    Moonlight.sh Absent ?
    moonlight.sh absent
    10523
    • AS
      AS last edited by
      Salut, dans le genre un problème en entraînant un autre.
      Dans mon fichier Moonlight je n'ai ni le fichier mapping.conf, ni le moonlight.sh.
      Comment régler le soucis?
      De mon coté, Moonlight se lance ainsi que Steam tout est pairé, je peux lancer les jeux mais ni les contrôleurs ni le son ne fonctionnent.
      Erfff
      AS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • AS
        AS @AS last edited by
        @AS /recalbox/scripts/moonlight/Moonlight.sh
        • AS
          AS last edited by
          Toujours pas de son ceci dit.
          • AS
            AS last edited by
            Comment skipper le mappage des Sticks via SSH ?
            L3 et R3 avec un Stick ?
            Humm, comment dire ... ???
              Substring @AS last edited by
              @AS qiu a dit que tu devais mapper tes sticks ?
              • AS
                AS @Substring last edited by
                @Substring A chercher partout sur le forum j'ai trouvé un post qui dit qu'il faut entrer les commandes via ssh.
                Si je ne le fait pas, je peux lancer moonlight, je peux me déplacer dans Steam sous l'interface BIG PICTURE mais une fois le jeu lancé, plus rien.
                  Et a aucun moment tu n'as lu le wiki (en anglais) ? C'est le beaba 😕 si on fait une doc c'est pour ne pas la.paraphraser sur le fofo quand même ... Surtout que moonlight a beaucoup changé en 1 an
                  • AS
                    @Substring ?? Oui je l'ai lu puisque grâce à lui, j'ai réussi à l'installer.
                    Mais justement, le wiki n'est pas complet étant donné qu'il ne parle pas de Moonlight map. Tout est censé fonctionner comme sur des roulettes mais il suffit de se rendre compte qu'un forum, c'est fait pour ouvrir le dialogue en cas de besoin et qu'il y a un paquet de post le concernant.
                    Et puis, en trifouillant on risque pas d'avoir un prix nobel pour avoir trouver un vaccin révolutionnaire mais on peut aussi découvrir des trucs et en faire partager les autres.
                    En tout cas, j'ai installé moonlight y'a un mois donc je pense être plus tôt à jour sur le produit, j'ai aussi passé ma recal en mode unsafe donc je pense être également up to date de se coté là.
                    Reste à trouver comment utiliser mes contrôleurs en jeu sur steam??
                    Et avoir le son aussi (Via le Rasp).
                      @AS
                      les controleurs sont automatiquement configuré pour moonlight. Il n'y a pas besoin de créer un moonlight map.
                      y a juste à faire la commande de pair, commande int pour le scrap et c 'est tout.
                      Si ton controleur n est pas reconnu c'est que ton jeu utilise soit le mode clavier sur steam soit un ancien mode joystick.
                      • AS
                        AS @acris last edited by
                        @acris Je veux jouer à Street Fighter 5, j'ai aussi Out Run Coast to Coast et les deux se jouent au pad.
                        J'ai bien vu que la configuration de Moonlight se faisait automatiquement. Malheureusement pour moi, je ne peux pas jouer via mes contrôleurs Pi.
                          @AS tu as bien changé les joueurs vers tes pads dans options manettes du menu d emulationstation ?
                            Le fait de configurer par l'option map c'edt révolu pour 2 raisons :
                            • la config des pads est faite automatiquement
                            • il n'y a aucune possibilité pour du mapping custom (ce que tu veux) parce que trop complexe à faire
                            Moonlight a exigé une modif de SDL2 pour obtenir une info supplémentaire que SDL ne donne pas par défaut, ce qui a entraîné aussi une modification du fichier de config des pads. Tous les pads ne sont oas à jour, mais si tu en refais la config dand ES ca devrait marcher.
                            Et tu devrais etre olus explicite sur le problème que tu as sans quoi on ne peut pas t'aider 😉
                            • AS
                              AS @Substring last edited by AS
                              @Substring Merci de ta réponse mais j'ai configuré mes pads sur ES, je ne l'ai jamais fait sur map.
                              J'ai essayé et il fallait entrer une commande de stick analogique donc j'ai arrété le processus.
                              Je suis donc bien configuré sur ES mais je n'ai toujours pas la possibilité de jouer sous Steam malgré le fait que tout le reste fonctionne sauf le son et les contrôles.
                              Erffff
                                Si ton pad ne possède pas de stick analogique il suffit de les echapper en appuyant avec une touche deja prise....
                                comme dit plus haut dans options manettes > joueur 1 doit être ton pad .
                                • AS
                                  AS @acris last edited by AS
                                  @acris Ok, je ne suis pas sur pad mais sur Stick XIN MO.
                                  Deux joueurs 8 ways et 6 boutons. Soit un DPAD.
                                  Et oui, je ne configure pas les stick avec.
                                  Le wiki étant très clair et l'info est contenue et affichée dans l'interface de configuration du pad.
                                  Mon problème concerne Moonlight pas ES.
                                    Substring @AS last edited by Substring
                                    @AS le xinmo impose de forcer le premuer joueur uniquement, pas le 2e.
                                    Lance /recalbox/scripts/recalbox-support.sh et pose l'archive qqpart que je vois ta log et ta cinfig moonlight
                                    • AS
                                      @Substring link text
                                      RE: Voici la bête
                                        @AS il me faudrait aussi très fichiers ml mapping PX.conf de ~/configs/moonlight
                                        • AS
                                          @Substring Ou est ce ?
                                          dans /config je n'ai que mupen64
                                            @AS le ~ a son importance en linux ... Le chemin complet ca revient à /recalbox/share/system/configs/moonlight
                                            Tu le trouveras aussi par réseau dans \\recalbox\share\system\configs\moonlight
                                            Mind the difference : \ is not /
