    Solved Le dossier Share ne se crée pas
    dossier share crée
    10498
      Substring @foups last edited by
      @foups attention : recalbox 3 c'était une méthode manuelle, recalbox 4 lui gere ca autrement et automatiquement
      tu as essayé de le laisser booter cb de temps avant d'abandonner ? ca se trouve un chkdsk sur ton disque serait bienvenu ... Tu as beaucoup de roms sur ton disque ? NTFS c'est pas très copain avec recalbox de par sa lenteur
      foups 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foups
        J'ai attendu presque 20 minutes.
        Le disque travaille un peu en lecture/écriture pendant quelques secondes puis ne fait plus rien après cela.
        Ca n'a peut-être rien à voir, mais le disque marche super bien dans Kodi
        (Rpi3, Recalbox 4)
        • foups
          foups @Substring last edited by
          @Substring Oui, j'ai beaucoup de Rom (20000).
          Je vais faire un chkdsk.
          Et aussi essayer avec une clé usb formattée en fat32
          (Rpi3, Recalbox 4)
          • foups
            @Substring C'est réglé, tout fonctionne, vous pouvez clôturer le topic.
            Je m'explique. Grâce à vous j'ai compris que Recalbox créait un dossier Recalbox/Rom et non pas Recalbox/share/rom
            J'ai formaté une clé usb en fat32 puis j'ai suivi cette procédure: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Use-an-external-usb-storage-device-on-recalbox-(EN)
            J'ai ensuite glissé mes dossiers de Rom. Et en rebranchant la clé usb, Recalbox ne démarrait plus.
            J'ai donc reformatté la clé en fat32, re-suivi la procédure et j'ai simplement ajouté une rom dans un dossier (snes). Et là, ça a fonctionné.
            J'ai donc retravaillé avec mon disque dur en ntfs, j'ai supprimé le dossier Recalbox et suivi la procédure puis ajouté une seule rom. Et là, ça a fonctionné.
            J'ai rajouté toutes mes roms, dossier par dossier et ça marche toujours. 🙂
            Je pense que le problème de Recalbox qui ne démarrait pas était dû au fait que je copiais tout mes dossiers de roms d'un coup. Ce qui avait pour effet d'écraser le contenu des dossiers de rom créés par Recalbox.
            Et notamment les fichiers "gamelist.xml".
            Merci pour votre aide et vos lumières., j'ai beaucoup appris grâce à ce problème. Le plus compliqué pour moi était de savoir comment se comportait Recalbox.
            (Rpi3, Recalbox 4)
            100.6k
