    Solved Nombre de crédits/coins
    nombre créditscoins
    3166
    • tong-man
      tong-man last edited by
      Sous FBA/Libretro, certains jeux demandent par défaut "2 coins" par partie.
      Etant donné que j'ai configuré mon bartop avec un vrai monnayeur, il serait plus pratique pour moi de passer ce nombre de crédit à 1.
      Est ce possible ? Si oui comment faire ?
      J'ai fouillé dans les menus de retroarch je n'ai pas repéré l'option.
      Merci par avance.
      Tips RecalBox > https://lc.cx/xAcs
      AS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AS
        AS @tong-man last edited by
        @tong-man Faut rentrer dans les bios.
        • tong-man
          @AS ok merci mais comment procéder ? 😛
            je crois que c'est avec R3 sur fba
            • AS
              @tong-man Je ne sais pas trop et ça dépends de la rom.
              Sur neo geo c'e'st une combinaison de touches.
              • tong-man
                Hotkey+R3 ?
                Si oui, est ce que si je le fais une fois, cela se sauvegarde une bonne fois pour toute ?
                Car je n'ai pas configuré de R3 sur mon contrôleur...
                • AS
                  @tong-man J'ai réussi à le faire avec mon stick arcade sans R3.
                  Mais ça doit être un truc genre Hotkey + plusieurs boutons.
                  Je pense ABC. Tout dépend de ton mapping.
                  • tong-man
                    ok je vais tester de ce pas, merci beaucoup 😉
                      non ce n'est pas un combo de touches, c'est juste R3. Mame c'est R2 par exemple, FBA c'est R3 il me semble
                      • tong-man
                        tong-man last edited by tong-man
                        Pour faire simple, j'ai mappé la touche R3 provisoirement mais combinaison Hotkey+R3 est effectivement inopérante sous FBA, jeu lancé...
                        @Substring merci, juste "R3" fonctionne sous FBA 😉
                        Bonne journée.
                        • AS
                          @tong-man Cool
                          • tong-man
                            Pour résumé :
                            • Sous FBA Libretro : "R3" > Seul inconvénient, à chaque fois qu'on lance un jeu, il faut le reconfigurer.
                            • Sous FBA : "Aucune idée pour l'instant, R3 et R2 non fonctionnels en tout cas
                            • Sous Neogeo : "R3" > Avantage, une fois un jeu configuré, c'est sauvegardé.
                              Ne marche que sous core libretro.
                              Par contre je peux naviguer dans tous les menus et définir le nombre coin par crédit et inversement dans le menu "Setting Up the Soft DIP" ,
                              mais pas dans celui ou on peut passer en "freeplay" > Il s'agit du menu "Setting UP the Hard DIP"
                            • Sous MAME : "R2" ok par contre la touche rentre en conflit avec l'activation des 61 shaders disponibles
                              Avantage, quand c'est configuré sur un jeu, c'est sauvegardé...
