    Moonlight prise en compte des boutons GPIO
    moonlight prise compte boutons gpio
    3050
    • chinaskyy
      chinaskyy last edited by
      J'ai un souci avec la prise en compte de mes manettes boutons raccordés a mon GPIO avec moonlight.
      Raspberry Pi model: RPI3
      Recalbox version (build) : La derniere 4.0.0-build170
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.):
      Manette(s): GPIO (bartop)
      Voici la definition des manettes sous moonlight
      P1
      Device name = GPIO Controller 1
      SDL2 GUID = 15000000010000000100000000010000
      Event path = /dev/input/event0
      reverse_dpad_y = false
      btn_west = None
      abs_deadzone = 4
      btn_select = None
      reverse_dpad_x = false
      btn_south = None
      btn_east = None
      btn_tr = None
      btn_start = None
      btn_mode = None
      abs_x = None
      abs_y = None
      btn_north = None
      reverse_rx = false
      reverse_ry = true
      btn_tl = None
      reverse_x = false**
      Le jeu se lance bien sous geforce experience ou steam , mais sous la console du RPI, j'ai "unmapping bouton 315"
      Help summon @subs
        @chinaskyy yo
        Aucun des boutons n'est paramétré ! WTF
        chinaskyy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chinaskyy
          chinaskyy @Substring last edited by chinaskyy
          @subs ca je m'en suis apercu 😛
          Je peux l'editer à la main ce fichier ?
            Substring @chinaskyy last edited by
            @chinaskyy non, parce que tu ne sais pas quoi mettre fdedans, et surtout il est effacé à chaque lancement ..
            Essaie ca ! remappe tes 2 GPIO dans ES parce que moonlight utilise une donnée qui n'existait pas a l'origine dans Recalbox. Si tu refais la config, la donnée devrait etre ajoutée
            • chinaskyy
              @subs ok je vais faire ca.
              Il y a t il un moyen simple de sauvegarder/restaurer sa config manette/GPIO (fichier de conf)
                @chinaskyy copier ~/.emulationstation/es_input.cfg pour une sauvegarde
                • chinaskyy
                  Ok ca fonctionne en reconfigurant les touches dans emulstation, merci.
                  Un dernier petit souci , je n'ai pas de son , mon Rpi est branche sur a prise casque/audio une manip à faire ?
                    Si tu utilises la prise jack tu dois basculer sans doute le son dans les options son d'emulationstation.
                    • chinaskyy
                      lapin compris, bien evidemment ma sortie son fonctionne sur tous les autres emulateurs sauf avec moonlight
                        Peut être voir pour activer des options dans /recalbox/system/configs/moonlight/moonlight.conf
                        ## Play audio on host instead of streaming to client
                        #localaudio = false
                        ## Select audio device to play sound on
                        #audio = sysdefault
