    Solved Résolution écran
    résolution
    12737
    • pierre Martinez
      pierre Martinez last edited by
      Bonsoir à tout les menbre du forum
      J'ai un petit souci de résolution de l'interface emulstation. En effet, l'image est réglée sur 640X480 par défaut sur un écran 17 pouces, autant dire que c'est pas très jolie. Je ne sais pas comment passer à 1024x1024 dans les paramètres
      Quelqu'un pourrait'il m'aider ?
      Merci d'avance
      • ian57
        ian57 Staff @pierre Martinez last edited by
        @pierre-Martinez Bonsoir,
        cela se passe dans le fichier recalbox.conf de la partition share cf : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR) et tout est détaillé ici https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Video-configuration-detailled-(EN)
        • pierre Martinez
          Bonsoir Ian
          Merci d'avoir pris la peine de répondre aussi rapidement. Je crois comprendre que le fichier recalbox.conf permet de modifier la résolution des emulateurs. Quant au second lien, j'avoue ne pas comprendre même en essayant de le traduire (mon anglais et moi, bof bof)
          Je reste toujours aussi perdu. Pourrais tu être plus précis stp
          • ian57
            ian57 Staff @pierre Martinez last edited by ian57
            @pierre-Martinez Dans un premier temps, il s'agit de savoir quel type d'écran et quel résolution : TV / Ecran PC, CRT/LCD, 1024x768 (et pas 1024x1024) . Ensuite on se réfère à la presque bible http://elinux.org/RPiconfig#Video_mode_options
            CEA = TV
            DMT = ecran PC
            ensuite vienne les mode video dans chaque groupe CEA ou DMT
            du coup pour recalbox la config de la résolution passe par la variable :
            global.videomode=CEA 4 HDMI
            par défaut c'est fonc une TV en HD 720 sur HDMI qui est configurée (hdmi_mode=4 720p 60 Hz)
            du coup pour de l'écran PC (il faut un convertisseur hdmi-vga) en 1024x768 c'est
            video mode for 4/3 Monitor in 1024x768 (hdmi_mode=16 1024x768 60 Hz)
            global.videomode=DMT 16 HDMI
            et pour 1280x1024
            video mode for 4/3 Monitor in 1280x1024 (hdmi_mode=35 1280x1024 60 Hz)
            global.videomode=DMT 35 HDMI
            par ailleurs afin d'avoir cette résolution dès le démarrage du raspberry pi, il vaut mieux faire aussi la configuration dans le fichier /boot/config.txt
            il suffit d'ajouter
            #video mode
            #PC monitor
            hdmi_group=2
            #1024x768 60Hz
            hdmi_mode=16
            • pierre Martinez
              Ian57
              Il s'agit bien d'un écran PC 17 et je souhaite donc global.videomode=DMT 35 HDMI au démarrage du rpi. J'ai bien compris les variables dans le recalbox.conf que j’édite avec note++. Mais je ne trouve pas le fichier /boot/config.txt
              Désolé de t'ennuyer avec ca
                Tu dois te connecter en ssh, passer /boot en ecriture et editer le fichier. À peu près tout est indiqué dans le wiki
                • pierre Martinez
                  C'est bien ce que je craignais, devoir entrer dans le système linux ou la je comprend pas grand chose
                  Il va donc falloir que je mette les mains dans le cambouis ...
                  Merci encore pour avoir pris en considération mes questions
                  Si quelqu'un connait un autre moyen d’éditer le fichier /boot/config.txt via Windows ?
                    Pas besoin ! Au démarrage, quand on te propose d'appuyer sur shift, tu le fais, et de là tu peux simplement éditer ton config.txt. Il te faut néanmoins un clavier + souris en USB sur ta recalbox. Tu dois obtenir :
                    hdmi_group=2
                    hdmi_mode=35
                    Tu dois éditer ces valeurs et éventuellement retirer le # devant chacune de ces 2 lignes. Après sauves tu quittes. Tu auras une 2e modification dans le recalbox.conf. Celle-ci peut etre faite en réseau avec un editeur approprié
                    ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • pierre Martinez
                      Entendu, je testerai demain et ferai un retour quelque soit le résultat
                      • ian57
                        ian57 Staff @Substring last edited by
                        @subs cool je viens d'apprendre encore une truc ;)... tellement l'habitude su ssh ....
                          Substring @ian57 last edited by
                          @ian57 yep. Mais faut penserbà ceux qui ne connaissent rien à ça
                          • ian57
                            @subs +1 merci, recalbox est faites pour eux ... ya aussi l'accès web non ?
                              @ian57 pour le recalbox.conf ? Oui. C'est meme plus simple en fait 🙂
                              • pierre Martinez
                                Bonjour à tous
                                J'ai effectivement pu éditer le fichier config.txt après avoir appuyé sur shift au démarrage; et c'est tellement simple.
                                J'ai modifié les variables comme suit:
                                hdmi_group=2 (écran pc)
                                hdmi_mode=35 (1280x1024 60 Hz)
                                Et la miracle, au redémarrage l'interface est bien passée en 1280x1024 60 Hz.
                                Quant à recalbox.conf, j'ai laissé la ligne global.videomode=default qui me convient très bien
                                En résumé pour ceux qui n’aurait pas suivi. L’édition du fichier config.txt permet, en autre, de forcer la résolution de l’écran si nécessaire
                                Le fichier recalbox.conf permet lui de gérer, en autre, la résolution des différents émulateurs
                                Je vais pouvoir à présent continuer à fignoler mes réglages pour mon bartop
                                Merci à tous ceux qui m'ont aidé et au forum en général ...
                                • ian57
                                  @pierre-Martinez bravo... ce sont les premiers pas qui coutent 🙂 amusez vous bien.
