    Problème pour redémarrer et éteindre recalboxOS 4.0.0-beta5
    redémarrer éteindre 4.0.0-beta5
    6
    14
    6686
    • johnDoe_1
      johnDoe_1 Banned last edited by
      Bonsoir,
      J'ai actuellement un problème pour redémarrer et éteindre recalboxOS 4.0.0-beta5 sur mon Raspberry Pi 3.
      Avant je n'avais pas ce bug mais je ne sais pas si c'est dû à l'ajout massive des jeux ainsi que des scrapes ?
      J'ai mon Raspberry Pi 3 avec une Micro SD Sandisk Ultra SDHC de 16 Go de classe 10 (Achetée il y a 2 semaines)
      Et branché sur le Raspberry Pi 3 un disque dur externe Samsung M3 de 1 To (Acheté il y a 1 semaine)
      Donc mon matériel est très récent, le Raspberry Pi 3 a aussi 2 semaines. Donc je disais que j'avais un problème au niveau du redémarrage et pour éteindre RecalboxOS mais sachant qu'avant j'avais un disque dur externe Touro de 500 Go (qui a cramé en 48h d'où le remplacement par un Samsung M3 après remboursement de celui-ci) et je n'avais pas ce problème, même avec une bonne partie des fullsets dans le disque dur externe Touro.
      Depuis que je suis passé sur le Samsung M3 qui est quand même supérieur au Touro, RecalboxOS ne veut plus redémarrer ou s'éteindre (via le menu avec start) mais si par exemple je fais une modification qui nécessite un redémarrage obligatoire de RecalboxOS, le redémarrage va se faire automatiquement sans soucis mais si je passe via le menu avec start, je vais avoir un affichage blanc avec le logo Recalbox et un texte "veuillez patienter ..."
      J'ai laissé comme ça pendant 30 minutes, toujours rien. Quelqu'un aurait une solution à part débrancher l'alimentation ? Merci
      PS : Je précise que lorsque j'ai remplacé mon disque dur, je suis reparti de zéro avec la carte micro sd (formatage FAT32, réinstallation ... etc) et ensuite j'ai éteint le Raspberry, branché le nouveau disque dur (après formatage de celui-ci aussi qui est en NTFS) et redémarré le Raspberry
      Bonne soirée
        ben mec, tu as fait LE mélange qui ralentit tout : disque externe en NTFS avec trop de roms .... En fat32 ca ira plus vite
        johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • johnDoe_1
          johnDoe_1 Banned @Substring last edited by
          @subs Salut, impossible de formater en FAT32 comme la grande majorité des disques durs externes. Uniquement NTFS ou Exfat
          Apparemment l'extinction rapide fonctionne parfaitement ! ça doit être l'ajout massive qui fait travaillait RecalboxOS. Peut être que le redémarrage ainsi que l'extinction classique fait un travail sur les metadata car l'extinction rapide contourne cette étape.
          A toi avis l'ami ?
          Bonne soirée et merci de ta réponse ! 🙂
            Bien sûr que possible en passant par un logiciel dédié au formage de disque dur et non via le logiciel de windows.
            On parle souvent de minitool partition wizard qui est gratuit sur le forum et peut servir pour les microsd et disques durs.
            L extinction rapide ne met pas d'information dans les gamelists du coup tu gagnes du temps par contre il tue à mis des jeux en favoris et que tu passes par ce mode logiquement ce ne serait pas pris en compte....
            johnDoe_1 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • johnDoe_1
              johnDoe_1 Banned @acris last edited by johnDoe_1
              @acris Salut, je vais essayer l'ami, merci du conseil ! 🙂 Donc ça devrait être mieux en FAT32 avec toutes ces données tu penses ? J'avais test avec SDFormatter de formater mon disque dur externe mais j'avais pas trouvé (avant que je me rend compte que c'était pour les SD mdr)
              Après non je n'ai pas de jeux favoris encore mais c'est vrai que j'ai ajouté pas mal de fullset (avec du nettoyage quand même) et beaucoup de scrape, environ 5 jours de scrape
              Demain j'effectue les corrections nécessaires et je vous tiens au jus ! 🙂
              Merci de m'avoir répondu, bonne soirée 🙂
                Attention ce n est pas un logiciel de conversion de partition, donc penses à sauvegarder les données de ton disque dur externe sur ton disque dur de ton pc.
                • johnDoe_1
                  @acris Merci du conseil, pas de soucis je vais faire ça demain je vous tiens au jus d'ici demain soir (au plus tard)
                  Bonne soirée à vous ! 🙂
                  • johnDoe_1
                    Salut,
                    Donc voilà je reviens vers vous comme promis. J'ai effectué le formatage du disque dur en FAT32 (je ne vois pas vraiment de différence notable) un démarrage beaucoup plus long, environ 6 minutes et ça s'éteint sous 7 minutes environ.
                    Vous en pensez quoi ?
                    Bonne soirée ! 🙂
                      voljega Banned @johnDoe_1 last edited by voljega
                      @Genetik57 j'ai presque tous les systèmes possibles sous recalbox avec entre 5000 et 7000 jeux scrappés à 90% avec la même configuration que toi et ça ne met que 1-2 mn à démarrer et à s'éteindre...
                      En tout cas ton problème semble être résolu même si ce n'est pas encore optimal ?
                      Substring johnDoe_1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Substring @voljega last edited by
                        @voljega j'ai une clé avec 16000 ROMS pour le proof of concept ... et c'est long ...
                        • cissou
                          cissou last edited by
                          Je pense que ca viens du samsung M3, je vais parler d'un truc tipiak, mais par exemple impossible de faire fonctionner le samsung M2 sur la wii car demarrage pas assez rapide de memoire, peut etre que c'est le meme soucis, un démarrage long du matériel.
                          Dell 3020M + X360 sans fil
                          Bartop Modulaire : Rpi3
                          • johnDoe_1
                            johnDoe_1 Banned @voljega last edited by johnDoe_1
                            @voljega said in Problème pour redémarrer et éteindre recalboxOS 4.0.0-beta5:
                            Salut,
                            ça semble résolu oui mais pas super rapide ! 😛 Tu possèdes quel disque dur l'ami ? Tu l'as branché sur lequel des 4 ports ? Moi sur celui de gauche (à côté du RJ45) le port du bas
                            Merci pour ta réponse, bonne fin de matinée ! 🙂
                            @subs said in Problème pour redémarrer et éteindre recalboxOS 4.0.0-beta5:
                            Salut,
                            Courage ! 🙂
                            @cissou said in Problème pour redémarrer et éteindre recalboxOS 4.0.0-beta5:
                            Salut,
                            Au niveau du démarrage, quand c'était encore du NTFS, ça allait relativement vite au niveau du démarrage (2-3 minutes) mais le problème majeur c'était pour l'éteindre ^^
                            Sinon il est recommandé de branché le disque dur externe sur 1 port plus que sur les 3 autres ? (un peu comme la PS3 où on préconise le port le plus à droite)
                            • Akik
                              Akik last edited by
                              Je suis aussi sur un hdd externe ( un vieux wd 320go passeport) et c'est long aussi l'extinction. J'ai plus de 50 000 jeux dedans. Du coup comme je ne scrappe rien et que je n'ai pas de favoris, j'utilise l'extinction rapide et ça fonctionne très bien ainsi.
                              • johnDoe_1
                                johnDoe_1 Banned @Akik last edited by
                                @Akik said in Problème pour redémarrer et éteindre recalboxOS 4.0.0-beta5:
                                Salut,
                                Merci pour ton message l'ami ! 🙂 La même moyenne de jeux que toi mais avec du scrape donc plus de fichiers (j'ai décompté)
                                C'est vrai que l'extinction rapide est largement plus rapide, quelques secondes
                                Bon début d'après-midi
