    Solved Como meter juegos a recalbox?
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    como meter juegos retropie
    65643
    • dniperezturiel
      dniperezturiel last edited by dniperezturiel
      Buenas a todos:
      Hace poco que me compre la raspberry pi 3. Hasta ahora pasaba los juegos desde la web, la direccion IP que pone en recalbox, hasta hace poco no habia tenido problemas. Resulta que el otro día intente meter un juego de psx y me decia que no se podin meter con ese metodo archivos de mas de 200 o 300 mb (no lo recuerdo bien).
      Me gustaria que me explicaseis como se pueden meter através de un usb, porque no soy capaz de conseguirlo.
      Saludos y muchas gracias
        paradadf Staff @dniperezturiel last edited by
        @dniperezturiel retropie? Te equivocaste de foro compañero.
        • dniperezturiel
          Lo primero pedirte perdon, soy novato en el foro y meti la pata.
          Es recalbox, he estado leyendo algo por el foro y no me di cuenta
          • dniperezturiel
            Solucionado el error.
            Saludos
              paradadf Staff last edited by paradadf
              No te preocupes... ahora si podemos ayudarte 😉
              Archivos grandes los podes transferir utilizando WinSCP (por ejemplo).
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Network-access-with-WinSCP-(EN)
              Cuando la cantidad es mucha, personalmente prefiero copiar todo a un USB-Stick y luego pasarlo del stick a la SD.
              https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Copy-roms-from-a-Computer-to-the-SD-Card-using-an-USB-Stick-(or-External-Hard-Drive)-(EN)
              • dniperezturiel
                Gracias por la rapidez, si tego alguna duda te comento.
                un saludo
                • dniperezturiel
                  Buenas de nuevo
                  He inetendado hacerlo con el usb, sigo todos los pasos, incluso me salen en la pantalla negra con la almohadilla, pero al reiniciar el sistema no me aparecen. Lo intente con el nombre de la carpeta psx y en mayusculas PSX y nada.
                  Tambien instale el WinSPC y todo correcto, pero cuando intento un archivo de psx cuando lleva 200 mb me da error,en concreto pone: Error decodificando el paquete SFTP (0, 1, 0).
                  Si alguien me puede hechar una mano con el WinSPC se lo agradeceria.
                  Saludos
                    Cuando ejecutas el comando para copiar, la ruta te sale en la consola. No debes estar copiandolo donde es. Me es imposible hacer instrucciones mas claras que esa.
                    • dniperezturiel
                      Que algo hago mal esta claro, soy un paquete.
                      Cuando estoy dentro de la pantalla negra hago lo siguiente:
                      /etc/init.d/S31emulationstation stop
                      despues
                      df -h
                      entonces enchufo el usb en formato FAT32 y vuelvo a ejecutar
                      df -h
                      vale, ya me sale el usb, se llama usb0, ahora escribo lo sigueinte
                      cp -rv /media/usb0/share /recalbox/
                      despues de un rato me salen los archivos, por ejemplo, #tekken3
                      entonces escribo
                      reboot
                      y se reinicia pero no me aparecen.
                      • dniperezturiel
                        y lo primero gracias por interesarte, saludos
                          Cual es la estructura de las carpetas en tu usb?
                          • dniperezturiel
                            system volumen information esa no me la deja borrar, se ve transparente
                            y la otra carpeta es share dentro de esta esta rooms y dentro de esta una llamada psx q es donde meto el juego que quiero copiar.
                            saludos y gracias
                              en resumen, seguiste las instrucciones al pie de la letra...
                              Mientras se estan copiando los juegos si te conectas con WinSCP y actualizas la carpeta de psx, deberian ir apareciendo los juegos. Intentalo nuevamente y muestrame el resultado de la consola (el proceso de copiado) para ver que es lo que esta pasando.
                              • dniperezturiel
                                Vale, lo pruebo y te digo lo que pone al fina, cuando sale la almohadilla
                                • dniperezturiel
                                  Bueno ya se ha copiado, te escribo lo que pone:
                                  ´/media/usb0/share/rooms/psx/Crash Bandicoot - warped.bin´ (flecha ) -> ´/recalbox/share/rooms/psx/Crash Bandicoot - warped.bin´
                                  ´/media/usb0/share/rooms/psx/Crash Bandicoot - warped.cue´ (flecha ) -> ´/recalbox/share/rooms/psx/Crash Bandicoot - warped.cue´
                                  ´/media/usb0/share/rooms/psx/desktop.ini´ (flecha ) -> ´/recalbox/share/rooms/psx/desktop.ini´
                                  ´/media/usb0/share/rooms/psx´ (flecha ) -> ´/recalbox/share/rooms/psx´
                                  ´/media/usb0/share/rooms´ (flecha ) -> ´/recalbox/share/rooms´
                                  ´/media/usb0/share´ (flecha ) -> ´/recalbox/share´
                                  Despues de esto escribo reboot y se reinicia
                                  Se reinicia y en la psx no me aparece el juego.
                                  • dniperezturiel
                                    creo q ya se donde esta el error
                                    la carpte de la raspeberry el roms no rooms
                                    se ha credo una nueva llamada rooms y ahi esta el juego q acabo de copiar. Creo q al no estar en el lugar correcto no lo lee el preograma
                                    • dniperezturiel
                                      Efectivamente ese era el fallo (te dije que soy un paquete)
                                      Muchas gracias por tu paciencia y muchisimas mas por la ayuda.
                                      Saludos
                                        jajajajajaja... cuando lei que habias escrito rooms en tu mensaje arriba pense que habia sido un simple desliz al tipear. pero me alegra mucho que el metodo te haya funcionado!
                                        • noneoriente
                                          noneoriente Banned last edited by
                                          This post is deleted!
