    Probleme Kodi depuis 9.2
    Media-center/Dualboot
    kodi 9.2
    2963
    • jacky-goule
      jacky-goule last edited by
      La mise a jour de Recalbox 9.1 a 9.2 c'est effectuée sans problème sur mon PI4.
      J'ai pu tester les nouvelles fonctionnalités.Beau boulot,merci.
      Par contre quand je veux regarder une vidéo depuis Kodi c'est retour a émulationsation.Vidéos lisibles avant depuis kodi et Recalbox 9.1.
      Merci pour votre aide
      • jacky-goule
        Je viens de restaurer les paramètres d'usine pour voir si ça résoudrait mon problème,mais non rien a faire.Quand je lis une vidéo j'ai un retour sur emulationstation
        • jacky-goule
          Après
          test c'est les vidéos en 1080p qui posent problème
          anakin79 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • anakin79
            anakin79 @jacky-goule last edited by
            @jacky-goule Idem, j'utilise la 9.2 depuis mon RPI400 sur un crt via RGB DUAL et mes vidéos qui était downscalé (je suppose) sur mon crt ne fonctionnent plus !
            • anakin79
              @jacky-goule C'est le codec "Prime" qui empêche de lire les videos 1080P correctement. Néanmoins, une fois l'option levé ça fonctionne mais les mkv ou H265 gourmandes rament ...
              jacky-goule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • jacky-goule
                jacky-goule @anakin79 last edited by
                @anakin79 merci pour ta réponse .Comment
                on enlève ce codec stp?
                • jacky-goule
                  jacky-goule @jacky-goule last edited by
                  @jacky-goule Je viens de trouver c'est dans les paramètres du lecteur .
                  L'option c'est DRM Prime a décocher.
                  Les vidéos sont a nouveau lisible.A voir dans quelques jours si c'est résolu.
                  • jacky-goule
                    @jacky-goule Et bien c'est dommage, quand je quitte Kodi l'option s'active a nouveau.Comment faire pour que Kodi sauvegarde ce réglage ?
                    • jacky-goule
                      Un point ce matin:
                      En décochant DRM Prime on peut effectivement démarrer la lecture de la vidéo en 1080p.Mais 1 min plus tard recalbox reboot et on retrouve l'option activée.
                      • jacky-goule
                        @jacky-goule Je viens de faire un test avec une autre carte sd et une fresh install de la 9.2 sur le même pi4.
                        J'ai retiré mon ssd et coller une vidéo 1080p sur la carte sd fraîchement flashée avec la 9.2.
                        Même problème kodi n'arrive pas a lire la vidéo et soit reboot de recalbox ou retour a emulationstation.
                        Du coup ça ne viens pas ni la de carte sd,ni du ssd,ni de l'update .
                        On dirait bien que c'est un bug de la version.A voir si d'autre personne on le même problème.
                        C'est a dire lire une vidéo 1080p depuis kodi n'est plus possible.
                        • jacky-goule
                          @jacky-goule Je viens de tester avec la version pc de la 9.2 et pas de problème pour lire les vidéos en 1080p avec kodi.J'ai fait un check dans les options avancées du lecteur et c'est complètement différent que celles de la 9.2 sur le pi4.
                          C'est normal ?
                          Je vois plus trop sur quoi je pourrais chercher pour résoudre ce problème.
                          Je suis le seul a l'avoir?
                          • jacky-goule
                            jacky-goule @jacky-goule last edited by jacky-goule
                            @jacky-goule mise a jour 9.2.1
                            faite .
                            Toujours impossible de lire une vidéo en 1080p depuis kodi sur pi4
                            • Meetsch
                              Meetsch last edited by
                              J'ai aussi le même problème, j'ai essayé sur deux Raspberry pi 4, un upgrade et l'autre fraîchement installé. Les deux sous 9.2.1.
                              Kodi plante a la lecture de nombreuses vidéos, comme des mkv ou h265.
                              davidb2111 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • davidb2111
                                davidb2111 Staff @Meetsch last edited by
                                Hello, @Meetsch
                                Ça va être résolu avec la 9.2.2.
                                Meetsch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meetsch
                                  Meetsch @davidb2111 last edited by
                                  @davidb2111 super, bravo!
                                  On n'a même pas de temps de faire un rapport de bug en bonne et due forme que c'est déjà résolu !
                                  • jacky-goule
                                    Super c'est résolu .Merci beaucoup
