    Solved Rpi Lcd
    Recalbox general
    lcd
    7889
    • EvilHero
      EvilHero last edited by EvilHero
      Hola a todos.
      Al fin tengo configurado Recalbox para jugar en mi TV, pero quiero realizar un proyecto para una consola portátil, compre este LCD de 3.5" https://iwannabe1337.wordpress.com/2016/03/26/rpi-set-raspberry-pi-lcd-3-5-inch-rpi-lcd-v3-0/ , esta es la referencia al respaldo de la placa 3.5 INCH RPI LCD V3.0 HVGA 480x320, Recalbox funciona en este LCD pero a una velocidad muy baja, he visto otros foros y este es el problema que se presenta. Hay alguna solución para este problema de fps. Muchas Gracias.
      • Gilead
        Gilead last edited by
        Buenos días
        Soy un poco noob con la raspberri. El caso es que he comprado un LCD igual pero se me queda la pantalla en blanco. He leído por ahí que a lo mejor hay que meter algún archivo a la sd para que funcione.
        En tv x HDMI funciona. Si me puedes aconsejar sobre como lo hiciste funcionar luego te puedo decir si a mi me va lento o rápido.
        Gracias.
        • ian57
          ian57 Staff last edited by
          This cannot be used for arcade with recalbox. The SPI bus does not have sufficient bandwidth to deal with this resolution. see https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN) and https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN) for details on small tff screen support
          Gilead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gilead
            Gilead @ian57 last edited by
            @ian57 thx.
            YO tengo una raspberry pi 3.
            Puedo montar una pantalla de 5" (5" inch Resistive 800x480 HDMI TFT LCD Display Module with Touch panel SD card and Touch pen for Raspberry Pi 3 2 Model B RPi 1 B B+ A A+ SC5A)
            https://www.amazon.es/Kuman-Resistive-800x480-Display-Raspberry/dp/B01F3JI58G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1475131326&sr=8-2-spons&keywords=lcd+5+inch+raspberry+pi+3&psc=1
            Y de no ser asi, que pantalla puedo usa con recalbox para hacer la portable.
            Gracias. thx
            • ian57
              Yes you can use this screen, I bought on at http://www.banggood.com/5-Inch-800-x-480-HDMI-TFT-LCD-Touch-Screen-For-Raspberry-PI-2-Model-B-B-A-B-p-1023438.html for 33€ :). It is working well, but perhaps too large for a portable device.
              I will put the config of this screen in the mini how too. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT5-Screen-HDMI-(EN)
              • Gilead
                @ian57 said in Rpi Lcd:
                Sería posible que me pasarais un recallbox con dicha modificación?
                Lo digo porque tengo el linux algo obsoleto y nose si voy a saber hacerlo, de echo nose por donde empezar.
                  Substring @Gilead last edited by
                  @Gilead english please in the topic 😉
                  • ian57
                    No we cannot provide modified images. Try to do it by yourself with the documentation.
                    • Gilead
                      @ian57 no me deja dar permisos de escritura a la carpeta boot, tampoco al archivo config.txt
                      sabeis alguna solución para los permisos?
                      Bug 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bug
                        Bug Banned @Gilead last edited by
                        This post is deleted!
