    Problème beta 6 vers release 4.0.0
    beta vers release 4.0.0
    4690
    • jraffel
      jraffel last edited by
      Désolé du "double" post mais n'ayant pas de réponse à ma question posée sur le topic de la release 4.0.0, je me permets d'ouvrir un nouveau topic pour évoquer la difficulté que je rencontre...
      Je suis en beta 6 sur un Raspberry 3, le système me propose de mettre à jour, voilà 5 fois que je lance l'update depuis sa sortie : elle se télécharge, le Raspberry reboot sur l'écran d'upgrading, reste environ 2 secondes sur 0% puis reboot en beta 6...
      Je n'ai jamais eu ce problème auparavant entre les différentes versions beta.
      Suis-je le seul à avoir ce soucis de mise à jour beta 6 vers release 4.0.0 ?
      Merci pour vos retours et bonne journée ! 🙂
        sur quelle branche d'update es-tu ? la v4.0.0 s'affiche dans les options système. As-tu assez de place pour télécharger la mise a jour ?
        • jraffel
          Salut Substring, dans les options système j'ai "4.0.0-beta6" et il me reste plus de 15go d'espace libre sur la carte SD.
          Que veux-tu dire par "branche" d'update ?
          Merci ! 🙂
            Substring @jraffel last edited by
            @jraffel il s'agitn dans recalbox.conf du parametre updates.type
            jraffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jraffel
              jraffel @Substring last edited by
              @Substring, dans recalbox.conf j'ai : updates.type=stable
                @jraffel tu peux me donner le contenu de ~/upgrade et ce que disent les fichiers ? Il doit y en avoir 2
                • jraffel
                  @Substring
                  upgrade.out.log :
                  Thu Jan 1 01:00:02 CET 1970
                  Upgrading /boot
                  Thu Jan 1 01:00:04 CET 1970
                  Upgrading /
                  upgrade.err.log :
                  mount: mounting /dev/root on / failed: Invalid argument
                    Substring @jraffel last edited by Substring
                    @jraffel looks like your / has a problem ...
                    • jraffel
                      @Substring
                      C'est bizarre quand même, je n'ai eu aucun soucis entre toutes les versions beta, je suis passé de la beta 5 à la 6 semaine dernière sans problème... Et je n'ai même pas utilisé mon Raspberry depuis cette mise à jour, donc aucun changement notable de mon côté...
                      Vous êtes sûr que du votre il n'y a rien qui puisse justifier mon problème ?
                      Merci pour votre aide ! 🙂
                        @jraffel Non j'ai testé la maj sur un pi2 et un pi3, et tu es le seul à remonter ce problème. Là a distance ca va être compliquer à te faire diagnostiquer. Tu peux quand même lancer /recalbox/scripts/recalbox-support.sh et upper l'archive générée qq part stp ?
                        • jraffel
                          @Substring
                          Lien de l'archive : http://www.jraffel.com/misc/recalbox-support.zip
                          Par contre, je pense à une modification que j'ai l'habitude de faire et que je n'ai pas pu faire sur cette beta 6, généralement je modifie le splash juste pour supprimer le numéro de version beta, je remplace simplement par du noir...
                          Pour faire cette modification :
                          • Je ferme ES
                          • J'exécute : mount -o remount,rw /
                          Ainsi j'ai les droits pour modifier le PNG du splash, sauf que sur la beta 6 cette instruction ne passe pas alors que ça marchait jusqu'en beta 5, voici l'erreur que j'ai en retour :
                          Command 'mount -o remount,rw /'
                          failed with return code 255 and error message
                          mount: mounting /dev/root on / failed: Invalid argument.
                          Je précise tout ça car cette erreur ressemble étrangement à celle du upgrade.err.log ?!
                          Bref voilà, en attente de ton avis, et encore merci de m'aider ! 🙂
                            Y'a un vrai sushi, faut que je regarde ta log system, je pense que ton / est forcé en read only a cuse d'un problème file system
                            • jraffel
                              @Substring
                              C'est bon j'ai trouvé une solution :
                              Dans le fichier cmdline.txt qui est dans le dossier boot, à la fin du fichier j'ai remplacé "ro" par "rw" et tout est rentré dans l'ordre !
                              N'ayant jamais touché ce fichier, j'imagine que "ro" est la valeur par défaut...
                              En tout cas, c'était la source de mes difficultés !
                              Encore merci pour ton aide et bonne continuation ! 🙂
