    Mon projet : NeBbox
    Your recalbox
    nebbox
    18
    41
    16942
    • k4radoc
      k4radoc last edited by
      Les finitions sont assez dingues bravo
      • NeeeeB
        NeeeeB last edited by
        Merci, j'avoue que pour un premier essai je suis assez fier de moi ^^
        Vieux geek ^^
        • nikobzh
          nikobzh last edited by
          juste un petit détail, je prépare mon boitier, je me pose la question des questions des joysticks et de leur fixation. A tu mit un coup de "défonseuse" pour faire l'empreinte des bases des joysticks ?   merci et encore bon boulot !
          • NeeeeB
            Non pas du tout. J'ai percé un trou avec la cloche de 30mm pour laisser passer le manche (j'ai pris des manches longs). Et je les ai vissé de l'intérieur toujours avec des vis placo de 30mm (8 par joystick), en prenant soin de couper à raz les bouts de vis qui dépassaient à l'exterieur.
            Vieux geek ^^
            • borninthe80s
              borninthe80s last edited by
              Salut, Je veux faire la meme, c top 🙂 UNe question, comment tu as percé les trous des boutons dans le plexis ? Sinon tes bouton c'est des vissables de qu'elle longueur ? Merci !
              www.facebook.com/assoborninthe80s/ www.borninthe80s.fr
              • nejizzz
                nejizzz last edited by
                Salut moi pour percer le plexi jutilise une meche a bois ( forme de trident) diam28 pour les bouton vissables de 28mm poue la longeur ca doit faire 6,5cm en comptant me microswitch
                • NeeeeB
                  Pour percer les trous j'ai trouvé une scie cloche de 29mm chez leroy merlin. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/trepan-bim-avec-axe-p40-t6-wolfcraft-diam-29-mm-e100463#&xtmc=cloche_29_mm&xtcr=8 J'ai percé le plexi et le bois en même temps, les doigts dans le nez ^ Attention pour le plexi de bien prendre du "verre synthétique" (toujours chez Leroy merlin) qui se plie, se perce, se coupe très facilement et non pas du polystyrène, qui est très cassant, difficile à percer sans le fendre et quasi impossible à plier proprement.
                  Vieux geek ^^
                  • hellrider
                    hellrider last edited by
                    héhé , je vois qu'on est plusieur à avoir eu la même idée ^^ Du coup tu en fais quoi toi des deux boutons supplémentaires?
                    • NeeeeB
                      Pour l'instant rien. Ils sont reliés aux broches libres du GPIO mais je ne leur ai pas encore trouvé d'utilité, hormis peut être le volume comme j'ai dit dans l'autre sujet.
                      Vieux geek ^^
                      • cissou
                        cissou last edited by
                        Salut Neb, Une question, niveau température ça se comporte comment la dedans pour le pi?
                        Dell 3020M + X360 sans fil
                        Bartop Modulaire : Rpi3
                        • hellrider
                          bah le PI ne chauffe pas tant que ça si il n'est pas overclocké.. sinon au pire tu mets un dissipateur..
                          • NeeeeB
                            Plop. Aucun problème de chauffe depuis que je l'utilise. Et ce malgré des sessions de 4 ou 5 heures parfois. Et puis le boitier n'est pas si petit que ça, donc ça "respire" un minimum quand même.
                            Vieux geek ^^
                            • codyv59
                              codyv59 last edited by
                              Question bête les gars : As ton besoin d'une alim pour les bouton lumineux ou peux ton les alimenter avec le PI ????? Merciii d'avance
                              • digitaLumberjack
                                Souvent les boutons lumineux ont des led + resistances prevus pour du 12 volt.
                                • arnogb69
                                  arnogb69 last edited by
                                  Bonjour Neb, Tu pourrais mettre une photo du câblage avec le module GPIO du RPI stp. J'ai chez moi les cosses, le cable, des jumper cables et je pensais découper ces dernier pour les relier avec des sucres... n'ayant aucune connaissance électronique, je ne sais pas si c'est la meilleure solution?
                                  • pampa
                                    pampa last edited by
                                    Ça donne envie d'avoir la même ce projet !
                                    • oudinlemagicien35
                                      oudinlemagicien35 last edited by
                                      super projet
                                      • kintaro-oe
                                        kintaro-oe last edited by
                                        Vraiment super! J'adore! Je suis fan du plexi! Il doit falloir un sacré matos pour travailler le plexi comme ça?
                                        • jonathan-breton
                                          jonathan-breton last edited by
                                          il a dit sur la page d'avant comment il a fait et il a dit simplement avec des mèches et scie cloche a bois. Il faut juste choisir le bon plexi. Regarde le post la page d'avant. sinon pour le câblage direct sur le GPIO. On peut donc brancher un joystick, 6 boutons( A B X Y L R) start (player 1/2) select ( insert coin). Pas plus? Car j'ai dans le projet un bartop ou une borne mais j'aimerai un bouton ou deux en plus. Car il manque du coup un bouton pour la Hotkey pour gérer retroarch sous recalbox.
                                          • ptitneo
                                            ptitneo last edited by
                                            Bravo pour ton projet 🙂 Une note sur le controlblock: le driver n'est pas inclus dans recalbox donc il ne marchera pas (contrairement à toi j'ai reçu le controlblock avant de passer a recalbox). A la demande de retroboy j'avais ouvert un ticket sur github pour demander cette feature (vote pour si ça t'intéresse :). Des que j'ai un peu de temps, j'essaierai de le faire moi même (mais j'ai jamais utilise buildroot).
                                            100.3k
