    Solved pantalla en negro emulador n64
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    pantalla negro emulador
    27799
    • area21
      area21 last edited by
      Muy buenas
      No consigo que las roms de n64 me funcione , me he leido todo lo del foto respecto a eso pero no lo consigo. tengo una raspberry pi3 modelo b recalbox 4.0 beta 5, conectada al hdmi de una tele de 1080, tengo los botones configurados del mando el L y R, he cambiado el config al CEA 1 HDMI , y nada. me podéis ayudar?
        paradadf Staff @area21 last edited by paradadf
        @area21 Tenes las roms descomprimidas?
        Leete este hilo:
        https://forum.recalbox.com/topic/3965/problema-n64-recalbox
        y especialmente en el segundo mensaje doy dos referencias a este problema en el foro en español. Leetelo todo por favor e intenta lo que dice ahi. Si aun asi NO encuentras solucion, reportate.
        • area21
          gracias de antemano , voy a ello .
          • area21
            no consigo hacerlo funcionar te dejo los pantallazos a ver si me puedes echar una mano
            Group DMT has 3 modes:
                       mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                       mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
                       mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
            # tvservice -m CEA
            Group CEA has 18 modes:
                       mode 1: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
                       mode 2: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                       mode 3: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                       mode 4: 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                       mode 5: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                       mode 6: 720x480 @ 60Hz 4:3, clock:27MHz x2 interlaced
                       mode 7: 720x480 @ 60Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced
                       mode 16: 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:148MHz progressive
                       mode 17: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz progressive
                       mode 18: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz progressive
                       mode 19: 1280x720 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                       mode 20: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
                       mode 21: 720x576 @ 50Hz 4:3, clock:27MHz x2 interlaced
                       mode 22: 720x576 @ 50Hz 16:9, clock:27MHz x2 interlaced
              (prefer) mode 31: 1920x1080 @ 50Hz 16:9, clock:148MHz progressive
                       mode 32: 1920x1080 @ 24Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                       mode 33: 1920x1080 @ 25Hz 16:9, clock:74MHz progressive
                       mode 34: 1920x1080 @ 30Hz 16:9, clock:74MHz progressive
            ## (string)
            global.videomode=CEA 31 HDMI
            # N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
            n64.videomode=DMT 4 HDMI
            # n64.videomode=default
            graciaas
              paradadf Staff last edited by
              No me respondiste... tenes las roms descomprimidas?
              Que mando estas utilizando?
              Connectate a recalbox por ssh utilizando una computadora y ejecuta este comando:
              /etc/init.d/S31emulationstation restart
              Luego lanza algun juego de n64, copia y pega aqui lo que aparezca en la consola.
              • area21
                Disculpa se me paso por alto. Uso un mando de snes (copia) o un mando de xbox360 con cable, ya las roms descomprimidas en la carpeta n64.
                Aqui te dejo el pantallazo:
                lvl0: System "favorites" is missing name, path, extension, or command!
                sh: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_ES.UTF-8)
                /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (es_ES.UTF-8)
                Traceback (most recent call last):
                File "/var/jenkins_home/workspace/recalbox-rpi3/output/target/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorlauncher.py", line 151, in <module>
                command = generators[system.config['emulator']].generate(system, args.rom, playersControllers)
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/mupen/mupenGenerator.py", line 18, in generate
                mupenConfig.writeMupenConfig(system, playersControllers)
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/mupen/mupenConfig.py", line 13, in writeMupenConfig
                writeHotKeyConfig(controllers)
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/generators/mupen/mupenConfig.py", line 25, in writeHotKeyConfig
                mupenSettings.save('Joy Mapping Screenshot', ""J{}{}/{}"".format(controllers['1'].index, createButtonCode(controllers['1'].inputs['hotkey']), createButtonCode(controllers['1'].inputs['pageup'])))
                KeyError: 'pageup'
                saludos y gracias
                  @area21 por lo que entiendo, [pageup] (que es R o L, no lo recuerdo), no esta siendo encontrado. Seguro que lo configuraste?
                  Prueba desconectado el mando de SNES y solo teniendo el de Xbox conectado.
                  • area21
                    area21 last edited by area21
                    tampoco con el de xbox conecta. Quieres que te pase tambien con de xbox conectado?
                    El de snes y el de xbox los configure en el menu recalbox L= a L1 R = R1 ...
                      Por algun lugar ya vi resolvimos ese problema.
                      Has intentado asignar los mandos a P1, P2?
                      Prueba con eso y si no funcionara, activa el controlador del mando de xbox en recalbox.conf:
                      controllers.xboxdrv.enabled=0
                      cambialo a controllers.xboxdrv.enabled=1 y no te olvides de desactivar el de ps3 un poco mas arriba para que quede asi:
                      controllers.ps3.enabled=0
                      • area21
                        vale lo pruebo y te comento !
                        Ya me funciona !!! muchas gracias
                        Le he camviado el n64 video mode a CEA 1 y lo que pasa que se ve muy pequeño,,,, ire probando a ver cual se ajuste mejor a la tv.
                          @area21 cual fue la solucion?
                          no utilices una resolucion mayor a 640x480 con n64 o tendras problemas!
                          area21 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • area21
                            area21 @paradadf last edited by area21
                            @paradadf sabes por casualidad si van a simplificar el emulador de n64 como los demas? para proximas actualizaciones?
                            saludos
                              @area21 podes por favor confirmar cual fue la solucion?
                              el emulador de n64 es experimental y el problema es mas que todo la falta de potencia de las RPIs actualmente. No te imaginas lo simplificado que esta! Un control de SNES no tiene botones suficientes para simular el original de N64. Y el de Xbox a michas personas les funciona sin necesidad de activar el controlador especifico, pero a otras simplemente les da problemas. En recalbox.conf dice claramente que en caso de problemas se de compatibilidad se lo active.
                              De todas formas, para la version 4.1 se introducira un core de n64 de libretro (tambien experimental) que, aunque con una menor resolucion, deberia ser mas simple.
                              • area21
                                @paradadf bua pues que ganas que saquen la 4.1 !
                                me aconsejas hacer overclock a la raspberry pi 3? para la n64 , los juegos corren lento,,,
                                saludos y gracias
                                  @area21 esta es la tercera vez que te pido que confirmes como se soluciono tu problema y seguis ignorando la pregunta! Podes responderme por favor para que quede claro para cualquiera que lea este hilo?
                                  • area21
                                    @paradadf creo que te lo puse , si no es asi disculpa el despiste , se soluciono cuando me dijiste que pusiera los drivers del mando de xbox360 y negandoselos al de play3, desde ese instante me funciono.
                                      Personalmente no te aconsejo hacerle overclock a la RPi3, porque sufre mucho con el sobrecalentamiento. N64 te deberia marchar bastante bien, aunque hay muchos juegos que ni a la RPi3 le alcanza la potencia. Comprueba que tu televisor este en modo de juego, porque algunos tienen problema con el procesamiento de imagenes.
                                      • DavidMJ
                                        DavidMJ last edited by
                                        Hola a tod@s. A mi tampoco me funciona ni el emulador de n64 ni el de gamo boy. Pero vamos por partes.
                                        El de la nintendo 64 me da el siguiente error:
                                        File "/work/output/target/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/emulatorla uncher.py", line 153, in <module>
                                        exitcode = runner.runCommand(command)
                                        File "/usr/lib/python2.7/site-packages/configgen/utils/runner.py", line 17, in runCommand
                                        proc = subprocess.Popen(command.array, stdout=subprocess.PIPE, env=command.e nv)
                                        File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 710, in init
                                        errread, errwrite)
                                        File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 1335, in _execute_child
                                        raise child_exception
                                        OSError: [Errno 2] No such file or directory
                                        Ya he probado a cambiar los modos de vídeo pero sigue sin funcionar.
                                        Alguien me puede ayudar a solucionar este fallo?
                                        Un saludo
                                          paradadf Staff @DavidMJ last edited by
                                          @DavidMJ por favor, crea tu propio hilo la proxima vez.
                                          Ahora sobre n64:
                                          1. Roms tienen que estar descomprimidos
                                          2. Tu mando tiene que tener suficientes botones (minimo L y R)
                                          3. Tu monitor tiene que ser compatible con el modo de video. No utilices una resolucion mayor a 640x480 porque vas a tener problemas.
                                          4. Hay muchos juegos que no funcionan porque la emulacion de n64 sigue siendo experimental, mas aun en una Raspberry Pi.
                                          DavidMJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • DavidMJ
                                            DavidMJ @paradadf last edited by
                                            @paradadf
                                            Los roms ya los tengo descomprimidos.
                                            Uso mandos de PSX, con L y R configurados.
                                            Tengo puesto el comando n64.videomode=DMT 4 HDMI y al iniciar algún juego la pantalla se pone en 640x480 pero me vuelve igual al menú del recalbox, con esa resolución. He probado con multitud de juegos, y he buscado los mas compatibles, como el Mario 64, pero no va con ninguno. me parece algo muy extraño.
