    Problème de carte SD / clé USB qu'il faut "réparer"
    quil faut réparer
    7
    37
    13818
    • vincentim
      vincentim @sassa last edited by
      @sassa said in Problème de carte SD / clé USB qu'il faut "réparer":
      @vincentim tu as essayé sans clé usb mais tu en as 2, si tu as laissé celle à l'intérieur c'est peut être pour ça qu'elle est restée allumée, logiquement si la carte sd et la clé usb sont retirées, normalement dans les cas là la led verte doit être éteinte
      Je ferais un test aussi dans la journée
      Oui mais la carte SD principale est celle où recalbox est installé, pas le choix que d'avoir un OS sur le Raspberry. Et sans OS, je ne vois pas comment demander l'extinction (du coup je n'essaie même pas ^^ ).
      • sassa
        oui 😉 mais je vais la retirer une fois le pi éteint pour voir si la led s’éteint
        vincentim 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • vincentim
          vincentim @sassa last edited by vincentim
          @sassa
          Je ne vois pas l'interet...
          Ce qu'on cherche c'est le moyen de :
          1. éteindre proprement le raspberry via recalbox
          2. afin de ne pas corrompre les cartes insérées
          A part corrompre inutilement la carte SD contenant l'OS, je ne vois pas ce que tu cherches à obtenir en faisant ce test (curiosité de l'autodidacte ?). Que la diode soit ensuite verte ou non, ça changera quoi pour notre problème ?
          • sassa
            attention je n'ai pas dis que j'allais corrompre ma carte, actuellement le pi est éteint et non alimenté je compte y sortir la carte sd pour y mettre une autre contenant l'os de recalbox (c'est une carte sd dont je ne mers plus du tout) en gros réinstaller et faire l'essai. Et une fois tout éteint là je la retire et ensuite je remettrais ma sandisk dedans une fois tout non alimenté
            Eteindre correctement le raspberry par recalbox ça on le sait il suffit de sélectionner éteindre dans le menu
            C'est surtout comment de plus corrompre les cartes qu'il faut qu'on trouve, car je pense que pour éteindre on le fait correctement comme chaque autre membre
              Theorie :Je pense que le demontage (unmount) du support amovible ne fait pas correctement.
              Personnellement jai le cas av des cles usb hors recalbox
              • sassa
                ta théorie est surement la bonne mais dans ce cas quand on fait éteindre si le démontage ne se ferait pas correctement comment peut-on le faire ?
                • vincentim
                  vincentim @acris last edited by vincentim
                  @acris said in Problème de carte SD / clé USB qu'il faut "réparer":
                  Je ne sais pas trop ce que ça veut dire ^^' par contre je viens d'enlever la carte SD (OS) et l'ai branchée sur mon PC avec un adaptateur USB, et bien elle est en pleine forme, pas de soucis et de besoin de la réparer (contrairement à celle contenant les roms qu'il a ENCORE fallu que je "répare").
                  Conclusion actuelle: c'est surement les ports des cartes USB qui sont mal gérées/éteintes.
                  Du coup je vais mettre les roms sur la carte principale (SD contenant l'OS), ça devrait régler le risque de corrompre les roms. A suivre après encore quelques tests...
                    voljega Banned @sassa last edited by
                    @sassa en fait j'ai pas fait gaffe mais quand je branche mon disque dur sur l'ordi 'ai aussi ce message de données corrompues etc...
                    Bah en fait j'ai toujours passé outre, et ça fait six mois que ça fonctionne comme ça sans problème
                    • vincentim
                      vincentim last edited by vincentim
                      Je passe du coq à l'ane, mais c'est juste l'espace d'un instant:
                      • est-ce que vous avez noté des différences de temps chargement ou accés disque, voire des ralentissements, suivant que les roms sont installées sur la carte SD (avec recalbox) ou une entrée USB du raspberry ?
                      • supernature2k
                        supernature2k last edited by
                        +1 @voljega , surtout que quand je dis à Windows de réparer, il ne trouve aucune erreur.
                          Substring @supernature2k last edited by
                          @supernature2k moi quand windows répare, c'est parce que ma clé est ontée en RO à cause de trop d'erreurs FAT
                          • sassa
                            Eh ben écoutez franchement c'est le jour et la nuit lol
                            J'ai pris la clé usb je l'ai réparé dans windows, je l'ai ejecté et remis dans le pi. J'allume je fais un test d'un jeu où j'ai dû changer une option puis j'éteins. Et ensuite, une fois le pi éteint j'ai remis la clé dans le pc et aucunes erreurs par rapport à d'habitude
                            Par contre j'ai changé ma méthode, une fois la led verte et rouge fixe, j'éteinds ma multiprise et là je retire la clé dès fois je l'enlevais avec la multiprise non éteinte ça vient peut être de là
                            • vincentim
                              Moi je débranche l'adaptateur secteur, et ça faisait un message d'erreur sur windows 1 fois sur 2.
                              Bon de toute façon j'ai tout mis sur la carte SD principale, vu que je n'ai que des jeux 8 et 16 bits, ça ne prend pas bcp de place...
                              • sassa
                                Je verrais par la suite si ça le refait ou non mais si ça le fait tant pis je réparerais à chaque fois sur windows car ce que j'ai sur la clé ne tient pas sur la sd et puis je préfère comme ça si jamais y'a un soucis je ne perds pas mes sauvegardes et roms surtout après les avoir trier et scrapper
                                voljega vincentim 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @sassa faites des copies de sauvvegarde régulière de te façon car on est jamais à l'abri d'un incident tragique
                                  • vincentim
                                    Perso j'ai mon dossier "recalbox" sur mon PC, et quand je rajoute un jeu sur recalbox je le rajoute en même temps dans le dossier des roms correspondant. Comme ça si un jour ma carte SD recalbo ou mon PC est en panne, j'aurais encore une des deux cartes pour récupérer les données et les mettre sur le nouveau support.
                                    Actuellement j'ai très peu de roms, je le fais console par console: toutes les roms que je veux sur NES par exemple, puis je les transfert sur la carte SD du raspberry (en wifi).
                                    Si par la suite je vois une vidéo du joueur du grenier ^^ et que je veux ajouter une rom, je la téléchargereai et la mettrais à la fois sur PC et sur raspberry. 🙂
                                    • sassa
                                      bon je confirme ce que je disais plus haut, je n'ai plus le problème de réparer la clé usb depuis que je l'enlève du pi une fois la multiprise éteinte.
                                      Tout à l'heure j'avais besoin de la clé et je l'ai dans windows et boum il fallait réparer la clé, et évidemment j'avais oublié d'éteindre la multiprise. Donc pour éviter de réparer et sortir la clé proprement du pi, il ne faut plus qu'il soit alimenté du moins dans mon cas
                                      100.6k
