    Solved Manette xbox 360 non reconnue sous mupen64
    xbox 360 non mupen64
    5536
    • yougi8000
      yougi8000 last edited by
      J'ai un soucis. J'ai un raspberry Pi3 et j'ai installé dessus un dongle bluetooth manette xbox360 qui fonctionne très bien sur tous les émulateurs sauf sur mupen64. La manette xbox360 fonctionne mais elle est mal paramétrée et les jeux sont injouables.
      Quels sont les réglages pour paramétrer les manettes xbox360 sans fil sur mupen64 ? Merci d'avance.
        Peux-tu expliciter ce que tu appelles "mal paramétrée" ?
        • yougi8000
          @subs Par exemple sur Mario Kart, une fois la partie lancée et la première course démarrée, tu ne peux ni tourner à droite, ni à gauche. Tu peux juste accélérer et reculer. Pourtant dans les menus du jeu, les flèches de directions fonctionnent.
            Substring @yougi8000 last edited by
            @yougi8000 alors là ... Tu as activé xboxdrv ?
            • yougi8000
              Oui j'ai activé xboxdrv, j'ai fait la configuration des manettes xbox360 officielles qui fonctionnent très bien sur tous les émulateurs sauf celui là. Alors j'ai tenté de modifier les fichiers conf et inf de mupen64 et ce qui est très curieux, c'est que dès que je lance un jeu tous les fichiers suppriment mes modifs et reviennent comme avant. Bizarre.
                Bonjour @yougi8000
                Quelle version de recalbox as tu ?
                  @yougi8000 rien d'anormal, parce que recalbox configure tout seul les émulateurs. Il existe un moyen pour éviter ce comportement cela dit.
                  • yougi8000
                    J'ai la 4.0.0 beta5 la toute dernière. Je vais attendre, peut être que lors de la prochaine mise à jour, le soucis sera réglé.
                      @yougi8000 mmmhhhh par curiosité, si tu as une SD en rabe :
                      • installe recalbox dessus
                      • ne copie qu'une rom par réseau
                      • active xboxdrv
                      • reboote
                      • teste
                      Parce que la config du pad X360 marche, c'est sûr
                      • yougi8000
                        Oui, j'ai suivi tes conseils, j'ai installé recalbox sur une autre carte sd, une rom 64 et la manette fonctionne avec xboxdrv. J'ai essayé ensuite de me réparer en désactivant et réactivant xboxdrv sur la première carte sd, fait un redémarrage entre chaque opération, modifier les paramètres recalconf et les remettre mais aucun changement.
                        Je vais devoir tout réinstaller. Il existe donc un bugg inexpliqué qui peut bloquer l'usage des manettes xbox360 sans fil.
                        Merci pour ton aide. 🙂
                          essaie de désactiver le controller gpio dans le recalbox.conf, un autre a eu ce problème récemment
                          • yougi8000
                            Il est désactivé, ça ne vient pas de là en ce qui me concerne.
                            • yougi8000
                              Le problème vient en effet du fichier recalbox.conf
                              J'ai fait un copier/coller du nouveau fichier recalbox.conf de ma carte sd (en rabe) ou j'avais fait une nouvelle installation que j'ai copié par dessus l'ancien fichier qui bugg et ça marche.
                              Pas besoin de tout réinstaller donc.
                                Une bonne nouvelle 🙂
                                • Xveugs
                                  Xveugs last edited by
                                  Hello. Même config même problème. ... si xboxdrv sur 1 plus de touche en n64. Pourrais tu copier coller ton fichier de configuration ?
                                  • Xveugs
                                    Help ???
