    installation des roms de certains émulateurs sur une clé usb.
    installation roms usb
    6
    16
    7727
    • bultex91
      bultex91 last edited by
      salut a tous!
      Aujourd'hui, heureux j'ai fais une folie ! une clé usb 32 gb . A la base je pensais passer une superbe journée, mais non.pourquoi? je m'imaginais qu'il était simple, ou peut etre juste possible d'installé des iso ou roms sur la clé usb tout en conservant des jeux sur la carte sd. car oui les iso psx bouffe un max de place. J'ai donc été voir un tuto . mais non rien ny fais que je mette le perif en external ou en internal c'est la même. ca fait juste une copie vierge de recalbox 😕 . pourtant ca serait sympa d'avoir des grosse roms ou certains system sur usb 😕
      merci a ceux qui se donneront la peine de répondre !
      • sassa
        sassa last edited by
        je débute mais je pense pouvoir t'apporter un début de réponse
        effectivement si tu choisis external, les dossier vierge apparaitront sur la clé usb et il faudra y mettre les isos dans le bon dossier, par contre je ne pense pas que ce soit possible d'avoir les roms sur carte sd et sur clé usb, c'est soit l'un soit l'autre mais à confirmer par des personnes plus expérimentés
        J'ai opté pour une clé usb de 128gb comme ça je peux tout mettre dessus et je peux les gérer depuis windows plus facilement, et si je dois restaurer recalbox ce sera que la carte sd, je conserverais mes jeux et mes sauvegardes
          Effectivement il nest pas possible de gerer les roms sur les 2 supports.
          Tout est stocke sur cle usb. 32 go vu le prix des 64 go ......
          Le tuto est ici
          https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utiliser-un-périphérique-USB-de-stockage-sur-recalbox-(FR)
          Ensuite tu branches la cle sur le pc et tu transferes toutes roms ds leur dossier respectif.
          • bultex91
            mince !!! bon donc j'ai quelques questions.
            si jamais je décide de passer mes roms sur ma clé usb il y a moyen de faire un clone, car c'est une séléction tip top que j'ai faite !! en gros faire un transferts de masse ???
            ce n'est pas trop lent ? le slot sd card est normalement asser véloce vis a vis des ports usb. ca doit se sentir non ?????
              voljega Banned last edited by
              Fais une copie de sauvegarde de tes répertoires rom et bios par réseaubtout simplement.. d'ailleurs vaut mieux le faire tu sais jamais ce qui peut arriver, surtout avec la SD 😉
              • bultex91
                j'ai fais un clone de la carte sd au cas ou 🙂 et puis j'ai une extreme de sandisk normalement c pas trop mal.
                donc si je comprend bien. je suis la procédure sur le tuto. puis une foi que c'est ok. hum non en faite si je comprend enfin je pense comprendre. je fais un téléchargement de tout le repertoire roms de la carte sd ???? sur windows dans un dossier pour apres le remettre sur le pi.?
                j'ai voulus le faire mais ca plante en permanence , ca me mets un message comme quoi ca ne repond plus a lautre bout ...
                a la rigueur j'imagine la chose. mais les roms de la carte sd j'en fais quoi ? car lorsque jais fais la procédure du tuto ce matin , recalbox détectait tout de meme toute mes roms. ( de la carte sd ) c'est pour ca je me suis dis ca doit etre possible d'avoir une partie des roms sur usb.
                wow dans tout les cas je ne suis pas clairs et net dans mes explications
                • bultex91
                  bon je pense me prendre une clé de 64 go aujourdhuis. mais au final de fais comment ?
                  je suis le tuto mais pourquoi lorsque jai fais le test l'autre jours j'avais toujours des jeux sur ma recalbox?
                  si je passais par la clé usb ? il faudra mette any external cst ca ?
                  • supernature2k
                    supernature2k last edited by
                    Lors de la procédure, recalbox ne déplace pas ni n'efface ce qu'il y a sur la sd. Il créé juste la structure sur l'usb. Il est donc normal que des fichiers restent sur la sd.
                    • bultex91
                      ok donc il faudra faire un clone des roms de la sd avec les isos supplémentaire en gros.
                        non, il y a un script qui permet de dupliquer sa SD sur la clé. Un chouia compliqué à utiliser celà dit
                        • bultex91
                          bon ce que j'ai fais . j'ai via winscp fait une copie du dossier roms et du dossier sav mais aussi du dossier bios . je vais acheter ma clé usb . puis je format la clé usb en fat32 . je la met dans le ,pi3 . j'éteins le pi 3 il reboot. j'eteins a nouveau. il y aura alors un clone de la sd vide. et je n'est plus qu'a mettre les roms ? .. bon par contre honnêtement les avantages sont ou au final ? hors mit le fait de ne pas passer via winscp mais en direct. car ca doit etre plus lent non ?
                          • bultex91
                            que je n'achete pas une clé de 64 go pour rien 😕
                              L'avantage ? plante ta SD, et tu comprendras l'intérêt 😉 Le jour où tu dois utiliser une nouvelle SD, toutes tes roms, configs, bios, sauvegardes seront sur ta clé USB ^^
                              • bultex91
                                hum ca me la deja fais une foi ....
                                j'ai du refaire ma selection depuis je suis parano. et pour les jeux ps1 les chargement ne sont pas trop long ?
                                • sassa
                                  Franchement non tu ne l'achèteras pas pour rien, déjà tu auras tes sauvegardes et roms de côté si tu dois tout réinstaller et puis je trouve cette léthode plus simple pour transférer les roms
                                  • bultex91
                                    bon et bien go je pense me prendre ca https://forum.recalbox.com/forums/topic/roms-fba-sur-cle-usb
                                    qu'en pensez vous ? fiable ?
