    Pads non reconnus en retour de kodi
    pads reconnus kodi
    3714
    • colwyn1978
      colwyn1978 last edited by
      Salut! J'ai un soucis. Quand je boot sur ES mes pads x360 sans fils sont reconnus sans problème, je peux donc lancer Kodi. Une fois mon film terminé je fais quitter pour retomber sur ES et là zut impossible de détecter mes pads 360, pour se faire je dois donc rebooter complètement le pi2 en débranchant l'usb. Une solution? Merci
      • digitaLumberjack
        Kodi bloque les fichiers des manettes dans /dev/input lorsqu'il se lance. Normalement il devrait les relacher quand tu le quitte. peux tu tester les manettes en ssh avec jstest apres avoir quitté kodi, lorsque emulationstation ne repond pas ?
        • colwyn1978
          Malheureusement je n'y connais rien et ne sais pas du tout utiliser ssh etc 😞 Desolé de ne pouvoir plus t'aider 😕
          • digitaLumberjack
            • darky_mtp
              darky_mtp last edited by
              J'ai la même chose en 3.2.10. Parfois, en quittant Kodi je n'ai plus mon clavier. Obligé de débrancher/rebrancher la prise USB pour qu'il revienne. Je testerai avec jstest la prochaine fois que j'aurai le problème.
              • darky_mtp
                Je viens d'avoir le cas. Voila ce que j'ai dans /dev/input :
                ls -laR /dev/input/ /dev/input/: total 0 drwxr-xr-x 4 root root 200 Jan 1 1970 . drwxr-xr-x 11 root root 3140 Jan 1 1970 .. drwxr-xr-x 2 root root 140 Jan 1 1970 by-id drwxr-xr-x 2 root root 140 Jan 1 1970 by-path crw-rw---- 1 root input 13, 64 Jan 1 1970 event0 crw-rw---- 1 root input 13, 65 Jan 1 1970 event1 crw-rw---- 1 root input 13, 66 Jan 1 1970 event2 crw-rw---- 1 root input 13, 67 Jan 1 1970 event3 crw-rw---- 1 root input 13, 63 Jan 1 1970 mice crw-rw---- 1 root input 13, 32 Jan 1 1970 mouse0 /dev/input/by-id: total 0 drwxr-xr-x 2 root root 140 Jan 1 1970 . drwxr-xr-x 4 root root 200 Jan 1 1970 .. lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 usb-Mitsumi_Electric_Apple_Extended_USB_Keyboard-event-if01 -> ../event3 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 usb-Mitsumi_Electric_Apple_Extended_USB_Keyboard-event-kbd -> ../event2 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 usb-_Mini_Keyboard-event-kbd -> ../event0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 usb-_Mini_Keyboard-if01-event-mouse -> ../event1 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 usb-_Mini_Keyboard-if01-mouse -> ../mouse0 /dev/input/by-path: total 0 drwxr-xr-x 2 root root 140 Jan 1 1970 . drwxr-xr-x 4 root root 200 Jan 1 1970 .. lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 platform-bcm2708_usb-usb-0:1.4.1:1.0-event-kbd -> ../event2 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 platform-bcm2708_usb-usb-0:1.4.1:1.1-event -> ../event3 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.0-event-kbd -> ../event0 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.1-event-mouse -> ../event1 lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 1970 platform-bcm2708_usb-usb-0:1.5:1.1-mouse -> ../mouse0
                J'ai un clavier Apple branché ainsi qu'un mini clavier Riitek. Les deux sont non fonctionnels quand dans ce cas. Un cat /dev/input/event2 ne donne rien lors d'appuis sur le clavier. Après avoir débranché/rebranché le clavier les devices sont renouvelés : crw-rw---- 1 root input 13, 66 Mar 22 22:11 event2 crw-rw---- 1 root input 13, 67 Mar 22 22:11 event3 Un cat sur event2 montre bien de l'activité quand on manipule le clavier. L'interface de ES reconnait à présent le clavier. dmesg n'indique rien de plus que la déconnexion/reconnexion manuelle : (...) [ 15.025623] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1 [ 235.438620] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down [ 319.922326] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1E1 [17186.693055] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 5 [17186.693100] usb 1-1.4.1: USB disconnect, device number 7 [17189.487679] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg [17189.592167] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=1002 [17189.592195] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [17189.592208] usb 1-1.4: Product: Hub in Apple Extended USB Keyboard [17189.592231] usb 1-1.4: Manufacturer: Mitsumi Electric (...)
                • darky_mtp
                  Je viens de remarquer un point important : Ca le fait exclusivement et systématiquement quand je lance une video sous Kodi.
                  • darky_mtp
                    J'ai résolu le problème de clavier inopérant quand on quitte Kodi. J'ai modifié le "Horrible script" /recalbox/scripts/kodilauncher.sh Après avoir quitté Kodi qui a lancé une vidéo il reste un processus que le kill (-15) ne suffit pas à tuer. En modifiant en "kill -9 $pid" ça fonctionne parfaitement.
                    • colwyn1978
                      Penses tu que ça fonctionnerait pour les pads aussi?
                      • darky_mtp
                        Je n'ai jamais eu le cas avec mes pads (de PS3 en bluetooth). Avec le clavier USB c'est systématique.
                        • colwyn1978
                          ça fonctionne parfaitement avec les pads en retour de kodi, il est enfin reconnu même après avoir lancé un film, merci 🙂
                          • darky_mtp
                            Par contre mes pads ne fonctionnent pas sous Kodi. J'utilise un petit clavier sans fil mais ça pourrait être pratique. Il y a un truc spécial à faire ?
                            • colwyn1978
                              Je crois que le support des pads dans kodi de recalbox n'est pas encore implémenté. Pour ma part, j'utilise Yatse sur tablette et téléphone.
                              • darky_mtp
                                Ah ok j'ai cru que c'était que chez moi 🙂
