    Solved Problème pour jouer via DD Externe
    externe
    16095
    • Sinak
      Sinak last edited by
      Comment je fais pour modifier le .cue ? Je n'arrive pas à le modifier afin qu'il y ait des majuscules.
      J'ai déjà essayé avec d'autres roms en effet, de différentes sources.
      J'ai déjà crée un iso et ça n'a rien changé. J'ai pas testé le pbp cependant.
        heu là je vais dire étrange..c'est à dire ? il faut l'éditer dans notepad++ tu change la ligne FILE "" et tu enregistres.
        tu as bien placé tes fichiers dans /recalbox/roms/psx/ ?
        • Sinak
          Et bien j'ai ouvert le .cue avec Notepad++ en effet comme sur la photo un peu plus haut.
          Mais je ne peux pas modifier le fichier, il m'est absolument impossible de l'éditer afin de remplacer quoi que ce soit.
          Bizarre non ?
          Les fichiers sont bien dans recalbox\roms\psx\ même si ça ne changerait strictement rien au fait de ne pas pouvoir modifier le document ...
          • Sinak
            Ah c'était la lecture seule du fichier !
            Je remplace le tout en minuscule et je vous tiens au courant !
            • Sinak
              Négatif, le .cue et le .bin ne fonctionne pas. Je tente le .pbp
                Pas normal que tu ne puisses pas enregistrer ton fichier.
                Ton disque dur est à coup sûr en lecture seule du coup recalbox n arrive pas à le faire travailler. Tu as bien converti en fat32 ou tu es toujours en NTFS ?
                Essaie de brancher ton disque dur sur ton pc de faire un scan de ton disque dur.
                lance une invite de commande cmd ,
                • choisir executer en tant qu'administrateur
                • chkdsk /f /r lettredudisque:
                  valide par la touche enter.
                  Patiente pendant le cas et reste ton jeu.
                • Sinak
                  Alors mon DD est bien en FAT32 désormais.
                  C'était le fichier .cue qui était en lecture seule mais c'est réglé.
                  Je vais tout de même essayer ta manip
                  • Sinak
                    C:\Windows\system32>chkdsk /F /R E:
                    Le type du système de fichiers est FAT32.
                    Volume FAT32 a créé 06/10/2016 21:41
                    Le numéro de série du volume est 1D09-293C
                    Windows vérifie les fichiers et les dossiers...
                    \recalbox\system\recalbox.conf La première unité d’allocation n’est pas valide. L’entrée sera tronquée.
                    \recalbox\system\configs\retroarch\retroarchcustom.cfg La première unité d’allocation n’est pas valide. L’entrée sera tronquée.
                    Vérification des fichiers et des dossiers terminée.
                    Convertir les liens perdus en fichiers (O/N) ?
                    Voilà ce qui en est, tu en penses quoi ?
                      poursuis et reteste.
                      • Sinak
                        Et bien le résultat est toujours le même. C'est embêtant.
                          Personnellement je formatterai mon disque dur et je le referais à 0
                          il faudrait aussi avant tester d autres jeux autres que final fantasy.
                          • Sinak
                            Je l'ai déjà formaté une fois pour aller du NTFS au FAT32 et ça n'a rien changé.
                            Il faudrait que je me trouve un autre rom, je m'en occupe.
                            • Sinak
                              Bon j'ai fait la pareil sur une de mes clé usb, formattage en FAT32, je l'ai installé sur Recalbox, il m'a crée l'arborescence, j'ai ajouté le bios et les roms et toujours le même soucis.
                              Je ne comprends absolument pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez moi et que chez vous Zero soucis.
                              Quelqu'un pourrait tester un de mes jeux si je l'upload ?
                              • Sinak
                                D'ailleurs je trouve bizarre que lorsque je rename un de mes jeux en minuscule, sur recalbox, il le voit en majuscule. étonnant ?
                                • Sinak
                                  Sinak last edited by acris
                                  Voici pour les courageux mon fichier compressé ( bin et cue ) afin de savoir si chez vous, c'est fonctionnel !
                                  Merci d'avance, bon dimanche.
                                    Bonjour @Sinak
                                    suppression du lien
                                    merci de prendre connaissance des règles de ce forum.
                                    https://forum.recalbox.com/topic/3755/règles
                                    tu en as déjà en frein 2. Attention à la prochaine fois.
                                    et test un autre jeu psx afin de voir si tu n'as pas de corruption
                                    Après plusieurs recherches ton jeu est protégé il faut lui ajouter un fichier *.sbi, recherche le sur redump.org
                                    • Sinak
                                      Bonjour bonjour, en effet je n'avais pas pris compte des relges du forum, c''est pas bien !
                                      Je m'en excuse mais c"était pour moi une bonne solution de vous faire tester mon roms non ?
                                      Peu importe, ça ne se fera pas.
                                      Je vais me rediriger sur le .sbi, merci
                                        Il manque le fichier sbi pour que ça fonctionne
                                        • Sinak
                                          J'ai bien fait comme tu m'as dit et voilà ce que ça donne sur ma Clé USB.
                                          http://image.noelshack.com/fichiers/2016/40/1476021600-2016-10-09-155916.png
                                          Cependant toujours le même blackscreen habituel.
                                          J'ai vaguement l'impression d'être maudit !
                                            le problème vient de ton coté...
                                            100.3k
