    Passage vertical sauvegarde impossible .
    vertical sauvegarde
    2996
    • olherbier
      olherbier last edited by
      Bonjour et merci à tous.
      J'ai installé recalbox en mode vertical, ça fonctionne très bien.
      Par contre, retroarch, bien que autosave est bien sûr ON redémarre inévitablement comme à l'origine.
      Est-ce que quelqu'un à une idée ?
      Merci d'avance
        peux tu nous en dire plus quels paramètres as tu modifié exactement pour quels emulateurs?
        veux tu mettre en vertical que certains emulateurs ? ou egalement emulationstation ?
        • olherbier
          Recalbox passe bien en verticale
          Lorsque que je lance mame je rentre dans la configuration de retroarch je règle mon écran avec l autosave sur ON.
          Je fais resume la rom se lance correctement.
          Quand je sors dû jeux et que je le relance il démarre mais pas avec la configuration que j'ai mis.
            Quel réglage exactement dans retroarch ?
            • olherbier
              Setting > configuration > save configuration on exit ON
              Configuration per-option OFF
              Use per-game core option OFF
              Load override OFF
              Load remap.....OFF
                Mais où as tu réglé la fonction de jeu vertical ?
                • olherbier
                  J'ai fait rotate display =3 au démarrage dé recalbox et l ES est à la vertical
                  C'est les réglages que je mets dans la configuration de retroarch qui ne s'enregistre pas
                  J ai essaye de modifier le recalbox config mais ça ne fonctionne pas
                    @olherbier
                    lorsque tu configures retroarch, tu vas bien dans settings > video > rotation sur 90 ou 180 degre ?
                    j'ai testé sur snes et ma rotation est conservée
                      Retroarch n'est pas nativement vertical ? Tu me surprends là
                      • olherbier
                        Ok mais le problème est quand je règle la taille de l écran il ne conserve pas ma configuration
                          Faut vraiment que tu sois précis dans ta demande t'aide. Nous ne sommes pas devant ton écran.
                          Donc merci d'indiquer les paramètres que tu modifies pour l'écran, quel emulateur ?
                          appuies ta demande à l'aide de capture d'écran ou photo.
                          En ligne de commande via putty (ssh) il suffit de taper la ligne suivante :
                          l'image sera stocké dans /recalbox/share/system/
                          envoie la sur un serveur d'image tels que noelshack.com ou imgur.com
                            Substring @olherbier last edited by
                            @olherbier ca n'a plus rien à voir avec ton sujet là ! tu veux changer quels paramètres dans retroarch ? Pour quels systèmes ? Cùommence par lire le tuto sur les configs customs
                            100.9k
