    Solved Problème d'affichage des couleurs dans les jeux
    daffichage couleurs
    6
    10
    3715
    • LeSqual63
      LeSqual63 last edited by
      Bonjour, je suis un nouvel utilisateur de recalbox sur Raspberry Pi3.
      j'ai installé recalboxOS 4.0.0-beta5 ainsi que des ROMS NES et SUPERNES. Seulement je constate un problème d'affichage des couleurs lorsque je joue, au bout d'un moment les couleurs s'inversent les rouges deviennent bleus et inversement, puis 1mn ou deux ça revient et ainsi de suite.
      De plus, je ne peux pas aller dans le menu système, j'ai un écran noir et je suis obligé d'éteindre le Pi.
      J'avais déjà testé le Raspberry Pi sur mon écran PC avant et je n'avais pas ce problème de couleurs et de menu bloqué.
      Merci d'avance pour votre aide.
      • supernature2k
        supernature2k last edited by
        Très étrange comme problème, tu devrais réinstaller.
        • Ev0k
          Ev0k last edited by
          Essaye sur une autre télé / autre cable hdmi voir si le problème est identique.
          • LeSqual63
            Je vais essayer de tout réinstaller ce soir.
            Je n'ai pas d'autres TV avec entrée Hdmi, je vous tiens au courant.
            Merci encore.
              HUmm peu être un soucis de mode vidéo, mais ce serait bizarre... recalbox utilisant par défaut un mode vidéo pour le moins standard hdmi_mode=4 720p 60 Hz
              L'aurais tu modifié ?
              Tu peux faire un test rapide avant la réinstallation de ton OS. Edite ton recalbox.conf et modifie cette ligne :
              • global.videomode=CEA 4 HDMI en global.videomode=default
              Puis retente une partie comme tu faisais d'habitude.
                ou le pi qui chauffe et fait nawak avec les couleurs ?
                • LeSqual63
                  Pour le pi qui chauffe je ne penses pas j'ai mis des dissipateurs et le problème est intervenu à peine 5 mn après avoir lancer le jeu (à la fin du 1er niveau de super Mario ^^)
                  Les couleurs dans la sélection des consoles sont bonnes c'est uniquement dans les jeux. j'ai même testé le media center avec des vidéos en 720p et 1080p pas de souci.
                  Pour l'édition du recalbox je regarderai ce soir en rentrant du taf.
                  J'ai connecté mon Pi en hdmi sur un ampli relié à la TV, es-ce que cela pourrai venir de là ?
                  Un problème matériel qui fait que l'ampli ou la TV cherche à améliorer/modifier le rendu ?
                    Fais le test.
                    Branche le hdmi sur ta tv directement
                    Si elle possede un mode video "jeu" choisis le.
                    • LeSqual63
                      Après plusieurs essais infructueux de câblage et de branchements différents, j'ai décidé de tout formater et de remettre tout au propre.
                      Et là, miracle ça fonctionne correctement depuis.
                      J'ai essayé de changer les modes vidéo de la TV mais à part une accentuation de la luminosité ou des couleurs, il n'y a pas eu d'inversion de couleurs.
                      Peut être que cela venait de ma clé USB qui est assez vielle, elle ne fait que 1 Go.
                      Par contre j'ai toujours ce plantage quand je désire allez dans le menu système.
                      Heureusement, j'en ai pas l'utilité et puis on peut modifier la langue par recalbox.conf
                      Juste une petite question, pourquoi utiliser des carte SD de 16Go pour un système qui ne pèse pas grand chose au final ? Sachant qu'on installe pas des jeux ou des films sur la carte SD.
                      Merci encore pour votre aide.
                      • supernature2k
                        Heureusement que je t'ai proposé ça il y a 5 posts...
