    [Console Portable] Game Gear
    Your recalbox
    [console portable] gear
    6
    23
    11515
    • biloon
      biloon last edited by biloon
      Hello,
      Je me lance enfin dans mon projet de Game Gear Full set... ( Une Game Gear dédiée avec tous les jeux en gros...)
      J'ai commencé aujourd'hui a faire de la place dans la coque et a dessouder les éléments superflus, en attendant les photos. j'ai quelques questions sur le choix de la batterie ( laquelle me conseillez vous ? )
      Voici le materiel en ma possession :
      Un Pi zero 16€ avec accessoires ( acheté chez Kubii...)
      Une Game Gear HS ( Ecran LCD mort) 12€
      Une Ecran 3,5 16€
      Un Chargeur de Batterie 1€
      Un Convertisseur de tension pour la batterie 4€
      L'inspiration et les consultants :
      La recalgear de kent003
      La Game Boy Advance Zero de Nosfay
      Quelques Ressources indispensables :
      -> Pour les propriétaires de Mac : Le soft pour atteindre la partition Share avec la Version 4 de Recalbox
      -> Savoir brancher un RCA vidéo sur un Pi ZerO
      -> Savoir régler les fichiers Cofing.txt et Recalbox.conf
      Souder Le fil Jaune de l'écran sur la pastille Carrée et le noir sur la pastille ronde
      alt text
      Le Cablage des Boutons ( Merci Kent )
      alt text
      Le schéma pour monter le systeme d'alimentation par batterie
      alt text
        As tu consulter ces sujets sur les game gear
        https://forum.recalbox.com/topic/2583/recalgear-recalbox-dans-une-game-gear
        https://forum.recalbox.com/topic/2620/wip-projet-gameboy-advance-zero/128
        • biloon
          Oui a fond, je suis en relation avec eux...
          • screech
            screech last edited by
            Génial @biloon tu vas me faire gagner un temps fou ^^
            C'est un projet que je veux lancer depuis longtemps (en attendant de trouver une GG HS ^^)
            A ce sujet 😉 juste pour info, la Game Gear est quasi à 100% sur Screenscraper 😉
            donc n’hésite pas à scraper ton futur fullset Game Gear avec Universal XML Scraper, je me suis occupé personnellement de 90% des médias et du contenu ^^ donc normalement, (hormis quelques boîtiers qu'il faut que je termine) tu auras un scrape de qualité tout en français ^^
            Je m'abonne à ton post pour le suivre de prêt 😉
            • biloon
              Yes c'est cool Screech 🙂
              Je glisserais ca aussi dans le post 🙂
              • biloon
                Re bonjour,
                j'ai un soucis avec le cablage des boutons directement sur la PCB via les GPIO
                mais je n'ai aucuns signal...
                merci pour votre aide ?
                T
                  description trop courte ... tu dois cabler les 2 bornes de ton bouton : une vers son gpio, l'autre vers la masse
                  biloon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • biloon
                    biloon @Substring last edited by
                    @subs Merci subs, effectivement c'est un peu light pour fournir une réponse ... ce n'est pas un câblage comme sur un joystick avec des microswitch... et 3 lames de soudures
                    pour t'en dire + je me base sur le schéma de la PCB dans mon premier post. J'ai soudé un fil sur chaque pastille et connecté avec un Dupont sur mon Pi2 ( j'ai au préalable mis des 1 dans le fichier .CONF activé le pilote )
                    Si j'ai bien compris mon erreur je dois doubler les fils sur les pastilles ( un vers le PI et l'autre vers la masse ? )
                    Merci pour votre retour en espérant que cela soit + clair
                      un bouton est un bi-pôle non polarisé. Une patte de ton bouton est cablée sur son gpio de destination, l'autre vers la masse du pi. Quand le bouton est en l'air, le GPIO voit ca en haute impédance, quand le bouton est enfoncé, le GPIO détecte qu'il est à la masse et indique 0, en gros. Et comme le pilote GPIO est calé pour lire les passage à l'état 0 (ce qui réduit la consommation du bordel + les pb d'ampérages si on avait cablé le gpio vers 3.3V ou 5V), il dit que le bouton est enfoncé quand il lit le GPIO qui lui dit "je suis à la masse"
                      • biloon
                        Merci @subs pour cette réponse précise.
                        Toutefois je ne sais pas encore si j'ai bien saisi: Je dois souder " 2 cables au même endroit (pastille) et renvoyer tout vers le PI ( GPIO & masse).
                        Dans ce cas à quoi sert la masse proposé par KENT003 ? a faire une sorte carrfour de toute les masses pour ne renvoyer qu'un cable vers le PI ?
                        merci encore
                          Tu auras autant de fils à la masse que de boutons que tu dois cabler. Je ne sais pas où est ce point chez kent. Le seul que je vois est sur le 5V
                          Edit : ah si pardon : sur la broche 6, le trait noir entre les différentes cartes. Cela dit il y a plusieurs broches de masse sur le GPIO
                          • biloon
                            Juste pour savoir ? @subs Est ce que tu vois le schema de pcb de Game Gear par hasard ?
                              du boulot je ne vois que 2 images 😮
                              • biloon
                                @subs 0_1470218729522_13016872_10204464936703146_413630775_o.png image url)
                                tout s'explique et deviendra + clair alors 🙂
                                tu me dis 😉
                                  A toi de tester avec un testeur de continuité : une broche de ton testeur sur la masse, l'autre sur disons M10 (Haut). De là tu actives ton bouton -> ton testeur doit bipper ou au moins indiquer qu'il y a continuité. Activer le bouton haut, c'est juste faire un contact sur la pastille entre les 2 demis cercles et leurs petits bras qui se croisent sans se toucher
                                  si effectivement ca bippe, alors la masse de la GG va à la masse du pi, et les directions indiquées vont au port GPIO respectif
                                  • supernature2k
                                    supernature2k last edited by
                                    @biloon , sur les PCB comme celui-ci, toutes les masses sont reliées (common ground).
                                    Donc pour le câblage: chaque signal de bouton (le +) vers un GPIO (ceux indiqu"s en rouge sur l'image)
                                    Et un seul fil pour la masse, vers une masse du GPIO (le pin 6 par exemple).
                                    Attention toutes fois, il se peut que sur le PCB de la gamegear il y ait 2 common ground. 1 pour la croix directionnelle, 1 pour les boutons.
                                    Dans ce cas, 2 fils qui se rejoignent sur le ground du GPIO.
                                      Substring @supernature2k last edited by
                                      @supernature2k said in [Console Portable] Game Gear:
                                      ou chaque masse sur un gpio différent (les masses du gpio sont reliées entre elles)
                                      • supernature2k
                                        Je valide 😉
                                        • biloon
                                          Aie aie, je viens de me rendre compte que le circuit etait completement différent du schéma ce qui explique pourquoi je n'ai pas de signal...
                                          je vais tacher de trouver un multimètre pour checker la continuité
                                          • nosfay
                                            nosfay last edited by
                                            J'ai eu des déboires avec le genre de circuit de charge + step up 5v que tu utilise, j'en ai 1 qui a cramé et 2 qui chauffaient vraiment beaucoup, je te conseillerais ce genre de carte qui est beaucoup plus fiable dans mon projet pour l'instant! (aucune chauffe dégagée)
