    Solved No consigo que arranque el so.
    Recalbox general
    6418
    • LegoArcade
      LegoArcade last edited by
      Buenos dias.
      Tengo el siguiente problema.
      Me bajo labultima version de recalbox. Descomprimo todos los archivos en la usb tal y como he visto en mil tutoriales pero al meterlo en la sd y meterlo en la raspberry pi3 no detecta nada. Se q la targeta va perfecta, la corriente tambien... no se que puede ser. Se que es un paso sencillisimo pero es como si no captara el sistema operativo... a que puede ser debido?
      Gracias de antemano.
        paradadf Staff @LegoArcade last edited by
        @LegoArcade has leido las instrucciones de instalacion en la wiki?
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Instalación-(ES)
        Presta especial atencion al formato de tu tarjeta de memoria.
        LegoArcade 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • LegoArcade
          LegoArcade @paradadf last edited by
          @paradadf si si... la he formateado en fat32. Y memoria hay de sobras...
            paradadf Staff last edited by
            cuando encendes la raspberry... la luz verde/amarilla parpadea?
            has revisado esto?
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Compatibility-(EN)
            • LegoArcade
              @paradadf todo es compatible. Se queda la roja fija nada mas. Pero la raspberry va bien eh. Pq con otros so me va bien. Solo me pasa con recalbox.
                @LegoArcade explicame exactamente (paso a paso) como copias recalbox a tu sd. La raspberry no esta leyendo el SO y no si me decis que tu tarjeta esta en formato FAT32, no se donde esta el error.
                • LegoArcade
                  Formateo la tarjeta para q este en formato fat32. Luego me descargo el so en la ultima version y descomprimo todos los archivos en la sd. Tal cual. No consigo que parpadee el led amarillo como con otros s.o. tambien he leido que hay que modifucar el archivo config.txt para que la imagen llegue a la tv pero no veo tal archivo ni sé si tiene algo que ver eso..
                    tu paso a paso deja mucho que desear...
                    COMO formateas tu tarjeta? Cual es su capacidad? Que sistema operativo usas en tu computadora?
                    Como esta conectada tu RPi3 al televisor?
                    Ni te molestes con el archivo config.txt, que si no te parpadean las luces el SO no esta arrancando.
                    • LegoArcade
                      @paradadf perdona es que no entiendo mucho de esto...
                      Lo formateo con sdformatter. La tarjeta es una sandisk de 64 gigas.
                      Uso windows 10 pro y la raspberry esta enchufada al monitor a traves de un adaptador de vga a hdmi...
                        paradadf Staff @LegoArcade last edited by paradadf
                        @LegoArcade por eso mismo te mostre el enlace de la wiki (que por cierto dijiste habias leido!). Ademas de explicitamente pedirte que prestes atencion al formato. Como lo dice en la wiki, las tarjetas de 64 o mas Gb formateadas en windows (eso incluye el SD Formatter) reciben formato exFAT, y se necesitan herramientas especiales para formatearlas a FAT32.
                        Por ejemplo http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm?guiformat.htm
                        Nuevamente te pido que leas la wiki, el manual, mini-como y sobre todo las reglas del foro.
                        • LegoArcade
                          Yaaaa. Fallo mio. Me he equivocado. Es que me he bajado mil programas ya. Lo formatee a ntfs y luego con minitool partition wizard lo pase de ntsf a Fat32.
                          Me he leido mil tutoriales... no creas q no te hago caso... agradezco mucho tu ayuda.
