    Ghosts'n Goblins
    ghostsn goblins
    9
    21
    13191
    • GDEHON
      GDEHON last edited by GDEHON
      J'ai un soucis avec la rom Ghosts'n Goblins, je m'explique :
      Dans Mame, les divers rom testée fonctionne une seule fois puis quand je retourne sur le jeu la seconde fois j'ai à l'écran "RAM NO GOOD 0002"
      https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p240x240/15267980_1123823804381578_4089575105857749742_n.jpg?oh=ac95124ecf818d7f3180c4e87a3a7466&oe=58C520A3
      Dans FBA Libretro, le jeu se lance, je peux mettre des crédits et démarrer le jeu (start) mais dès que j'appui une de touches (joystick ou bouton) ça sort du jeu !?
      Merci d'avance pour votre aide !
        voljega Banned @GDEHON last edited by
        @GDEHON verifie que tu as le bon romset.
        Si besoin regarde dans ton répertoire mame et efface le fichier nvram créé avec le même nom que le zip de la rom
        • tong-man
          tong-man last edited by
          Ayant eu le problème je vous confirme que c'est un problème de romset...
          Dans le dossier mame/nvram, le fichier qui portait le même nom que la rom n'était même pas créé.
          Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
          • GDEHON
            Salut
            Merci pour vos réponse !
            Effectivement je n'ai pas de fichier gng.nv de créer dans le dossier mame/mame2003/nvram
            ni dans FBA Libretro d'ailleurs
            On m'a filé une rom gng.zip qui devais fonctionné mais ce n'est pas le cas chez moi !
            Auriez vous un lien pour recuperer la bonne rom svp ?
            • tong-man
              Salut,
              Malheureusement, c'est contraire au règlement du forum.
              • Bertr5nd
                Bertr5nd last edited by
                Hi, même problème avec Ghosts'n Goblins mais bizarement avec la même rom sur 2 versions de recalbox, il y en a une qui fonctionne avec FBA libretro.
                • Magelllan13
                  Magelllan13 last edited by
                  J'ai le même problème avec ce jeu légendaire.
                  Je up le topic !
                  J'utilise le core Mame2003 donc je prends les rom du romset 0.78. Le jeu a fonctionné une fois...prouvant bien que la rom était ok
                  Puis effectivement impossible de le relancer avec la même erreur : "RAM NO GOOD 0002"
                  au secour !! 😢
                  • Magelllan13
                    Sinon, pour ceux qui ont le probleme et qui veulent jouer : Makai Mura revision C et G fonctionnent correctement.
                    Ce sont les versions Japonnaises du jeu. (Seul le titre est en Japonnais). C'est moins sexy, mais le gameplay est le meme.
                    Bon, je teste de nouveau.
                    Pour info j'ai fait une reinstall complète de recalbox ...meme soucis cela fonctionne qu'une fois et erreur.
                    Donc il doit y avoir un fichier qui se modifie au lancement de ces roms (anglaises). et qui crash le 2eme lancement (RAM)
                    Pourquoi la japonnaise ne pose pas de problème....c'est un truc de fou, surtout sur ce jeu.
                    Surement que d'autres rom ont le problème....est ce que les développeurs sont sur le coup ?
                    • fybrox
                      fybrox last edited by
                      Salut,
                      Et sinon à force de chercher le pourquoi du comment, j'ai de 2 palliatifs à proposer aux accrocs :
                      Solution 1 : supprimer le fichier hightscore "gng.hi" avant de jouer ici : \RECALBOX\share\roms\mame\mame2003\hi et cela repart pour un coup...
                      Solution 2 : utiliser une state depuis l'écran retroach lorsque jeu est planté au démarrage 🙂 c'est je que je fais !
                      Bon jeu !
                      • Derf
                        Derf last edited by
                        Salut,
                        même pb, j'ai essayé d'effacer le high score "gng.hi", ça marche, merci fybrox, mais un autre truc bizarre, pour continuer, le bouton start seul ne marche pas, il faut combiner pour ma part, start + Y. C'est le seul jeu qui nécessite cette combinaison de touche ....
                        si qq un a un vrai remède, merci d'avance, c'est un de mes favoris, je connais celui de la NES et donc voudrais avoir la version MAME qui fonctionne correctement.
                        A+
                        • GDEHON
                          Merci pour la solution concernant le hi-score, j'essaierai !
                          Par contre je n'ai pas compris la solution 2, la state dans rétroarch !?
                          • GDEHON
                            Pas de réponse sur cette deuxième solution ?
                              Substring @GDEHON last edited by
                              @GDEHON utiliser les sauvegardes internes de l'émulateur poru repartir d'un état précédent d'émulation, les save states dans le jargon
                              Sauf que mame a tendance à accumuler des bourdes avec
                              • GDEHON
                                Merci mais mes connaissances (méconnaissance dirons nous ) ne me permettent pas de comprendre ton message
                                Bien que l'ayant relu plusieurs fois
                                Je ne sais pas ce que sont les sauvegardes internes...
                                • GDEHON
                                  bonjour
                                  Peut on avoir plus d'explication sur les save states /sauvagarde interne svp ?
                                  • Tornelf
                                    Tornelf last edited by
                                    Un post sur gng, je suis obligé d'y participer !
                                    Raspberry 4
                                    ODROID XU 4 avec ventilo bruyant
                                    Microsoft xbox 360 wireless pad
                                    Clavier Logitech k400
                                    RECALBOX 7.2
                                    • GDEHON
                                      Bienvenue !
                                      As tu ce problème ? Si non peux tu partager ton fichier hi score ?
                                      Tornelf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Tornelf
                                        Tornelf @GDEHON last edited by
                                        @GDEHON J'y joue avec FBA; je n'ai pas de problèmes. En plus j'utilise pas de save state je le termine avec une seule vie...
                                        Bon je déconne je testerai demain, là j'ai plus accès à la TV...
                                        Raspberry 4
                                        RECALBOX 7.2
                                        • GDEHON
                                          Mais c'est quoi les save state !?
                                          Sur FBA, des que je clique sur un bouton après avoir lancé la partie, ça me doute du jeu !!!
                                          • Tornelf
                                            Tornelf @GDEHON last edited by Tornelf
                                            @GDEHON l'option "save state/load state" permet de sauvegarder ta partie n'importe où dans le jeu et de reprendre à l'endroit de ta sauvegarde. Tu y accèdes par hotkey y et hotkey x.
                                            Raspberry 4
                                            RECALBOX 7.2
