizon last edited by
                                @Tizon la descripcion es distinta al problema del estado de conexion.
                                De todas formas como referencia si alguien que tenga esa problema lee esto, aqui la solucion:
                                https://forum.recalbox.com/topic/5435/solución-a-problemas-con-el-estado-de-la-conexión
                                Tizon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Tizon
                                  Tizon @paradadf last edited by Tizon
                                  @paradadf Gracias lo arregle según explicabas editando el archivo 😉
                                    Substring @Tizon last edited by
                                    @Tizon hay un DNS problemo, digitalumrjack ha "resolvado" este problemo (forgive my poor spanish :D)
                                    • fullskull
                                      fullskull @paradadf last edited by fullskull
                                      @paradadf si, hay una serie de logs.
                                      http://i68.tinypic.com/ie32vo.jpg
                                      y el que dice "upgrade.err.log" dice lo siguiente: mount: mounting /dev/root on / failed: Invalid argument
                                      Es decir, un error de montaje ¿como podria solucionarlo?
                                        paradadf Staff @fullskull last edited by
                                        @fullskull te debes haber quedado sin conexion a media descarga porque tus archivos estan incompletos (.part). Borra el boot y root y actualiza normalmente (con una conexion estable ;))
                                        fullskull 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • fullskull
                                          @paradadf ok, he hecho lo de borrar esos dos archivos y he cambiado la conexion wifi de recalbox por la de ethernet para asegurar que no haya perdidas. Pero o tengo muy mala suerte o es que hay algo que debe seguir mal, el caso es que sigue igual, parece que se descarga la actualizacion y cuando dice que la tiene, da el aviso de que se va a reiniciar y lo reinicia y tal, pero en la pantalla en negro con las palabras de "upgrading" se queda igual, con el 0% parado, sin avanzar ni nada asi hasta que pasados 30 segundos se vuelve en negro y se reinicia con normalidad pero sin instalar la actualizacion. La cosa ahora, es que me voy de nuevo a la ruta y ahora ni aparece que se haya descargado nada ni ningun cambio o addicion de archivos en la ruta salvo los dos logs que esos siguen estando ahi. El que data el error de actualizacion pone lo mismo. Tambien he vuelto a cambiar en la configuracion de la bios, en el apartado de update el parametro de "stable" a "unstable" y viceversa y nada. No se me ocurre que otra cosa hacer o que puede estar originando el problema.
                                            @fullskull no se que pasa. Yo pienso que tu conexion a internet no debe ser estable, pero quiza sea otra cosa.
                                            Muchas veces los usuarios hacen cambios importantes pero se les olvida mencionar o ni se acuerdan que los hicieron. Te suena?
                                            Tenes una RPi3, cierto? Podrias intentar descargar en tu pc el archivo boot y root desde aqui:
                                            http://archive.recalbox.com/4/rpi3/stable/last/
                                            Y luego transferirlo. Verificar, antes de reiniciar, que el peso del archivo sea el correcto.
