    Projet Raspberry - Game Gear : chute de tension HELP :)
    gamegear baise tension raspberry pi 2 game gear recalbox
    6
    27
    12689
    • piboy
      piboy @fraborak last edited by piboy
      @fraborak Bonjour et merci pour tes explications, cela m'a permis de comprendre pourquoi le tout chauffait ;).J'ai donc arrêté mon projet jusqu'à ' à trouver les bons composants.
      En effet, tout les projets (Tutoriels) du NET que j'ai pu visualiser à base de Raspberry PI dans une Game Gear et Gameboy utilisaient au mieux les modele RPI B+. Ceux-ci consommant moins d'1 ampère. Dans mon cas , c'est un RPI 2 nécessitant 2A.
      A++
      • piboy
        piboy last edited by
        Bonjour, j'apprécie grandement la contribution de chacun pour mon projet et je vous en remercie.
        Après avoir testé des composants (step up, régulateur de tension) pour maintenir la tension et le courant , cela n'a rien changé étant donné que le problème vient des modules suivants (comme la bien suggéré SUBS en début de ce topic ) :
        •Un module de charge USB : 5V Lithium Battery Charging TP4056 Board Mini B USB 1A Charger Module DIY 3.7V
        •Un module convertisseur de tension : PCB Li-ion Lipo Battery 3.7V step up Convert to Output 1A 1000mA Power
        Ceux ci limitant le besoin de l'intensité demandé par le RPI et l'écran.
        A l'heure actuelle , je ne trouve pas de modules identique mais en 2A et pouvant rentrer dans une Gamegear.
        Le top serait::
        •Un module de charge USB : 5V Lithium Battery Charging TP4056 Board Mini B USB 2A Charger Module DIY 3.7V
        •Un module convertisseur de tension : PCB Li-ion Lipo Battery 3.7V step up Convert to Output 2A 2000 Power
        A vos bon coeurs Messieurs si vous avez une solution.
        merci
        goinfrus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • goinfrus
          goinfrus @piboy last edited by
          @djblex Bonjour à toi,
          Désolé de ma réponse tardive.
          Concernant la gameboy, je tourne avec un Adafruit Powerboost 1000C (convertisseur + chargeur intégré)
          Etant avec un Pi 1 overcloké, je n'ai pas eu de soucis d'alimentation.
          Dans ton cas, tu peux essayé en tirant un convertisseur alimentant l'écran (celui que tu possède déjà)
          ensuite un powerboost pour alimenter le Pi et gérant la charge de la batterie.
          Je n'ai pas de schéma a te fournir seulement un lien vers des photos de mon câblage.
          https://www.facebook.com/Raspaluminium
          Regarde dans les photos : la petite soeur portable.
          Hesites pas si tu galère encore, on peux en discuter par téléphone un soir, ou se voir si tu es dans le 42.
          Salutations
          Alexis
          Facebook : @Raspaluminium
          piboy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nosfay
            nosfay last edited by
            Salut,
            Tu pourrais essayer ce genre de carte "tout en un" : http://www.ebay.com/itm/5V-2A-Dual-USB-LCD-all-in-one-Boost-Lithium-ion-Battery-Charger-Module-/191074769869
            Tu as le circuit de charge, le circuit de protection, et le step up 5v inclus.
            Je te conseille également d'alimenter ton écran par le 5v du step up et non par gpio. (le courant délivré est limité)
            • piboy
              piboy @goinfrus last edited by
              @goinfrus Bonjour Alexis, merci pour tes conseils. Comme je suis bloqué par ce module convertisseur de batterie, qui je pense, doit avoir des composants limités en qualité ( 3 de ces modules ont été testés, et ce fut de pire en pire au niveau de la baisse de tension). J ai commandé le powerboost dont tu me parles et attends sa livraison. Aussi, Je testerai l ecran sans passer par les GPIO. Se serait sympa d' en discuter, je te contacterais via Facebook. A bientôt
              • piboy
                piboy @nosfay last edited by piboy
                @nosfay salut Nosfay, c est sur que ce module serait idéal mais malheureusement il est trop volumineux, je ne suis pas sur d avoir l espace dans la Gamegear :). J ai testé l ecran branché directement au step up mais pas mieux. Merci pour tes conseils.
                • piboy
                  piboy @piboy last edited by
                  @all Bonjour à tous , enfin , tout fonctionne parfaitement et de manière très stable :). Apres avoir commandé et testé des composants de type module de charge et step up en pagaille et il faut bien le reconnaître pas cher mais de mauvaise qualité, j ai reçu hier le module Adafruit Powerboost 1000c qui gere parfaitement la charge batterie et la stabilité de la tension et courant. Je suis impressionné car je n'y croyais plus. Donc ce module est fortement recommandé pour les projets portables à base de Raspberry PI 2. N hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant ce fameux projet RPI 2 et Gamegear. Très bon week end à tous. Et merci pour vos précieux conseils
                  100.3k
