    Overclock Raspberry Pi 3 Model B v1.2
    overclock model v1.2
    9
    76
    52657
    • gkralicek2
      gkralicek2 @johnDoe_1 last edited by gkralicek2
      @Genetik57 Si tu te sens l'âme d'un aventurier (mais attention aux risques ! ), tu peux aussi modifier le fichier config.txt en ajoutant les deux commandes suivantes au début :
      avoid_warnings=1
      avoid_warnings=2
      La première désactive l'apparition du carré multicolore et la seconde évite la diminution de la fréquence CPU et les ralentissements lorsque le voltage de l'alim est insuffisant. MAIS ATTENTION à ne pas laisser le fichier config.txt dans cet état car il y a des risques de surchauffe et de claquage de l'alim sur le court/moyen terme lorsqu'elle est sous-dimensionnée (ce qui est apparamment ton cas).
      Si en utilisant ceci tu constates que les perfs sont normales alors ton alim est bien responsable et en la changeant tu résoudras ton problème
      johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • johnDoe_1
        johnDoe_1 Banned @gkralicek2 last edited by
        @gkralicek2 Donc je fais ça le temps d'un test ? Et normalement je ne devrais plus avoir 50 FPS dans le menu ES ?
        gkralicek2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • gkralicek2
          @Genetik57 Oui tu peux essayer le temps d'un test mais vérifie le framerate en lançant un jeu plutôt que de faire çà sur le menu d'émulation station.
          • johnDoe_1
            @gkralicek2 Oui mais l'option framerate disparaît quand je lance un jeu et avec la commande ça m’affichera toujours :
            state 0x12000a [HDMI CEA (4) RGB lim 16:9], 1280x720 @ 60.00Hz, progressive
            • gkralicek2
              @Genetik57 Edite ton fichier retroarchcustom.cfg dans /recalbox/share/system/configs/retroarch/
              et ajoute la ligne fps_show = true au début cela te permettra d'avoir le framerate affiché pendant les jeux avec FBA et MAME
              • johnDoe_1
                @gkralicek2 Merci l'ami, je vais faire ça et je reviens vers toi
                J'ai essayé de mesurer avec l’ampèremètre mais j'arrive pas, tu fais comment ?
                • gkralicek2
                  @Genetik57 Pour tester le débit d'une alim il faut le faire en charge, branché sur le périphérique qui consomme et mettre le multimètre sur un calibre juste au dessus de la mesure à effectuer (moi je règle sur 5 Ampères puisque mon multimètre propose 1A, 5A et 10A)
                  • johnDoe_1
                    @gkralicek2 D'accord merci 🙂
                    Bon je vais effectuer les tests même si je suis sûr que c'est déjà mort mdr J'ai branché le Raspberry juste avec l'alimentation (rien sur les ports usb ni sur le GPIO, pas de HDMI et ni de jack) donc seulement l'alimentation et la carte micro sd dans sa fente et la led rouge clignote quand même, je dirais toutes les 10 secondes.
                    • gkralicek2
                      @Genetik57 Ca ne parait pas bien parti en effet :=(... Si l'alim est bien pourrie, tu aurais meilleur compte d'essayer avec le chargeur 5v 1,55A de ton samsung
                      • johnDoe_1
                        johnDoe_1 Banned @gkralicek2 last edited by johnDoe_1
                        @gkralicek2 Mdr pas faux l'ami ! 🙂
                        Putain (excusez-moi) avec tes 2 lignes (oui je suis aventurier) il me faut 4 minutes et 10 secondes pour booter entièrement !
                        Par contre la led rouge c'est un peu un sapin de noël sur le démarrage et sinon c'est assez aléatoire, un double clignotement ou simple, les écarts de secondes en chaque clignotement varie.
                        Sur ES j'ai toujours 50 FPS et en plein jeu j'ai rajouté la modification mais pas d'affichage à l'horizon
                        EDIT : J'ai coupé comme c'est risqué. 5 minutes et 30 secondes pour l'extinction (pas de led rouge)
                        • gkralicek2
                          @Genetik57 La LED rouge s'éteint lorsque le voltage tombe en dessous de 4,65v. Si elle clignote lorsque tu bootes le Pi sans avoir rien branché dessus c'est que le voltage de sortie de l'alim fait le yoyo et tombe régulièrement sous la barre des 4,65v -> alim HS
                          Le boot ne nécessite pas plus de 40 secondes à 1 minute lorsque tout va bien et l'arrêt une dizaine de secondes. On est loin du compte... :=)
                          • johnDoe_1
                            @gkralicek2 Venant de Smallcab ça m'attriste quand même 😕 En tout cas grâce à vous tous et majoritairement grâce à toi l'ami, on a trouvé le problème ! 🙂 Merci beaucoup, affaire à suivre lol
                            • gkralicek2
                              @Genetik57 Smallcab vend essentiellement du matos chinois (le même que l'on trouve sur aliexpress) et fait rajouter son logo sur certains d'entre eux. Du coup la qualité est assez aléatoire. J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. La dernière c'était il y a six mois où je leur ai acheté un pad neo-geo. Il m'a duré 15 jours avant que la croix de direction ne rende l'âme (en secouant le pad on entendait des bouts de plastique de balader à l'intérieur). Je les ai contactés et il m'en ont renvoyé un mais au bout de trois semaine, rebelote. J'ai laissé tomber sans faire d'histoires mais je ne leur achèterai plus de matos de ce genre (no name ou estampillé smallcab). A côté de çà, ils vendent des articles de marques connues qui fonctionnent sans souci
                              • johnDoe_1
                                @gkralicek2 Pas faux, j'ai commandé mes rallonges usb ainsi que la rallonge RJ45 sur aliexpress, ça me revenait même pas au prix de la rallonge RJ45 et c'était exactement les mêmes sauf avec 70 cm de plus sur la rallonge RJ45 ! Pour la coque ventilé, dissipateur et autres bricoles de même, pourquoi payer plus cher pour la même qualité ? Par contre c'est vrai que j'ai mis un peu le prix pour avoir de la qualité, même jusqu'au micro switch, pas confiance au générique
                                Pour l'alimentation j'ai expliqué clairement que je ne voulais pas la même alimentation no name (copie d'une Aukru 3A), au pire je me ferais rembourser ou je vais prendre 2-3 bricoles pour le prix de l'alimentation mais il est hors de question d'avoir à nouveau la même. Je vais essayer de négocier une Aukru même si je dois renvoyer celle que j'ai actuellement mais pas question. Je pensais bien faire, j'avais autant en prendre une chez Farnell quand j'y ai commandé mon Raspberry et mon câble HDMI officiel
                                On va négocier tout ça ... On ne peut qu'espérer, dommage que tout soit une question d'argent
                                • johnDoe_1
                                  johnDoe_1 Banned last edited by johnDoe_1
                                  @gkralicek2 Salut l'ami,
                                  J'ai reçu mon remboursement de chez Smallcab hier ! J'ai commandé une Aukru chez http://www.boulanger.com/ref/9000114798 (celle de chez planète domotique mais ça me reviens largement moins cher)
                                  Je sais pas si c'est un bug ou non mais j'ai pas payé les frais de livraison de 4.90€, livraison offerte ! 😛
                                  Après faites la différence : http://www.planete-domotique.com/alimentation-5v-3a-avec-connecteur-micro-usb.html à 9.50€ + 5.90€ de livraison chez un marchant ou à la poste ou 7.90€ livraison domicile ou 8.90€ avec cityssimo
                                  • luckiest
                                    luckiest last edited by
                                    @gkralicek2 J'ai commandé la même alim sur planète domotique sauf que la photo ne correspond pas à ce que tu reçois ...
                                    Résultat j'ai recommandé sur Amazon et là plus de soucis.
                                    Et en passant par Recalstore c'est encore mieux ^^
                                    https://www.amazon.fr/Aukru-Chargeur-Adaptateur-Alimentation-Raspberry/dp/B01566WOAG/ref=as_sl_pc_tf_til?tag=httpwwwrecalb-21&linkCode=w00&linkId=&creativeASIN=B01566WOAG
                                    RPi3 recalboxOS v4.0.0 final - Manettes Super Nes USB ou PS3 Shanwan
                                      le recalstore ce n'est pas (comme certains aiment le croire) un moyen pour qu'o roule en Lamborghini (si seulement hahaha). C'est un double service : vous aider à trouver du matos qu'on sait valide parce qu'on l'a commandé plusieurs fois entre divers membres de la team, et puis, oui, lien sponsorisé, donc ca vous permet de contribuer aux frais qu'on a dans tout ca : serveurs, achat de matos pour tests et evolutions ... C'est mieux que demander du numéraire je trouve 🙂
                                      • johnDoe_1
                                        @luckiest Salut,
                                        Merci, toute façon si ça ne correspond pas, je renvoie et je demande remboursement
                                        @subs Salut,
                                        Oui d'accord mais tout le monde ne commande pas sur Amazon
                                        • wanou
                                          wanou @johnDoe_1 last edited by wanou
                                          @Genetik57 said in Overclock Raspberry Pi 3 Model B v1.2:
                                          @gkralicek2 Saloperie d'alimentation xD Je vais voir avec Smallcab, je comprends pas pourquoi vendre de la no name ... Personnellement tu as quoi comme alimentation ? Il parait que la Aukru 3A est pas mal ?
                                          @Genetik57 Je vais utilisé mon droit de réponse puisque que je suis le patron de SmallCab.
                                          Chaque produit que nous entrons au catalogue est testé avant commercialisation. Après, lors d''un réappro les caractéristiques du produit peuvent être modifiés sans que nous en soyons informé et/on il peu y avoir un produit défectueux. Dans ce cas nous le prenons à notre charge.
                                          Il n'y a aucune raison de penser que nous vendons volontairement des produits qui ne sont pas adaptés.
                                          Il faut prendre conscience qu'il ne nous est pas possible de tester chaque produit avant expédition et qu'il n'y a aucune malveillance à notre niveau.
                                          Erwan
                                          • johnDoe_1
                                            johnDoe_1 Banned @wanou last edited by johnDoe_1
                                            @wanou Bonjour,
                                            Moi comme d'autres personnes n'ont jamais dit ou pensé que vous fournissez à vos clients des produits défectueux ou non adaptés mais pour ma part, j'ai simplement dit que je ne comprenais pas pourquoi le produit était un produit no name
                                            Après c'est vrai qu'il est difficile de tester chaque produit de chaque commande, ça serait une perte de temps phénoménale mais ce serait complètement absurde de dire que c'est volontaire
                                            Comme dit lors de nos échanges, peut-être vendre une alimentation officielle ou une alimentation Aukru serait peut-être pour vous un avantage, peut être pas au niveau d'une marge mais en terme de qualité oui ? Sinon au niveau de ma commande je n'ai pas eu d'autres problèmes, vous avez répondu à mes questions, vous m'avez donné des conseils ... etc Je partagerai mon bartop quand je l'aurai commencé et finalisé lol Je suis satisfait, aucune mauvaise intention de ma part comme de votre part. Mon seul problème actuellement est de changer d'alimentation et de trouver un fraise pour le t-molding 16mm
                                            Voilà voilà
                                            Bonne après-midi,
                                            Cordialement
                                            100.7k
